Alt 12.04.2009, 19:20:56   #1
Daveller
Standard Beim aufblenden wirds dunkel...
hab mir heut die scheinwerfer
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033666
http://www.louis.de/_40c1c913812bf94aef ... r=10033667
ans moped gebaut.Nachdem ich den ganzen kabelsalat unter den tank gestopft hatte und ich die lampen nach ein paar kleineren veränderungen angebaut und angeschlossen hatte, musste ich feststellen, das der Ablendscheinwerfer zwar leuchtet, allerdings beim umschalten auf fernlicht beide scheinwerfer nur noch recht dunkel "glimmen"
Auserdem geht der schalter von der "Lcihthupe" auch nich mehr und die kontrollleuchte vom Fernscheinwerfer leuchtet die ganze zeit.
Hat jemand ne idee, was das problem seien könnte? hab meiner meinung nach die lampen Paralel geschalten, nach ihrem verhalten zu urteilen scheinen sie aber eher in Reihe zu laufen. Ich hab einfach die Kabel in den stecker des orginalscheinwerfers gesteckt, eins je lampe in den quer verlaufenden platz und das jeweils zweite kabel in einen der übrigen freien plätze, die somit alle belegt sind.
Standlicht ist jetz noch nich angeschlossen, die losen kabelenden hängen nur so rum, denke aber das das das keinen einfluss auf mein problem hat.
Daveller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 20:01:43   #2
Standard Re: Beim aufblenden wirds dunkel...
Probier doch mit den Kabeln rum, bis alles funktioniert.
Sooo viele Möglichkeiten gibts da schließlich nicht.
Alt 12.04.2009, 21:33:55   #3
Daveller
hmm.. ja auch in der reperaturanleitung steht drin: "im falle von störungen an der elektronik, probiren sie mit den kabeln rum"
Für den Fall das das nich funktioniert, fällt dir irrgent ein grund ein wie es sonst noch zu solchen störungen kommen könnte?
Alt 12.04.2009, 21:54:17   #4
Die GS Elektrik macht an vielen Stellen komische Sachen
Aber irgendwann MUSS es ja funktionieren (gibt zumindest keinen Grund warum es das nicht sollte).
Alt 15.04.2009, 09:28:34   #5
Daveller
So funktioniert jetz alles, als ich das Standlicht angeschlossen habe ging dann keiner der scheinwerfer mehr, hab dann noch bisschen umgestäckt und jetz gehts fast wie gewollt, allerdings geht jetz immer nur ein SCheinwerfer. Kann ich den ABlendscheinwerfer mit zum aufblendlicht zuschalten, oder macht der Tüv da böse gesichter, da der nicht für Aufblendlicht geprüft ist?
Und noch etwas, ich hätte die lampen lieber ein stück weiter forn, so 5-6 cm, giebt es ne Halterung die ich da gegen die orginale tauschen kannß
Alt 15.04.2009, 09:50:50   #6
BobderBaumeister
wenns 2 scheinwerfer sind isses meines wissen immer so das nur immer einer geht, im hauptscheinwerfer ist ja normalerweise noch des standlicht was immer leuchtet....bei mir gehen auch nur entweder die obere (fernlicht) oder die untere (normales licht)...hat aber nachm anschließen sofort so funktioniert...
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 15.04.2009, 09:53:38   #7
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Wenn man Fernlicht anschaltet leuchtet nur das Fernlicht, wenn man Lichthupe gibt leuchtet sowohl Fern- als auch Abblendlicht.
Alt 15.04.2009, 09:54:40   #8
BobderBaumeister
ahso ja lichthupe hatte ich vergessen richtig
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 15.04.2009, 10:05:42   #9
Der TÜV achtet natürlich drauf, dass immer nur das leuchtet, was leuchten darf.
Alt 15.04.2009, 10:12:39   #10
Reinki
deshalb hab ich vor dem Rolltor der TÜV einfahrt 2 Relais entfernt und nach dem Rolltor auf der anderen Seite wieder gesteckt bei mir dürfen nämlich nicht beide leuchten ^^ Der Prüfer hat mir aber auch gesagt er prüft nicht ob zuviel leuchtet...
Alt 15.04.2009, 10:24:59   #11
So Beleuchtungsspökes freut die Versicherung im Falle eines Unfalls ungemein. Wird dadurch günstig für die und teuer für dich.
Wobei ich das nachvollziehen kann. Kann mir immernoch nicht erklären, was die Hersteller dazu treibt so viele Kisten so schielend durch die Gegend fahren zu lassen.
Sowas ist doch nichtmal mit Mehrkosten verbunden
Alt 15.04.2009, 10:34:57   #12
Reinki
naja erlaubt ist es ja mittlerweile mit zwei Scheinwerfern durch die Gegend zu fahren (Nagel mich nicht auf ein Jahr fest) nur brauchts dann eine andere Streuscheibe für den zweiten Scheinwerfer und die ist nunmal arg teuer
Alt 15.04.2009, 16:34:54   #13
Daveller
Naja´n kumpel von mir fähr ne fireblade, bei der Leuchten, wenn er mit fehrnlichtfehrt auch beide Lamepen.
Wozu hast du denn die rellais gebraucht, ich hätte jetz einfach von dem Abblendscheinwerfer noch ein Kabel an den kontak vom Fernscheinwerfer gelötet, so das die parall leuchtn, wie wenn man Lchthupe giebt.
Gleich wirds bitter Don-HWI Fun 12 18.08.2009 19:21:57
Bildschirm sehr dunkel... Mopped-Fan Computer, Handy, Technik, ... 3 06.10.2008 14:07:12
Beleuchtung vom Cockpit (original) zu dunkel......... Sabre2 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 11.10.2005 17:08:12
Conrad LED für Tacho zu dunkel! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 07.08.2003 23:25:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46:02 Uhr.
