Alt 08.08.2003, 20:25:07   #1
Standard schraube v. ölfilterdeckel abgebrochen, was nun?
hallo zusammen,
ich hab´s mal wieder geschafft und den vogel abgeschossen. nach einem ölwechsel hat´s aus dem ölfilterbereich noch getrofpt, na und dann hab ich die schraube vom deckel halt noch fester angezogen-bis sie abgebrochen ist. jetzt die frage: hat einer ne ahnung, was man da machen kann? hat nicht so ausgesehen, als könnte man irgenwas kleineres austauschen. muß ich jetzt ne komplett neue ölwanne einbauen? oder kann man vielleicht mit nem gewindebohrer die alte schraube rausbohren und ne neue einsetzen?
bin für alle anregungen dankbar
gruß
gru
Alt 08.08.2003, 20:40:43   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
versuchs mal mit der suche. du bist nicht der erste.
arne
Alt 08.08.2003, 22:44:06   #3
Mit nen linksdreher rausdrehen.
Alt 08.08.2003, 23:44:25   #4
ich hab das auch schon geschafft. Ich hatte mein Mopped in die Werkstatt gebracht und der gute Mann hat einen neuen Stehbolzen(die Gewindestange wo die Mutter draufkommt.) eingebaut. Wenn ich Ölwechsel mache kann es passieren, das ich jetzt die Mutter mit der Gewindestange in der Hand halte. Aber Hauptsache das Öl bleibt drin.
Gruß Silvio
Alt 09.08.2003, 00:52:58   #5
mir helden ist das auch passiert, das ist billigster spritzgus, nimm die raus linksdrehen mit ner zange, das geht ist zwar ne langwieriges sache das ding ist gut 5cm lang da drinnen noch.
dann gehst du in deinen baumarkt lässt dir ein passendes gewinde geben, hält bei mir dicht. wenn du magst schau ich mal was ich da rein habe, dauert aber bis montag.
mfg
aqua
Alt 09.08.2003, 13:37:06   #6
Hallo
mir ist das Auch diese Tage passiert ich habe einfach den Stehbolzen rausgedreht und eine Gehärtete Sechskantschraube durchgedreht. Total dicht.
MFG Florian
Alt 09.08.2003, 13:53:47   #7
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Standard Re: schraube v. ölfilterdeckel abgebrochen, was nun?
Ist mir auch schon genauso passiert. Zum Glück guckte der Stehbolzen noch ein Stück raus. Wir konnte gerade eben zwei Muttern draufkontern und ihn dann rausdrehen. Einen neuen kannst Du einfach so beim Suzuki-Händler kaufen.
Puh, nochmal gutgegangen.
Heiko
schraube an bremsscheibe abgebrochen Maggo Räder, Reifen und Bremsen 1 05.03.2008 15:49:30
Ölwechsel Bolzen/Schraube abgebrochen... Pflege und Wartung 36 18.08.2006 11:08:24
gewindebolzen vom ölfilterdeckel abgebrochen Motor, Getriebe, Kettensatz 6 07.06.2004 06:41:22
Abgerissene Schraube am Ölfilterdeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 2 16.04.2003 08:43:37
Scheiße! Schraube abgebrochen! Motor, Getriebe, Kettensatz 6 02.01.2003 21:10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15:09 Uhr.
