Alt 05.04.2009, 00:14:53   #1
cloudburst
Standard Probleme - Benzin,... ?!
Hallo
habe heute mein Bike wegen des schlechten wetters in der Garage lassen und nur mal ca. 5 minuten laufen lassen.
Zwitschnezeitlich stand sie wieder ca. 2h.
Da es mich dann doch gereitzt hat, bin ich doch ein paar meter gefahren.(200m)
Dann musste ich kurz anhalten,.. wegen Verkehr,...
Dann ist auf einmal der Motor ausgeganegn, wie wenn er zu wenig sprit hätte.
Es waren aber noch ca. 5l im Tank. Trotz alledem, habe ich auf Reserve und es nochmal versucht - Nichts !
Ok, dachte ich mir, dann eben mit joke,... nichts!!!
Dann joke raus und gas gegeben..... und siehe da er läuft,.... dann gas weg,.. und abgestorben,..
ok, neuer versuch,... gas gegeben,.. starten,.. gas ca. 1Minute gehalten bei ca. 2000 1/min. gas weg,.. abgestorben,..
in die Garage geschoben !!!
Woran könnte es liegen?!
Ich habe dann auch benzinhahn auf pri,..etc. alles versuch mit hahn, .. nichts,..
Bin über jede Hilfe dankbar,...
gruß
Alt 05.04.2009, 00:17:30   #2
borsten
Benutzerbild von borsten
Standard Re: Probleme - Benzin,... ?!
War das dein erster Start nach einer Winterpause?
Alt 05.04.2009, 00:20:56   #3
cloudburst
Nein, hatte sie schon vor einer Woche laufen,.. und ein Freund ist ca. 4-5km ohne Probleme gefahren,.. da ich im Moment den "Lappen" nochmals machen "darf",...
Alt 05.04.2009, 00:24:32   #4
borsten
Ich tippe auf Dreck im Vergaser.
Alt 05.04.2009, 00:31:32   #5
cloudburst
aber woher sollte der dreck kommen?!
Tank ist sauber,.. kein rost, etc. neuen Sprit drin,..
Vergaser wurde vor ca. 1 - 1,5 Jahren Sync.
Alt 05.04.2009, 09:14:30   #6
wELz
Kilometer: 61887
Waren die Schwimmerkammern im Winter bzw. in der Standzeit geleert?
Gruß,
Thomas
Alt 05.04.2009, 09:40:09   #7
Auch wenn das Ding ab und an lustige Sachen macht, so heißt das Teil "Choke", und nicht "joke"
Alt 05.04.2009, 10:17:15   #8
Ich tippe mal eher darauf, dass der Motor einfach noch zu kalt ist und deshalb abgestorben ist.
Dagegen hilft nur, permanent am Gas zu hängen oder ein bisschen den Choke ziehen, dass er bei ca. 2k Umdrehungen bleibt.
Alt 05.04.2009, 10:19:19   #9
cloudburst
Ja, danke. Ich meine schon den Choke,...
Wenn ich so gute Problemfinder hätte wie es hier "Rechtschreib-gurus" gibt, dann würde es innerhalb von 24h immer eine Lösung geben.
gruß
Alt 05.04.2009, 10:26:10   #10
Wenn sich die Threadersteller gut anstellen, schaffen wir das in der Regel in weniger als 24h
Du hast auch schon massig Ansätze zur Problemquelle bekommen und noch 14h Zeit, da genauer nachzuschauen
Alt 05.04.2009, 19:33:52   #11
cloudburst
Also, zuerst einmal danke für die bisherigen Hilfen.
Habe heute versucht sie zu starten. Beim ersten mal ohne Probleme, ohne choke,.. ohne Gas - sie lief einwandfrei. Dann habe ich sie ca. 2-3 Minuten laufen lassen aus gemacht und kurz gewartet. Dann wollte ich sie erneut starten, dann waren wir wieder bei meinem Problem.
Ja, der Benzin war den Winter über in den Kammern. Hab heute die Kammern geöffnet und es kahm zum glück / oder leider kein Dreck raus.
Funke überprüft, einwandfrei.
Nur die Zündkerzen sahen mir etwas zu verrust aus,....
habe mal ein paar Bilder eingefügt,.... - ist das normal?!
Sind NGK Iridium Zündkerzen(Für mein Baby nur das Beste) und Super Bleifrei.
Hits:	271
Größe:	566,0 KB
ID:	3504   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	398,7 KB
ID:	3505   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	464,1 KB
ID:	3506   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	564,6 KB
Alt 05.04.2009, 22:02:39   #12
Hast du beim zweiten Mal mit Choke gestartet?
Für mich hört sich das normal an wie ein kalter Motor.
Alt 06.04.2009, 22:24:08   #13
cloudburst
Was sagt ihr so zu den Zündkerzen?!
sehen die normal aus?! (Mir ist klar, das die wie Zündkerzen aussehen, aber mir geht es um die Farbe, bzw. ruß)
Alt 06.04.2009, 22:28:40   #14
Für GS-Verhältnisse zu dunkel.
Alt 06.04.2009, 22:30:41   #15
Was soll denn das Kerzenbild nach ein paar Startversuchen ( zum Teil erfolglos) sagen.
Benzin im Öl sotex Fehlerdiagnose 15 11.09.2010 18:55:40
benzin... Vampier7 Fehlerdiagnose 6 21.02.2008 08:35:48
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Benzin im Öl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 31.01.2006 21:19:40
Benzin im Öl!? vorstopper Fehlerdiagnose 4 17.06.2005 21:16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02:10 Uhr.
