Alt 10.08.2003, 18:29:59   #1
Standard Nach fest kommt ab....
Hi!
Als ich mein Ventilspiel kontrolliert habe, hab ich gemerkt, dass die Ventildeckeldichtung leicht leckt. Naja, dann hab ichs wohl zu gut gemeint und wollte die Schraube halt n Bissle fester anziehen. Auf jeden Fall ist jetzt eine Gewinde etwas am A.....
Weiß jemand was man da machen kann, bzw. bringt eine neue Dichtung so viel, dass da trotz fehlender Schraube nix mehr leckt?
MfG
Fabian
Alt 10.08.2003, 18:36:55   #2
Ohne Schraube leckt es! Versuchen Schrube raus zubekommen, und gewinde Heil, Schwein gehabt! Gewinde im Arsch, ab zu ner Werkstatt und ein Helicoil rein, Kostet nicht viel!
Alt 10.08.2003, 18:48:33   #3
Naja, es ist ja nicht so dass die Schraube gar keinen Halt mehr hat, man kann sie schon noch ein bisschen anziehen.
Alt 10.08.2003, 18:51:30   #4
Mach es lieber einmal vernünftig, das kostet sonst nur Zeit , Nerven und noch mehr Geld!
mfg
Alt 10.08.2003, 18:54:52   #5
Ok.
Aber was ist ein Helicoil eigentlich? Und was kostet da so?
Alt 10.08.2003, 19:02:17   #6
Moin Moin,
Ein heicoil is eine Hülse mit innen und aussengewinde, da wird das Schadhafte gewinde ausgebohrt und ein neues Gewinde hinein Geschnitten! Danach wird das Helicoil Reingeschraubt und du hast die alte Gewinde Größe, so ein Satz kostet mit dem Kompletten Werkzeug ca. 70 Euro,! Ich würde sowas machen lassen, kostet ca. nach aufwand 15€!
mfg
Alt 10.08.2003, 19:04:21   #7
alles klar!
Danke
Alt 10.08.2003, 20:49:09   #8
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Wie adingo schon sagte alten Stück Gewinde raus notfalls mit nem kleinen Bohrer in der mitte des Gewindes nen Loch bohren und dann ausdrehen oder mit nem Linksdreher. Dann neue Dichtung rein und gucken das die auch in der Führung sitz und dann müßte auch wieder alles dicht sein.
MacKnight ist offline
Hilfe nach Belagwechsel sitzt Bremse fest Chancentod Räder, Reifen und Bremsen 33 12.02.2009 22:22:50
Gemischeinstellung nach Entdrosseln / Schraube fest Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 18.04.2006 19:10:56
Nach zu kommt ab. Und was jetzt. Motor, Getriebe, Kettensatz 11 27.08.2005 22:42:44
Nach fest kommt los........... Motor, Getriebe, Kettensatz 8 21.09.2003 19:46:54
Nach Burnout sitzt Kupplung fest Motor, Getriebe, Kettensatz 4 04.06.2003 15:13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03:41 Uhr.
