Alt 25.04.2009, 16:58:26   #1
lure
Benutzerbild von lure
Standard Temperatur zu heiß?
Frage: Ist es normal wenn man sein Bike anstartet und ca.10 sec laufen lässt (am Hauptständer) das der Krümmer extrem heiß wird (im Verhältniss zur kurzen Motorlaufzeit?
lure ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 16:59:27   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: Temperatur zu heiß?
Abgase sind nun mal heiß, das ist normal.
Alt 28.04.2009, 10:27:49   #3
Benni
Sind die Abgase direkt am Krümmer nicht sogar bis zu 1100°C heiß?
Das geht da recht fix.. ein feuchter Krümmer (durch Regen) ist immerhin in den ersten Sekunden pupstrocken.
Alt 29.04.2009, 07:31:54   #4
lure
Ok, Danke
Alt 30.04.2009, 03:21:37   #5
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Nimm den Kruemmer mal ab und mach an. Dann weisst du warum die so heiss werden.
Temperatur- Messung Runestone Technik 19 02.11.2009 13:37:57
Abgas temperatur?? Zyco Auspuff 24 29.05.2007 23:25:14
Motor öl temperatur ? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 2 28.10.2004 09:30:11
Temperatur Kühlerfrotzschutz Schoki84 Offtopic 3 21.11.2003 13:17:18
wie hoch darf das öl? (Temperatur) Motor, Getriebe, Kettensatz 12 10.06.2003 08:18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16:29 Uhr.
