Alt 21.04.2009, 11:19:46   #1
Diddi
Standard Schlagen aus dem Motor
Hallöchen,
brauche mal wieder eueren rat. Habe die GS jetzt wieder zusammen und sie läuft auch, naja wenn der Motor so richtig warm wird (stand in der Garage so 10-15min) kommt ein unregelmäßiges klopfen bzw. schlagen aus dem Motor. Man kann aber nicht sagen wo es genau herkommt. Ich muß dazu sagen daas die gute über 4 Jahre in einer Garage stand. Kann es noch an dem alten Motoröl liegen das es nicht mehr genügend schmierwirkung hat?
Vergaser sind sauber und synchronisiert,neuer Lufi;neue Zündkerzen, Die Zylinder haben jeweils eine Kompression von 12 Bar.
Hat einer eine Idee was das sein könnte?
Gruß Diddi
Diddi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 11:22:54   #2
Benni
Standard Re: Schlagen aus dem Motor
Leg mal deine Hand wärend des Geräusches auf den Vergaser (Achtung.. kann sehr heiß sein)
Wenn der richtig wackelt bei dem Geräusch, tippe ich auf das selbe wie hier:
viewtopic.php?f=60&t=35875
Alt 21.04.2009, 12:24:48   #3
Wie hoch ist denn dein Standgas und ist der Sprit auch 4 Jahre alt?
Alt 21.04.2009, 12:30:00   #4
Diddi
siehe auch hier:
viewtopic.php?f=60&t=35875&p=566773#p566773
Alt 21.04.2009, 12:50:09   #5
cha0s
Zitat von Diddi
über 4 Jahre in einer Garage....... alten Motoröl...
das soltest du mal wechseln
Alt 21.04.2009, 19:44:09   #6
Diddi
Habe den Fehler gefunden, habe das Standgas auf 1000 Umdrehungen runtergedreht und schon ist das schlagen weg.
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
komische Geräusche vom Motor (Rascheln/Schlagen) inkl. Hörpr gs500ee Motor, Getriebe, Kettensatz 2 17.08.2008 13:36:15
Schlagen der Ventile (?) Asarhaddon Fehlerdiagnose 13 20.07.2008 13:47:02
Schlagen bzw. klackern/klappern im Motor. Ventile ? Nocke ? Motor, Getriebe, Kettensatz 23 14.03.2003 21:55:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46:13 Uhr.
