Alt 03.05.2009, 14:32:33   #1
johnwayne
Standard Lager reinigen und fetten
Moinsen,
hab jetzt wie von SWM so oft vorgeschlagen beim Kettenwechsel gleich die Schwinge mit ausgebaut und wollte mich nu dranmachen die Lager zu reinigen und zu fetten, aber wie mach ich das am Besten?
Also ich nehm von der Schwinge die Staubkappen ab,
zieh diese innere Rolle vom Lager raus, mach die mit Petroleum sauber,
mach dann das Lager selbst, was noch in der Schwinge steckt auch mit Petroleum sauber (also von innen),
dann warte ich bis das Petroleum verdunstet, schmier die innere Rolle wieder ein bischen mit Fett ein, und dreh die solange im Lager bis alles wieder ordentlich eingefettet ist, oder wie?
Also Lager selber kann ich ja quasi so nicht aus der Schwinge entfernen, nur diese innenliegende Röhre, wenn ihr wisst was ich meine...
Na ja, und dann wollte ich noch fragen ob ihr die Lager vom Umlenkhebel auch mitreinigt/fettet? wahrscheinlich schon, oder?
Gruß Carsten
Ich bremse auch für Rehe [langgemacht 24.04.2009]
johnwayne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 15:48:30   #2
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
Standard Re: Lager reinigen und fetten
ja so hört sich das gut an
pass auf, dass dir keine der Nadeln (sind ja Nadellager) rausfällt
und am besten, wenn du die auch wieder da einbaust, wo sie drin waren.
Gruß.
...... IGI
Alt 03.05.2009, 17:53:56   #3
bytexxx
Genau das hab ich gestern auch mit Suzius 2 mal gemacht.
So wie du das beschreibst ist das vollkommen ok.
Die Lager in der Umlenkung kannst du bei der Gelegenheit auch gleich machen, ist ja alles ein Abwasch...
Aber nicht, wie du schreibst, ein bischen einfetten sondern richtig "gib ihm".
Fetten kann man definitiv nicht zu viel!!!
Gruß, Andre.
Alt 03.05.2009, 18:32:39   #4
johnwayne
Ok, danke, langsam hab ich den Dreh auch raus
Fett für die Lager ??! chk1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 04.04.2011 14:14:33
Industriebezeichnungen der Lager?! BIKEPART Fahrwerk 13 14.04.2009 14:27:55
Fetten der Achsen, Einbaurichtung kpvds Fahrwerk 1 07.09.2008 12:09:44
Vorderradbremszange fetten? agemoi Räder, Reifen und Bremsen 4 12.10.2007 12:49:17
Wann sollte man die Kette reinigen und neu Fetten Motor, Getriebe, Kettensatz 26 31.03.2004 14:38:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52:13 Uhr.
