Alt 12.05.2009, 22:22:18   #1
Potassium
Standard Woran erkenn ich, ob Luft im Bremsystem is?
Hab vorige Woche neues Bremsflüssigkeit vorne bekommen.
Ich bild mir ein, dass die Bremse seither weicher is, also der Bremshebel lässt sich auch weiter herziehen als früher.
Kann das an Luft im System liegen? Wie kann ich das feststellen?
Alt 12.05.2009, 22:24:10   #2
Standard Re: Woran erkenn ich, ob Luft im Bremsystem is?
jau, gut möglich das das Luft ist.
wird der Druckpunkt besser wenn du ein paar mal direkt hintereinander bremst?
Ist er schlechter wenn du eine Zeit nicht gbremst hast?
endgültig rausfinden kannst du das aber nur wenn du nochmal entlüftest
Alt 12.05.2009, 22:26:45   #3
Potassium
Habs ja ned selbst eingefüllt, hat der Mechaniker im Rahmend es Pickerls gemacht.
So genau hab ichs noch ned kontrolliert. Muss bissl drauf achten.
Alt 13.05.2009, 16:23:44   #4
Wenn in nahe zurückliegender Vergangenheit die Bremsbeläge gewechselt wurde, könnten auch die Dichtringe der Bremskolben eine Macke haben. Durch Dreck/Rost an den Kolben beim Zurückschieben beschädigt.
Bei Undichtigkeiten verliert sich auch ein Teil des Bremsdrucks bei längerem Stehen.
Reifen verliert Luft! lassma.JB Räder, Reifen und Bremsen 9 26.08.2009 18:40:20
K&N Tauschluftfilter mehr Luft? BobderBaumeister Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 25.04.2009 18:21:53
Luft- oder Wasserkühlung? Ajas Allgemeines 13 08.03.2009 00:04:42
Luft Luft Luft Sebi Räder, Reifen und Bremsen 16 27.03.2008 11:10:54
öl/luft wechsel Pflege und Wartung 7 14.07.2005 07:22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50:57 Uhr.
