Alt 26.04.2009, 11:48:03   #1
burns
Standard beide Bremskolben zurückstellen...
ich wollte gerade meine Bremsklötze wechseln (vorne und hinten). Hab mir hier vorher durchgelsen, wie ich das am Besten anstelle. Jetzt komm ich aber gerade nicht weiter.
Ich hab alles demontiert, alte Bremsklötze rausgenommen und dann die Kolben gereinigt.
Ich kann sie beide bis Anschlag zurückdrücken.
Leider nicht gleichzeitig...
Wenn der eine ganz drin ist, kommt mir beim reindrücken der andere wieder raus und umgekehrt.
Was mach ich da jetzt? Muss ich da jetzt irgendwas entlüften, oder etwas Bremsflüssigkeit ablassen, oder ähnliches?
burns ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 12:04:46   #2
Standard Re: beide Bremskolben zurückstellen...
Den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters öffnen könnte helfen.
Alt 26.04.2009, 13:25:28   #3
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
nimmst dir einfach zwei stück holz und ne schraubzwinge...
ein stück damit du beide kolben drückst und das andere damit der bremssattel nicht unschön zerkratzt wird
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 26.04.2009, 16:11:08   #4
burns
genau das war es...
Super, danke.
Alt 07.04.2010, 12:25:22   #5
Morgoth
Bin grad kurz davor die Beläge zu wechseln, nur vorher noch eine (wahrscheinlich saudumme) Frage: Wozu eigentlich die Bremskolben zurückdrücken? Die Beläge bekommt man doch raus ohne dass die Kolben am Anschlag sind, wieso sollte das beim Einbau anders sein? Oder hat das ganz andere Gründe?
Extra Bavariam nulla vita, et si est vita, non est ita
Morgoth ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 12:33:28   #6
Hansafan1985
Weil du dann unter Umständen den Sattel nicht mehr auf die Bremsscheibe bekommst, da die neuen Beläge logischerweisde dicker sind
Alt 07.04.2010, 12:37:32   #7
Morgoth
Haha, natürlich, da hab ich mal wieder zu kurz gedacht
Vielen Dank, dann ´pack ich´s mal an.
Alt 07.04.2010, 12:47:58   #8
Vor dem zurückdrücken der Kolben solltest du sicher gehen, dass die nicht versifft/rostig sind.
Wenn du den Dreck beim zurückdrücken durch die Dichtung presst, kann das zu Undichtigkeiten führen.
Also erst mit Seifenwasser, Zahnbürste und Wollfaden/Schnürsenkel die etwas weiter rausgepumpten Kolben putzen, dann zurückdrücken.
Alt 07.04.2010, 14:05:43   #9
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Nicht vergessen einen saugfähigen Lappen um den Bremsflüssigkeitsbehälter
zu machen und keine starken Lenkerbewegungen.
Die Bremflüssigkeit ist ätzend !!
Gruß Krafti
Alt 12.04.2010, 11:24:45   #10
Nikopol
Benutzerbild von Nikopol
Kilometer: 40200
das musste ich leider auch feststellen nun ist der Rahmen unterhalb des Bremsflüssigkeitsbehälters so gut wie blank
da fiel mir auf... vielleicht sollte ich den mal neu Lackieren oder ganz entlacken.
"...eher laufe ich brennend durch eine Dynamit Fabrik.!"
Nikopol ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 16:54:11   #11
Thormi
Benutzerbild von Thormi
... ich greif mal das Thema auf:
Mir ist beim Wechseln der Bremsbeläge letztens aufgefallen, dass die Bremskolbendichtungen beschädigt zu sein scheinen.
Kann ich die selbst wechseln? Und wenn ja, wie? Und wo bekomm ich die her?
Gruß ich
Humanitas Suprema Lex
Alt 22.08.2010, 17:12:00   #12
Was du da siehst wird nur die Staubkappe gewesen sein.
Die quillt mit den Jahren gern mal raus.
Ich bin nicht ganz sicher, ob man die einzeln tauscht und ob man da genauso vorgehen muss, wie bei der Komplettüberholung des Sattels, oder ob man die einfach bei komplettem Sattel verbauen kann.
Alt 22.08.2010, 17:15:22   #13
Thormi
Können diese Staubkappen bei Beschädigung denn das Bremsverhalten negativ beeinflussen?
Alt 22.08.2010, 17:19:57   #14
Hinter den Staubkappen sind noch die Dichtungen. Gehen diese kaputt, wird das Bremssystem undicht.
Es dürfte auch schwierig werden, die Staubdichtungen zu wechseln, ohne die Kolben zu entfernen. Also am Besten den Sattel komplett leeren, Kolben entfernen, Kolben und Bremssattel sauber machen, Staubdichtungen wechseln und wieder zusammen bauen und neue Bremsflüssigkeit einfüllen.
Falls du noch keine Bremse entlüftet hast, empfiehlt es sich, dir da Hilfe zu holen, die das schon öfters gemacht hat.
Alt 22.08.2010, 17:22:14   #15
Thormi
na toll ... dat hört ja gar nicht mehr auf
Okay, danke euch
Alt 22.08.2010, 17:25:25   #16
Falls du die Möglichkeit hast, kannst du ein Bild von den Staubdichtungen machen. So lässt es sich besser einschätzen, ob es wirklich nötig ist.
Alt 22.08.2010, 18:02:42   #17
Thormi
hört sich gut an mach ich demnächst
Alt 23.08.2010, 08:57:15   #18
rudibert
Benutzerbild von rudibert
Kilometer: 33560
Blinzeln
Bei mir hätte ich die Staubkappen einwandfrei austauschen können, ohne Ausbau der Kolben (ganz hineinschieben, bei geöffnetem Ausgleichsbehälter!), schließe mich aber meinen Vorrednern an: Es Lohnt sich einen Blick auf die Kolben zu werfen, wenn das Staubgummi gelitten hat, sind die Dichtringe dahinter ja mindestens genauso alt.
Folgen der herausquellenden Staubschutzringe sind übrigens unangenehm: Die Bremsbacken lösen sich nicht mehr einwandfrei von den Scheiben.
..na gut, kann nachts sehr schön aussehen so ein romantisches rotes Glühen von vorne.
Die Gummis kosten knapp unter 5€ das Stück.
Alt 23.08.2010, 11:07:43   #19
Vielleicht ist das ein Grund für die verzogene Scheibe...
Alt 23.08.2010, 11:48:11   #20
Thormi
das wär möglich ...
Alt 24.08.2010, 16:35:48   #21
Thormi
hier denn mal n paar Fotos. Quali is nich ganz so berauschend. Hab die Dichtung jetz übrigens provisorisch wieder reingedrückt ...
Hits:	1217
Größe:	100,7 KB
Geändert von Thormi (24.08.2010 um 16:55:10 Uhr)
Alt 24.08.2010, 16:52:22   #22
rudibert
Kilometer: 33560
Unglücklich
Ok, das ist deutlich: Die Staubringe sind tot. Hab meine am Anfang auch wieder reingedrückt und sogar vorher noch die Nut im Alu gesäubert, aber nach einer sehr kurzen Zeit waren sie wieder draußen.
Deine sind zudem auch noch gerissen, also echt lange geschunden worden, ohne ihren Zweck erfüllen zu können, also ist schwer angeraten, alle 4 Gummis neu zu kaufen, Kolben raus, schön säubern die ganze Einheit und dann erst mit neuen Gummis, frischer Flüssigkeit und 1a Bremsanlage auf die Straße zurück
Alt 24.08.2010, 16:55:53   #23
Atze
Kilometer: noch 0
Wenn man die Kolben raus nimmt, muss man die Gummis wieder mit Bremssattelpaste einsetzen.... sonst wird das nie was...
Auf dem Bild ist ja wohl eher zur Generalüberholung fällig....
Alt 24.08.2010, 16:56:47   #24
Thormi
wo find ich denn solche Staubringe und ne Anleitung zum wechseln?
Alt 24.08.2010, 17:00:03   #25
Atze
Kilometer: noch 0
Bnutz mal die suche, hat hier mal einer gepostet, in den faqs glaube ich.
Teile bei suzuki, oder bei ebay, ich hab meine bei ebay gekauft, aber ich hab andere Bremszangen als ihr.
Alt 24.08.2010, 17:07:50   #26
rudibert
Kilometer: 33560
Entweder Suzuki oder hier (2,3,4 und 5, aber vorher Kolben checken!), da wäre es für mich nur die Hälfte gewesen, wollte aber sofort loslegen und habe bei Suzuki vor Ort gekauft. (40€ alle 4)
Anleitung mußte mal im Forum suchen, oder Wiki
PS: Die Staub/Dichtringe oben sind für meine, müssen also nicht für Dich passen.
Alt 24.08.2010, 17:10:51   #27
Thormi
Super, ich danke euch
Alt 24.08.2010, 17:24:20   #28
rudibert
Kilometer: 33560
Ausrufezeichen
ach ja, wichtiges Detail:
Die Plastikblöcke in den Bremskolben sind verkehrt herum drin. Die "plane" Seite zeigt korrekterweise zur Bremsbacke/scheibe!!!
Alt 24.08.2010, 17:40:10   #29
Thormi
welche Teile meinst du?
Alt 24.08.2010, 17:48:53   #30
rudibert
Kilometer: 33560
Ausrufezeichen
Bei diesem Link die Zeichnung vergrößern und da wo der rechte Strich von der "1" ausgehend hinführt siehst Du den einen, darüber den 2ten Plastikblock. Bei Dir schaut die runde Seite raus, die sich im hohlen Kolbenboden unten anschmiegen sollte.
Könnten schwer rauszubekommen sein, weil sie über Riesendrücke festgeklemmt sein könnten.
Alt 24.08.2010, 17:52:50   #31
Thormi
ah ja =p ... ich glaub ich muss in die Werkstatt
Alt 24.08.2010, 18:00:35   #32
rudibert
Kilometer: 33560
Frage
das kommt von einer werkstatt?????
Alt 24.08.2010, 18:07:34   #33
Thormi
nee ... ich mein ich muss in ne Werkstatt, weil ich bei dem ganzen Kram nich durchseh :/
Alt 24.08.2010, 18:17:56   #34
rudibert
Kilometer: 33560
...na vor der hätte man ja wirklich warnen müssen!!
Wenn Du noch nie Bremse gemacht hast, ist das wohl das Empfehlendswerte. Zumal die Kolben und Zylinder schonend behandelt werden müssen. Neuer Satz (50,50€) rein - fertig.
Alt 24.08.2010, 18:27:04   #35
Atze
Kilometer: noch 0
Ich hab am Anfang auch immer drauf los geschraubt, und regelmäßig was auf de Finger bekommen. Heute schau ich erst in die Werkstattanleitung und die Teilezeichnungen, dann klappts auch. Und wenn ich gar nicht mehr durch bllicke, dann frag ich halt.
Alt 24.08.2010, 18:33:05   #36
Thormi
Na ich werds auf jeden Fall probieren ... und falls schief geht muss ich halt schieben ^^
Alt 24.08.2010, 18:35:00   #37
Atze
Kilometer: noch 0
kauf dir nen zweiten in der Bucht, richte ihn her, und bau ihn dann erst dran. Den alten machste dann auch wieder frisch und ab in die Ersatzteilkiste
Alt 25.08.2010, 16:51:21   #38
Wenn die Kolben noch nicht ganz fest gegammelt sind, bekommt man die gut mit Druckluft raus. Vorsichtig mit den Fingern. Die Kolben kommen gerne mal ordentlich raus geschossen, wenn man mit der Kompressorpistole grobmotorisch umgeht.
Bremskolben Dichtung Native Chick Räder, Reifen und Bremsen 26 09.01.2011 19:40:20
Kolben zurückstellen ??? chk1987 Räder, Reifen und Bremsen 9 14.03.2009 15:19:50
GS geht beim Choke zurückstellen aus suzimaus Fehlerdiagnose 3 19.11.2008 17:13:26
beide Düsennadeln durchgebrochen!? Bomberman Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 17.10.2005 21:35:10
Beide Vergaser Unterdruckschlauchanschluss? Fehlerdiagnose 3 02.06.2003 20:33:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07:52 Uhr.
