Alt 14.04.2009, 01:23:27   #1
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Standard Keine Gasannahme nach kurzer Zeit Vollgas *update*
Hi...
hatte das nu schon paar mal...
jag meine karre auf 180 dann kommt garnichts mehr...drehzahl geht runter und motor aus...als wenn die karre kein Benzin mehr bekommt....nach ner minute stottern des Motors geht wieder alles...ich darf dann maximal 140 Kmh fahren
SO...folgendes hab ich schon nachgeguckt...
-Benzinhahn 1 und 2
-Benzinschläuche
-Lufi
-Unterdruckschlauch
-Entlüftung
Weis sonst jemand was das sein kann?
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 06:48:58   #2
Grollicus
Standard Re: Keine Gasannahme nach kurzer Zeit Vollgas
Moin tarpan89,
Die GS solltest du auf Pri nicht abstellen, aber während der Fahrt kannst den Benzinhahn ruhig auf Pri stellen. An sich ist auch rumstehen auf Pri kein Problem, nur wenn das Schwimmernadelventil nen Hau hat läuft dir der Vergaser über. Hast du das mal ausprobiert?
=> http://www.gs-500.info/index.php?title= ... sfahrt_aus
Grolli
Alt 14.04.2009, 06:56:58   #3
Baujahr 1991 -> alter Benzinhahn -> die sind oft unterdimensioniert und haben bei Vollgas nicht ausreichend Durchfluss. Daneben solltest du natürlich auch nach geknickten Benzinschläuchen oder einem verstopften Filter im Benzinhahn Nr. 1 (Tank) gucken.
Alt 14.04.2009, 07:16:27   #4
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
Hi
Ich hatte mal n bischen Schmutz unter der Düse, der setzte sich immer unten ab, aber dei Vollgas kam der dann hoch an die Düse.
Und der Vorbesitzter hatte den Benzinhahn falsch angeschlossen.
Hatte Eingang mit On vertauscht
beides behoben, nun geht Vollgas...aber nur 250km weit ?
Gruß.
...... IGI
Alt 14.04.2009, 09:13:58   #5
das Vollgasproblem liegt nicht an der Dimensionierung des Benzinhahns sondern an der Anfälligkeit der Unterdruckmembran im Hahn gegen Ablagerungen.
Sonst hätten ja alle Maschinen dieses Problem
Alt 14.04.2009, 09:23:47   #6
Dann sei die Ursache geändert. Die Wirkung ist die gleiche.
Alt 14.04.2009, 10:52:17   #7
tarpan89
ich werd dann nachher mal gucken was passiert wenn ich auf pri fahren....
wenn ich zeit finde heißt das....bin voll im abistress^^....aber GS fahren kann man ja eg immer
Alt 14.04.2009, 18:54:42   #8
tarpan89
also die fahrt auf pri hat nix gebracht...
also könnte es am 1. Benzinhahn liegen das der verstopft ist, oder an der membran am 2. Benzinhahn
und evtl abgeknickte schläuche.....oder Benzinfilter....
Richtig?...gibts sonst noch was??
Wie behebe ich das?
Alt 14.04.2009, 20:19:18   #9
Schau erstmal nach den Schläuchen. Vielleicht ist der Unterdruckschlauch nichtmehr der Besten.
Beheben kannst du das nicht, da es weder Reparaturkits noch Ersatzteile für den unteren Benzinhahn gibt.
Aber man kann ihn umbauen, sodass er nichtmehr unterdruckgesteuert ist.
Wird in deinem Fall aber nicht viel nützen.
Also Schläuche kontrollieren und auch mal schauen, ob du vielleicht einfach Rost im Tank hast, der die im Vergaser Probleme macht.
Alt 14.04.2009, 22:19:26   #10
Dirk-Boerge
Mit welchem Baujahr kam denn nun der neue Benzinhahn? Weiß das wer?
Alt 14.04.2009, 22:25:51   #11
Ab 2001 mit dem neuen Design.
Alt 15.04.2009, 02:17:44   #12
tarpan89
Wird gemacht!
Alt 23.04.2009, 22:19:11   #13
tarpan89
Brauch ganz schnell ne Antwort^^:
Wieviel Benzinschlauch (in Metern) brauch ich und welche größe haben die?
Will morgen um 10 alle Auswechseln
Alt 24.04.2009, 09:45:54   #14
Benni
Kauf dir 2 Meter.. damit kannst du direkt so großzügig verlegen, dass du bei Arbeiten am Vergaser und Co. in Zuknft den Tank einfach zur Seite drehen kannst, ohne ihn zu demontieren.
Alt 24.04.2009, 12:53:08   #15
tarpan89
so habe alles durchgeguckt:
-oberer Benzinhahn mit Filter ist ok
-Benzinschläuche sind ok
-Benzinhahn und Membran sind ok
-Unterdruck Schlauch ist auch ok
Kann der Vergaser verdreck sein wenn kein Dreck durch die Benzinschläuche kommt?
Oder wie siehts mit dem Lufi aus...
Naja die 2 Stunden rumschrauben haben aufjedenfall nichts gebracht
Helft mir bitte
Alt 24.04.2009, 12:56:52   #16
Benni
Wie hast du den den Benzinhahn kontolliert, um zu beurteilen, dass der OK ist?
Ein Blick in der LuFi reicht meißtens aus, um zu beurteilen, dass der noch in Ordnung ist.
Wenn der dreckig ist, wird der eben getauscht (und nicht ausgeblasen)
Alt 24.04.2009, 14:16:08   #17
tarpan89
den Hahn hab ich auseinander genommen und durchgeguckt wo benzin langgeht und ob der dicht ist...Membran angeguckt etc...
Aber kann der Lufi was damit zutun habn weil wenn ich jetzt 20 sec 160 fahr kann ich kein gas mehr geben und die drehzahl fällt...wenn ich kuppel geht der motor ganz aus...auch wenn ich ein wenig gas gebe...das dauert dann so 30 sec oder so dann merkt man das er wieder gas gibt...
Hoffe man versteht das
Wenns der Lufi wäre würde ich denken das der direkt wieder powern wurde wenn ich bei 140 kmh bin....weil da ja keine schläuche oder ähnliches erst wieder volllaufen muss...
kann ich sonst den lufi eben ausbauen oder ähnliches um zu gucken obs daran liegt?
Alt 24.04.2009, 14:20:41   #18
Benni
Bist du eigendlich schon auf PRI gefahren?
Alt 24.04.2009, 14:22:04   #19
tarpan89
ja, macht kein unterschied
Alt 25.04.2009, 18:51:53   #20
tarpan89
Ich bekomm langsam zuviel
Bin ohne Lufi gefahren, macht garkein unterscheid...
Was könntes sonst noch sein außer Benzin und Luft?
PS: Beide Töpfe Laufen!
Alt 25.04.2009, 22:01:44   #21
Wenn du Spritmangel 100% ausschließen kannst (was ich nicht annehme), könnte es auch ein Zündproblem sein.
Alt 26.04.2009, 14:01:54   #22
tarpan89
aber sprit bekommt er...evtl könnte der vergaser verstopft sein aber das kann ich mir nicht denken da das sieb im tank beim Hahn 1 A ist und die Kabel nie ab waren
Was könnte bei der Zündung draufgegangen sein?
Alt 26.04.2009, 14:39:57   #23
Woran erkennst du, dass die Vergaser genug Sprit bekommen?
Ich finde das hört sich verdammt nach dem typischen Benzinhahnproblem an!
Nur weil du nix an den Schläuchen gemacht hast, heißt das ja noch lange nicht, dass die richtig angeschlossen sind
Alt 26.04.2009, 22:37:22   #24
tarpan89
aber is ging früher doch auch...wieso sollte es dann jetzt nicht mehr gehen?
Falsch angeschlossen? wie soll das gehen....2 Schläuche gehen zum Benzinhahn und einer zum Vergaser....der auf der Rückseite ist unterdruck....
Alt 26.04.2009, 22:44:51   #25
Weil die Vergasermembrane aushärtet, / nen Riss bekommt.
Alt 27.04.2009, 08:07:45   #26
tarpan89
hm
Alt 27.04.2009, 09:11:08   #27
Igi
Forumssponsor
Tankbelüftung ?
wenn die verstopft ist ?
dann läuft der Sprit zu langsam raus
kannst ja mal testen, indem du den Tank auf lässt oder n Stück karton zwischen den deckel klemmst, so dass genug Luft in den Tank reinkommt.
ach ja kannst auch einfach mal den Schlauch vom Hahn zum Vergaser abmachen bzw. anstatt an den Vergaser in nen Benzinkanister laufen lassen.
aber wenns geht ungefähr gleiche höhe wie der Vergaser und dann die Zeit messen, wie lange es dauert, bis eine best. menge Sprit rausläuft.
also irgendwie markierungen anbringen am Kanister oder einen Messbecher nehmen
und dann hinterher ausrechnen wieviel L/h durchfliessen
event. sieht man da schon ob s hängt oder vieleicht irgendwann stottert
ne ungefähre Durchflusszahl (wie sie sein sollte) hab ich grad nicht im Kopf - steht aber in Ulfs Buch,
das ich grad verliehen hab
glaube SWM hat das auch ?
Gruß.
...... IGI
Alt 27.04.2009, 13:26:45   #28
tarpan89
hab den Lufi raugehabt und bin mal gefahren...bringt keine veränderung....
kann ich also ausschließen das es am Lufi liegt?
Alt 27.04.2009, 15:58:06   #29
Igi
Forumssponsor
am Luffi liegt das nicht
warum sollte der nach n paar minuten dicht sein ??
Gruß.
...... IGI
Alt 27.04.2009, 23:13:04   #30
tarpan89
im faq steht das drinne...
Entlüftung ist sauber...aber der tankdeckel der schließt ja den tank ab , aber das entlüftugsloch ist doch daneben...dann muss die luft doch durchn tankdeckel gehen oder?...
achja...ich rate davon ab mit vollem und offenen tank zu fahren
noch was...ich meine wenn ich auf reserve fahren MUSS, dann tritt alles viel heftiger auf...kann ich mir aber auch nur einbilden...
Nen Bekannter meinte das evtl nen Kolbenring ärger macht...kann sowas sein?
Alt 27.04.2009, 23:20:05   #31
1.) Nein, das Loch daneben ist nicht die Tankentlüftung
2.) ja Luft geht durch den Tankdeckel
3.) Was ist dein bekannter von Bruf? Frisör? Bäcker?
Alt 27.04.2009, 23:44:38   #32
Hansafan1985
Juwelier
Alt 28.04.2009, 14:09:02   #33
tarpan89
Hobbyschrauber...hat schon ziemlich viel durch^^...aber das hab ich auch net geglaubt...
was ist das dann und wo geht die tankentlüftung hin?...da geht doch ein rohr von unten durch den tank nach oben...das ist doch die entlüftung...oder nicht?
Alt 28.04.2009, 14:15:04   #34
Benni
Das ist der Überlauf, Hasi
Alt 28.04.2009, 14:15:58   #35
Nein, das ist der Überlauf der dann unten aus dem Tank rausführt.
Die Tankbelüftung erfolgt durch ein kleines Labyrinth im Tankdeckel.
Könntest also mal den Tankdeckel zerlegen und zB ultraschallreinigen lassen.
@benni: hmpf, Photofinish!
Alt 28.04.2009, 14:18:49   #36
tarpan89
dann werd ich gleich nochmal mit offenen tank fahren und gucken was passiert...aber diesmal leer ich erst den tank ein bisschen....
wenns daran immer noch nicht liegt, woran dann?
Alt 28.04.2009, 14:26:51   #37
Igi
Forumssponsor
benzinfilter im Tank ist sauber ?
Gruß.
...... IGI
Alt 28.04.2009, 14:56:48   #38
tarpan89
ja der ist sauberer wie neu^^
Also war grad mal unterwegs allerdings hab ich kein benzinbehälter gehabt...also tank war voll...
dann hab ich 2 Wisch und Weg Tücher aufgerollt zu und um den tankdeckel, der ganz leicht auf war gelegt, bzw dazwischen das das benzin nicht rauskommt...
Die Probleme traten immer noch auf, aber evtl ein bisschen später, und es war schneller wieder weg.
Aber eg sollte man doch durch sone tücher genug luft ziehen können oder?.,..naja sie waren voll mit benzin...bin grad verwirrt
Alt 28.04.2009, 16:19:05   #39
tarpan89
Standard Re: Keine Gasannahme nach kurzer Zeit Vollgas *update*
hm...mit ganz offenen tank verrecht die immernoch
Was mach ich nu?
Alt 28.04.2009, 18:21:52   #40
tarpan89
keiner ne idee?
Alt 28.04.2009, 18:22:26   #41
Benni
Nichtmehr, nein.
Alt 28.04.2009, 18:25:05   #42
tarpan89
kann sowas den am zündimpulsgeber liegen oder an den kerzen?
Alt 28.04.2009, 18:25:35   #43
Benni
Kann ich mir nicht vorstellen.
Kerzen wechseln schadet übrigens nicht.
Alt 28.04.2009, 18:37:29   #44
tarpan89
ich will aber was gegen die Symptome machen bzw den Auslöser und nicht alles komplett überholn^^
Alt 28.04.2009, 21:47:58   #45
Hast du schon den Vergaser gereinigt und die Einstellungen überprüft?
Alt 28.04.2009, 22:51:18   #46
tarpan89
ne noch nicht
Alt 28.04.2009, 22:55:27   #47
Benni
Viel Erfolg
Alt 28.04.2009, 23:51:50   #48
tarpan89
danke, aber ich geh da wohl erst anfang nächste woche dran...
schreib noch ne abiklausur und maitour ist auch noch^^
Alt 05.05.2009, 15:07:55   #49
tarpan89
jihaaa....läuft wieder!!!
problem war folgendes:
Benzinschlauch vom unterem hahn zum Vergaser war am T-Stück direkt am vergaser abgeknickt...hab ich grade gesehen als ich den Vergaser rausbauen wollte
und jetzt läuft se wieder astrein...zu geil...freu mich jihaa^^
Alt 05.05.2009, 15:15:06   #50
14.04.2009:
Schau erstmal nach den Schläuchen...
Nach 2/3 Gasdrehgriff keine Gasannahme mehr? kaspeed Fehlerdiagnose 24 29.04.2008 07:15:04
Keine Gasannahme bei 6-6,5 t U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 02.05.2005 13:54:40
Update: Drehzahlabfall nach Vollgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 05.10.2004 10:51:04
keine gasannahme ab ca 100 km/h Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 01.03.2003 18:40:43
Keine Gasannahme!?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.02.2003 10:28:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01:56 Uhr.
