gewerblicher Anbieter
Hallo, bin am Sonntag die erste Proberunde mit der GS gefahren.
Angesprungen ohne Probleme, Beschleinigung im 1. und 2. Gang o.k., aber wenn ich im 3. 4. und 5. Gang Volgas gebe, dann nimmt sie kein Gas an. Im Halbgas fährt sie auch ohne ruckeln Bitte um Hilfe, da es meine Erste GS ist. Gruß Karsten
Suzuki GS 500 E EZ 1992 |
im 2. Gang zieht sie auch bis 7 oder 8k Touren sauber durch ohne zu ruckeln?
Nimmt sie in höheren Gängen bei Vollgas gar kein Gas an, oder nur verzögert? Wenn in hohen Gängen bei Vollgas gar nichts geht, könnte das an der Einstellung der Kupplung liegen.
Sie nimmt in den höheren Gängen Gas an, aber es fühlt sich so an, als ob sie will aber nich kann.
Kupplungseinstellung würde bei unzureichendem Einkuppeln mit Hochtouren des Motors einher gehen.
Also wird es bei dir wohl eher an Vergaser/Benzinhahn liegen. Versuch mal auf Benzinhahnstellung PRI zu fahren und schau ob es dann besser ist. Hast du während deines Umbaus irgendwas am Vergaser gemacht? Wie sicher bist du dir, alle Schläuche korrekt angeschlossen zu haben? Kannst du dich an die Einstellungen vom Vergaser erinnern (Düsengröße, Nadelclip) - sofern du ihn offen hattest?
Ich bin in allen drei Benzinhahnstellungen gefahren und es gab keinen Unterschied.
Der Vergaser hat eine 120 Hauptdüse drin und soweit ich mich erinnern kann, war die Nadel auf 3 eingstellt. Die Schläuche muß ich mir nochmals ansehen und auch ob der Hahn am Tank ganz offen ist oder nur 3/4!? Danke erstmal. Karsten http://www.kaspeed.de
Ich denke, da offensichtlich was am Vergaser gemacht wurde, dass dort der Fehler zu suchen ist.
Eventuell Falschluft oder der Nadelclip sitzt nicht in der richtigen Nut. Wenns an der Kupplung läge, würde der Motor richtig schön hochdrehen und es ging nicht vorwärts. So zieht er nicht und das hört sich nach Vergaserproblem an.
So der Hahn unter dem Tank war doch ganz offen und die Schläuche sind auch richtig verlegt.
In welcher Stellung sind die Nadeln bei einem ungedrosseltem Motor richtig? Gruß Karsten
#8 |
wie lange stand dein mopped da bis wieder gefahren bist??
#9 |
Es stand ca. 4 Monate in der Garage.
#10 | |
#11 |
Alles klar, dann werd ich da nochmal nachschauen.
#12 |
Teste doch mal gleich, ob beide Zylinder funktionieren.
Einfach Motor laufen lassen und einseitig Zündkerzenstecker abziehen. Läuft sie weiter, ist der andere Zylinder okay. Geht sie aus, musst du mal prüfen. Das heißt jedoch nicht zwangsläufig, dass da etwas nicht in Ordnung ist - einige GS (je nach Laufleistung und Verschleiß) laufen einfach nicht auf nur einem Zylinder. Aber man hat mögliche Fehlerquellen (Zündung, Ventilspiel, Kompression).
#13 | |
Ich bin auch auf allen Benzinhahnstellungen gefahren aber es gab keine Besserung. Beide Zylinder laufen auch alleine. Bei mir gibt es nur Probleme wenn ich Vollgas (im 4,5,6ten Gang) und zwischen 5000 und 8000 Touren fahre, sonst läuft sie gut. |
#14 |
Also ich habe auf beiden Zylindern Leistung und der Vergaser hat die Nadeln auch im richtigen Schlitz.
Zündkerzen habe ich auch gegen neu getauscht. Der Motor nimmt zwischen 6000-7500 Umin. schlecht Gas an, wenn ich drüber bin geht er wieder ohne Probleme!? Gruß Karsten
#15 |
Das loch bei 6k klingt nach zu magerem Gemisch im Teillastbereich.
Kann man oft einfach damit beheben, die Düsennadelclips eine Kerbe tiefer (richtung langes Nadelende) zu setzen.
#16 | |
Mir ist dabei aufgefallen, dass in den Vergaserdeckeln der Boden nicht glatt ist, sondern eine Art Anschlag von ca. 5mm ist. Das sollte aber doch in einem ungedrosselten Vergaser plan sein, oder? Ich habe den Verdacht das mein Vorbesitzer das Bike nur in der Düse entdrosselt hat und nicht den Deckel ersetzt!? Karsten
#17 |
bilder von gedrosselten und ungedrosselten vergasern gibts hier drin:
http://home.arcor.de/gs-500/Drosslung.pdf |
#18 |
Nun habe ich heute andere Vergaser eingebaut und was soll ich sagen, das Problem ist immer noch da!
Zwischen 6 und 7,5 Tausend Umdrehungen nimmt die Suzi schlecht Gas an. Hat noch jemand eine Idee, oder soll ich gleich zum freundlichen Suzukihändler gehn? Karsten
#19 | ||
Wichtig ist, bei den Membranen keine Falschluft anliegt (war bei mir der Fall), ich hatte das selbe Problem zwischen 5000 und 6500!
GS500: 1 Gang zu viel und 50 PS zu wenig |
#20 |
Wenn es der Vergaser nicht ist, dann bleibt das Kraftstoffsystem (Schläuche, Kraftstofffilter, Benzinhahn, Membranschalter) und der Luftfilter vielleicht stimmt auch was mit den Ventilen nicht etc.....
wie bereits gesagt leidet meine GS unter paralellen Problemen. Nachdem ich den Vergaser gereinigt hatte, Falschluft ausschließen konnte und die Benzinschläuche nochmals verlegt hatte, ist es bei mir deutlich besser geworden. Ganz weg ist das Problem aber immer noch nicht. Wenn ich kein Bock mehr drauf habe, dann bringe ich sie zu einem Suzuki-Händler... |
#21 | |
Karsten
#22 |
Laut DrosselFAQ ist der nur eingesetzt.
Wenn nicht, sind 2 neue Deckel ohne Anschlag fällig. edit:
#23 | ||
#24 | |
#25 |
Seit dem hängt die besser am Gas (zumindest oben rum), dafür sind die Lastwechselreaktionen allerdings etwas heftiger!
| Keine Gasannahme nach kurzer Zeit Vollgas *update* | tarpan89 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 51 | 05.05.2009 18:04:49 |
| keine Kettenflucht mehr nach Einbau von B6 Schwinge | Björn | Technik | 6 | 18.08.2008 21:40:59 |
| Keine Gasannahme bei 6-6,5 t U/min | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 02.05.2005 13:54:40 | |
| keine gasannahme ab ca 100 km/h | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 01.03.2003 18:40:43 | |
| Keine Gasannahme!?? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 05.02.2003 10:28:05 | |
