Alt 09.04.2009, 17:25:42   #1
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Standard GS startet nach Zusammenbau nicht
GS komplett auseinandergebaut, sehr lange stehen gelassen, zusammengebaut und nun startet sie nicht.
Im Detail:
Ich höre das Relais nur ein Mal anziehen wenn ich den Starter betätige. Wenn ich ihn loslasse öffnet das Relais wieder. Allerdings läuft der Motor auch kein Stück mit...
Kann das noch was mit irgendeiner Elektrik zu tun haben?
Ich habe nach dem Zusammenbau vorne und hinten je einen Stecker über gehabt, dessen Gegenstück ich nicht gefunden habe. Vorne drei Pole, aufgebaut wie drei Seiten eines Quatrates, die vierte Seite frei und hinten sind es 2 Klemmen in einer Gummitülle.
Ich hab beim schnellen Überfliegen zwar ein paar Threads mit dem Betreff gefunden dass sie nicht startet, allerdings scheint die Ursache eine andere zu sein.
Danke euch,
Martin
Terry Pratchett
Alt 09.04.2009, 17:28:19   #2
DrUnK3N
Standard Re: GS startet nach Zusammenbau nicht
schon mal nach der Batterie geschaut?
Alt 09.04.2009, 17:28:57   #3
BobderBaumeister
vorne der stecker is scheinwerfer und hinten müsste des bremslichtkabel sein zur hinterradbremse...
aber nu ma im ernst sowas muss man sich doch merken ne lade mal die batterie flute kurz den vergaser denn muss das gehn... es sei denn du hast noch mehr gravierende steckerfehler gemacht...aber kann ich mir nicht vorstellen...es gibt eigentlich glaub nur einen den man verwechseln könnte...achja noch ne frage...zündspulen sin richtig angeschlossen?
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 09.04.2009, 17:39:33   #4
maddihn
Kilometer: 52388
Arghs arghs arghs ARGHS
Gut, Bremslicht funktioniert nun auch danke Bob
Und das vorne die Lampe nicht nur aus dem Standlicht besteht hätte ich auch bemerken sollen -.- hätt ich die mal aufgesetzt, dann wärs mir auch aufgefallen
Danke dir, allerdings bin ich dem ursprünglichen Problem nicht näher gekommen
Terry Pratchett
Alt 09.04.2009, 17:41:08   #5
maddihn
Kilometer: 52388
Kann man die Zündspulen denn falsch anschließen? ^^ Ich tausch die Stecker mal einfach aus und schau was dann kommt... aber warum dreht der Anlasser dann nicht? oder könnt sich der Zündgeber verklemmt haben?
Und zum merken: Ich hab sie letzten Sommer auseinandergeschraubt und mein 3/4 Jahresgedächtnis ist nicht das beste
PS: Kann die Batterie so platt sein dass das Relais nur einmal öffnet und offen bleibt?
Terry Pratchett
Alt 09.04.2009, 17:42:24   #6
"klackt" das Relais nur einmal wenn du auf den Startknopf drückst, oder "rattert" es?
Alt 09.04.2009, 17:43:43   #7
maddihn
Kilometer: 52388
Nene, eben kein rattern.
Es klackt ein mal, also öffnet (oder meinetwegen schließt) sobald ich den Knopf drücke und gedrückt halte.
Sobald ich ihn löse klackt es erneut und steht in der Ausgangsstellung.
Terry Pratchett
Alt 09.04.2009, 17:47:20   #8
Das ist doch schon mal nicht schlecht.
Dann liegt das Problem nur noch zwischen Anlasserrelais und Anlasser, bzw der Masseanschluß des Anlassers.
Alt 09.04.2009, 17:52:00   #9
maddihn
Kilometer: 52388
Hm, also die Sicherung ist noch ganz und der Anlasser ist dann wohl die sich im Normalfall fröhlich drehende Scheibe die ich eben als Zündgeber betitelt hab.
Dann versuch ich mal die Kabelwege rauszufinden, in der Hoffnung nicht den ganzen Kabelbaum öffnen zu müssen... das wird ne eklige Sache bei dem ganzen Isoband
Allerdings lässt mich das schonmal hoffen dass es nicht am Motor selbst liegt. Denn wenn das der Fall ist, bin ich wohl erstmal mit meinem Latein und der Motivation am Ende
Terry Pratchett
Alt 09.04.2009, 18:02:54   #10
Der Anlasser sitzt unter der kleinen Metallabdeckung direkt unterm Vergaser!
Der Zündgeber ist vorn rechts unter dem Deckel mit dem Suzukilogo.
Hast du es mal mit Starthilfe vom Ladegerät bzw. Dose versucht?
Alt 09.04.2009, 18:09:42   #11
maddihn
Kilometer: 52388
WUUUUUUHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Ohne die Verantwortung für diesen wirklich dummen Fehler von mir weisen zu wollen: Ich habs!
Mein Kumpel hat aus unwissenheit beide dicken Massekabel an die Batterie angeschlossen, heißt: umgesteckt, fertig...
Nun hat meine Kiste die ersten verzweifelten Rödelversuche seit langem unternommen... Hach, ich bin so glücklich
Nun erstmal Batterie laden und wenn die läuft, bin ich euch nen Kasten schuldig!
Und danke Saugwurm, wieder was dazugelernt
Terry Pratchett
Alt 09.04.2009, 19:29:46   #12
IOch hab auch grad einer Kiste auf anhieb erfolgreich Leben eingehaucht.
Wobei die erst nicht starten wollte...Anlasser tot...kabelbaum abgesucht, die ganzen Schalter und Verbindungen kontrolliert und dann gemerkt, dass der Motorkillschalter auf OFF stand
Klick, leierleierleier brummbadibum, Tadaaa.
Zieht natürlich an den Stutzen zum Motor hin Nebenluft
Das ist immer oll...Airbox raus, Vergaser runter (und das bei den eingetrokneten Stutzen) und abdichten.
Die Stutzen waren leider das einzige, was ich nicht getauscht hab....die waren jetzt 2 Jahre ohne Sprit am Motor...tolle Wurst.
Aber irgendwas ist ja immer.
Ich bin trotzdem zufrieden mit meiner Leistung
Alt 09.04.2009, 19:37:34   #13
maddihn
Kilometer: 52388
Klingt gut Saugwurm Doch mir mangelts da eindeutig an Begabung
Ganz fertig bin ich nicht geworden... Hinterradbremse tuts nun auch, aber die Vorderradbremse baut keinen Druck auf und ich find das Leck nicht.
Ich nehme mal an das unten am Anschluß ein Dichtring fehlt und der dadurch Luft zieht, sauen tut er da allerdings nicht... es ist mir ein Rätsel.
Terry Pratchett
Alt 09.04.2009, 19:43:03   #14
Ach, Bremsen hab ich auch noch keine dran.
Mal schaun ob ich die Kiste hintenrum morgen fertig bekomme...
Man sieht doch ganz gut, ob beidseitig der Hohlschraube ein Dichtring verbaut ist.
Wenn das System offen bzw. leer war, hängt da meist hartnäckig Luft drin.
Du kannst versuchen mit einer großen Spritze (gibts in der Apotheke) und passendem Schlauch Luft unten am Sattel aus dem System zu ziehen oder die Spritze mit Bremsflüssigkeit füllen und diese unten in den Satel spritzen.
Funktioniert beides, letzeres auch, wenn ersteres versagt.
Manchmal holft es auch, Sattel und Leitung mit einem Gummihammer abzuklopfen um festsitzende Luftblasen zu lösen.
Und wichtig ist auch, den Hebelweg am Bremshebel maximal groß einzustellen. Sonst pumpt man sich tot
Alt 10.04.2009, 07:47:45   #15
DrUnK3N
oder du gehst zu ner Autowerkstatt, die haben so "Unterdruckgeräte". Ich hatte auch alles versucht und es ging nichts, dann hab ich mal den Bremshebel abmontiert und dann mit dem Gerät gezogen und dann kam die Suppe erst.
Alt 11.04.2009, 10:28:01   #16
BobderBaumeister
loool des mit dem killschalter kenn ich...ich hab ma ne stunde lang die gs rumgeschoben in nürnberg am bahnhof weil ich dachte die batterie spinnt wieder (war am anfang immer so) bis ich gemerkt hab dass mit wohl jemand aus spaß den schaler umgelegt hat...ich triefend nass und der wahrscheinlich lachend am boden irgendwo...fuck aber man lernt draus...*gg
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
nach entdrosselung(bj.06):startet nicht u.benzin läuft aus tobi-tobs Fehlerdiagnose 12 28.09.2008 18:38:43
Nach Zusammenbau: Schlauch übrig ricky2000 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 14.03.2008 09:43:16
gs startet nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 17.04.2007 14:28:06
PC startet nach herunterfahren neu Reinki Computer, Handy, Technik, ... 18 30.06.2005 16:35:37
GS startet nach Ölwechsel schlechter bzw. nicht mehr... Motor, Getriebe, Kettensatz 8 27.03.2003 20:25:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02:10 Uhr.
