Alt 13.07.2005, 21:34:33   #1
Standard öl/luft wechsel
ich will bei meiner süßen den luft und öl filter wechseln...
kann mir wer ne anleitung schreiben wie ich das mache ?
den öl filter hab ich, luftfilter suche ich noch- denk an k&n....aber bringt das was ? wo bekomm ich den billig bei polo und co. gibts den für 15 eurp-> no name.
desweiteren soll sie gutes öl bekomm ,was schlagt ihr vor ? kann ich das auto öl nehmen ? was ist top brühe ?
in der suche kommt nix
Alt 13.07.2005, 21:44:30   #2
Luftfilter ist was für Weicheier, braucht nur platz und macht die Kiste leiser -> Raus damit.
Ölfilter stört die Ölzirkulation, du könntest vielleicht bessere Kühlung erreichen, dein Motor überhitzt nicht und du wirst schneller wegen gewichtsersparnis -> Raus damit, deckel mit Lock-tight oder anderer Hitzebeständiger Dichtpaste draufmachen oder schweißen.
Öl kannst du das Alte aus dem Auto nehmen.
Ernst beiseite:
Wie machst du das ? Du nimmst dir nen Satz schraubenschlüssel, schraubst den Tank ab und tauschst den Luftfilter, der mit Kreuzschlitzschrauben in dem schwarzen kasten reingeschraubt ist.
Öl ablassen, ist ne schraube unter dem Motorblock. (wanne drunter..)
Filter siehst du wenn du den Motor von Vorne anschaust, ist hinter nem kleinen Deckel der mit 3 Schrauben befestigt ist. Abschrauben und Filter tauschen.
Ölablassschraube wieder rein, Filter rein (dichtungen nicht vergessen), Öl rein (2,9 Liter) und fahren gehen.
Öl kaufst du beim Polo, den (roten) Kanister 4T Motorenöl.
Und das nächste mal benutz die "Suchen Funktion" die da oben steht.
Alt 13.07.2005, 22:03:59   #3
xlcr mike
wichtiger nachtrag spaghettiquäler:
die schrauben vom ölfilter etwas mehr als handfest anziehen, sonst tote schraube.
Alt 13.07.2005, 22:05:00   #4
Oh Mist, ich vergas
Alt 13.07.2005, 22:14:10   #5
xlcr mike
Alt 14.07.2005, 05:53:11   #6
wackelts ?!
hat sich alles erledigt.... tschuldigung das ich frage.... aber was für öl kommt rein..ich hab kein plan ... würde sagen 10w40 aber das ist für max 8 k u/min ausgeleg
t
Alt 14.07.2005, 06:28:27   #7
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Tja darfst dann nicht so schnell fahren mit deiner GS.
Nimm das was Mike schon epfohlen hat, oder halt irgend ein anderes MOTORRAD Öl, kein AUTO ÖL. WARUM? Kannste hier im Forum rausfinden, gibts den einen und den anderen Thread zu. 10W40 steht auf deinem ÖlPeilstab, weil du das da reinmachen sollst. Höher ist teurer, nicht unbedingt besser, aber da hat jeder seine eigenen Erfahrungen und das muss jeder selber wissen.
MFG
The_Master
Alt 14.07.2005, 07:22:27   #8
Zitat von ^IceTea^
wackelts ?!
t
Fühlst du dich jetzt angepisst ? Haben dir doch klip und klar erklärt was du machen musst, hab sogar nen Link fürs Öl dazugemacht was völlig ausreichend für die Kiste ist. Ich hab damit 2 GS mit jeweils 21tkm und 51tkm immer gut unterhalten.
Mach als Newbie hier nicht so rum und lies genau was man zurückschreibt. Dann gehts hier einwandfrei und ohne Probleme mit den anderen Leuten auszukommen und wenn man ein bischen Humor hat gehts am besten.
und fühl dich nicht gleich wieder angepisst, will hier nicht nen diskussionsthread vom zaun brechen. Ich meins freundlich und hoffe dir geholfen zu haben.
Reifen verliert Luft! lassma.JB Räder, Reifen und Bremsen 9 26.08.2009 18:40:20
Woran erkenn ich, ob Luft im Bremsystem is? Potassium Räder, Reifen und Bremsen 3 13.05.2009 16:23:44
K&N Tauschluftfilter mehr Luft? BobderBaumeister Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 25.04.2009 18:21:53
Luft- oder Wasserkühlung? Ajas Allgemeines 13 08.03.2009 00:04:42
Luft Luft Luft Sebi Räder, Reifen und Bremsen 16 27.03.2008 11:10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51:31 Uhr.
