Alt 24.02.2007, 13:11:56   #1
shadow
Standard reifenfrage bei roller
wollte mal wissen ob des mit den reifenbestimmungen als vorn und hinten der gleich auch bei nem 125iger roller gilt.
Alt 24.02.2007, 13:52:00   #2
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
wenns im schein nicht drinsteht dann nicht.
du musst aber profile fahren die zu einander passen, nicht vornen nen slik und hinten nen enduroreifen...
Alt 24.02.2007, 14:02:46   #3
shadow
also es muss aber nich des gleiche profil sein... also wenns 2 unterschiedliche straßenreifen sin geht des oder was
Alt 24.02.2007, 14:59:33   #4
PEOPLES
entweder es steht im fahrzeugschein ne reifenbindung, das musst du passende kombinationen fahren, die zugelassen sind, oder du hast keine reifenbindung, das darfst du alle reifen fahren, die der grösse in deinem schein entsprechen.
das einzige was dabei zu beachten ist, das du keine diagonal und radialreifen mischen darfst, i.d.R. sind die passenden vorder und hintereifen immer gleich.
ne reifenbindung liest sich in etwa so: "reifenpaar nur von einem hersteller zulässig", oder so ähnlich.
Roller Entdrosselt Strafe bagan TÜV, ABE, Gutachten, ... 19 05.04.2009 14:27:55
Roller - Rollen Ölen oder nicht? Soulless Allgemeines 14 13.05.2007 09:46:56
simson roller... Allgemeines 10 27.03.2006 09:32:04
roller mit nem popligen anhänger transportieren acid Allgemeines 24 04.03.2005 10:44:11
Roller auf GS Starthilfe? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 23.02.2005 10:03:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55:53 Uhr.
