Alt 16.04.2003, 06:30:56   #1
Standard Abgerissene Schraube am Ölfilterdeckel
Beim zuschrauben ist eine Schraube abgerissen hat jemand eine Ahnung wie ich die da raus bekomme ,oder sind die nur eingeschraubt in den Motorblock und man kann Sie herausdrehen. Und gibt es da Ersatz?
Für eine Auskunft wäre ich dankbar,mit undichtem Ölfilterdeckel fahren kommt nicht so gut.
Alt 16.04.2003, 08:43:16   #2
Standard Re: Abgerissene Schraube am Ölfilterdeckel
Soweit ich weiss, sind die nur eingeschraubt.
Mehr Info`s findest du über die Suchfunktion.
Bist nicht der erste dem das hier passiert ist...
Alt 16.04.2003, 08:43:37   #3
hallo du armer tropf!
bei mir hatte einer der stehbolzen kein gewinde mehr...
habe insgesamt 3 tage versucht, das dingens raus zu drehen, da ich hier im forum laß, das sie nur eingeschraubt sind.
von dem versuch, mit zwei muttern, mutter anschweißen und sämtlichen zangen hat sich der bolzen leider überhaupt nicht beeindrucken lassen.
bei mir hatte sich der 'krüppel' keinen millimeter bewegt !
da ich diesen sommer ja eigentlich fahren will, hatte ich sie dann in eine werkstatt gebracht(bevor ich noch mehr zerstöre...sah nämlich schon wild aus die ecke)
der werkstattmensch hat die stehbolzen schlußendlich herausgebohrt und neue gewinde rein geschnitten!
langer rede kurzer sinn...
ein versuch ist es wert, das dingens raus zu drehen!
wünsche dir viel glück!!
lg,psy, die jetzt endlich wieder fahren kann*freu*
Ölfilterdeckel OldSweathandTW Motor, Getriebe, Kettensatz 2 24.09.2009 11:13:53
FUCK - abgerissene Bremsscheibenschraube overfloh Technik 48 26.05.2009 13:57:06
Abgerissene Schraube aus einem Zylinderkopf entfernen Motor, Getriebe, Kettensatz 1 20.06.2006 06:39:58
schraube v. ölfilterdeckel abgebrochen, was nun? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 09.08.2003 13:53:47
Ölfilterdeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 2 24.04.2003 19:08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39:16 Uhr.
