Alt 05.04.2009, 02:57:24   #1
bagan
Standard Roller Entdrosselt Strafe
Servus leute.
Folgende Sachlage .
Ein Kumpel von mir ist 23 Jahre jung und hat von seinem kleinen bruder nen roller bekommen um damit zur arbeit zu fahren .
Der roller rennt jetzt satte 70 wie er ihn bekommen hatwill ihn aber jetzt noch entdrosseln damit er um die 90 rennt.
Wie siehts dann aus wenn er von den netten männern in blau angehalten wird und die feststellen das der keine drosseln mehr hat?
Was genau kommen da für strafen auf ihn zu ?
Achja.... PKW führerschein ist seid 5 jahren vorhanden .
Mfg bagan
bagan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 07:47:01   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: Roller Entdrosselt Strafe
Fahren ohne Fahrerlaubnis, aber das wäre das geringste Problem. Das große Problem ist das Fahren ohne Versicherungsschutz. Überleg doch mal was passiert wenn er jemanden über den Haufen fährt und derjenige gelähmt ist. Bei den Kosten, die da zusammen kommen wird dein Kumpel sein Leben nicht mehr froh.
Alt 05.04.2009, 08:58:25   #3
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Die Betriebserlaubnis ist auch erloschen. Und das sogar schon, wenn er 70 faehrt.
Alt 05.04.2009, 09:17:12   #4
Er darf mit dem Dosenschein nur 50cm³ und 45km/h fahren.
Da fällt der Rennleitung SEHR schnell auf, wenn er Überland schneller ist.
Ist dann fahren ohne Fahrerlaubnis und wird entsprechend hart bestraft.
Alt 05.04.2009, 09:45:50   #5
Danach nicht mehr
Alt 05.04.2009, 10:15:28   #6
Reinki
Zu Ergänzung:
Lasst mich kurz lügen aber ich glaube Roller vor Bj. 98 waren es 50km/h
bei alten Rollern (BJ. weiß ich nicht) sogar 60km/h
Alt 05.04.2009, 10:27:32   #7
Die alten 50ccm Ostmopeds wie S50 und Co. darf er auch fahren und die schaffen teilweise auch noch ihre 60.
Alt 05.04.2009, 10:34:20   #8
Die dürfen das auch (Bestandsschutz).
Das es Roller nach '89 gibt, für die diese Ausnahmeregelung gilt, wäre mir neu.
Alt 05.04.2009, 10:46:20   #9
das mit den 45km/h gilt nur für zulassungen nach 200x ( kann auch paar jahre eher gewesen sein ) und hat rein garnix mit dem führerschein zu tun ...
Alt 05.04.2009, 10:53:26   #10
Wie oben bereits erwähnt, ist der Pkw Führerschein erst mal weg. Wenn nicht ein Unfall dazukommt, darf er nach ein bis zwei Jahren dann einen neuen beantragen. Hinzu kommen die Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Wofür es dann noch eine kleine Geldstrafe, je nach Richter von ca. 30 bis 100 Tagessätzen, gibt. Im Norden Deutschlands sind die Strafen im Durchschnitt etwas milder, im Süden etwas härter.
Ist ein Unfall dazugekommen gibt es noch dass Problem der Regressforderung des Haftpflichtversicherers. Im günstigen Fall 5.000,-- Euro / im schlimmsten Fall die gesamte Schadensumme.
Von derartigen Experimenten sollte man daher ex tunc die Finger lassen.
Gruß Uwe
Alt 05.04.2009, 10:55:46   #11
Klar.
Du darfst je nach Erwerbsdatum des Dosenscheins unterschiedliche Teile fahren.
Vor 1980 sogar 125. Danach doch nur noch 50cm³ und schneller als 45km/h auch nur noch die Mopeds mit den Ausnahmeregelungen.
Wenn du ein schnelleres/größeres Moped fahren willst, brauchst du die entsprechende Fahrerlaubnis.
Werd die Sachverhalte mal bei Gelegenheit googlen.
Alt 05.04.2009, 10:58:37   #12
Der Kumpel dürfte demnach keinen Autoführerschein haben, der Leichtkrafträder oder offene 125er einschließt.
Alt 05.04.2009, 11:21:59   #13
@swm:
die Klasse besagt nur dass du kleinkrafträder fahren darfst aber nicht welche geschwindigkeit .... allerdings gelten als kleinkrafträder nur welche mit 50ccm und max 45km/h ab zulassung 2001 bzw 50km/h vor 2001 oder halt 60km/h bei ddr zulassung vor 28.2.1992
Alt 05.04.2009, 11:36:54   #14
Übrigens:
Auch mit dem vor dem 01.04.1980 erworbenen Dosenführerschein darf man nicht alle 125er fahren. Es gibt hier eine Begrenzung des Leistungsgewichts. Hab' die genaue zugelassene Leistung pro Kg Leergewicht allerdings jetzt nicht im Kopf.
Alt 05.04.2009, 12:00:27   #15
vor 1980 durften in der brd die 50ccm teile auch nur 40 km/h fahren
des mitn leistungsgewicht wäre mal intressant da mein vater ab und zu am überlegen ist sich nen roller (125ccm mit kompressor) zu kaufen
Alt 05.04.2009, 12:02:48   #16
Falsch!
Es gab 50er Mockicks mit 40 km/h und 50er Kleinkrafträder ohne Geschwindigkeitsbegrenzung.
Alt 05.04.2009, 12:08:01   #17
Zitat von verdi
@swm:
Gut, aber egal wie man es dreht: 70 km/h sind zu viel
Alt 05.04.2009, 12:36:21   #18
es sei denn es ist nen ddr roller mit sehr schlechtem tacho
Alt 05.04.2009, 14:15:49   #19
mhh also mei schwalbe läuft berg ab 70 (reale) und das ohne veränderungen hab nur nen bing vergaser drauf der der bvg kaputt war
nur der tacho zeigt halt 50 an und so ne verkehrs anzeigetafel hat dann 68 gezeigt
(hoffe die namen von den vergasern passen schon länger nichts mit zutun gehabt)
Alt 05.04.2009, 14:27:55   #20
Ja, aber den kann man nicht auf 90 entdrosseln.
reifenfrage bei roller shadow Räder, Reifen und Bremsen 3 24.02.2007 14:59:33
Strafe für nicht eingetragenes Federbein Paula Fahrwerk 37 20.10.2006 09:59:08
simson roller... Allgemeines 10 27.03.2006 09:32:04
Roller auf GS Starthilfe? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 23.02.2005 10:03:51
Als Anfänger ungedrosselt fahren! Welche Strafe? Allgemeines 8 19.11.2003 15:56:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12:23 Uhr.
