Alt 16.05.2009, 16:26:23   #1
BIKEPART
Benutzerbild von BIKEPART
Standard Bedeutung der Hauptdüsen
Was Verändert sich wenn ich Düsen mit etwas größerem Durchlass verwende.
Sehe ich das richtig, wenn man ne GS entdrosselt kommen KLEINERE Hauptdüsen rein (so habe ich die entdrosselungsanleitung zumindest verstanden... .
Besten Dank
Jan
BIKEPART ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 16:44:28   #2
Standard Re: Bedeutung der Hauptdüsen
Düsen mit größeren Durchlass machen das Gemisch fetter.
Es ist richtig, dass man beim entdrosseln kleinere Hauptdüsen verwendet. Vergisst man aber die Anschläge, läuft der Motor viel zu mager.
Alt 18.05.2009, 13:12:17   #3
Dobbi
Das kann auch daran liegen das nach dem Entdrosslen die Ströhmungsgeschwindigkeit im Vergaser höher is das heißt
der Venturi effekt is wieder größer, demzufolge brauch man nur die kleinen Düsen die denn genug Benzin durchlassen, da ja der Unterdruck größer is.
Dobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 14:28:15   #4
Die Strömungsgeschwindigkeit im Vergaser(entdrosselt) nimmt ab, da ein größerer Querschnitt zur Verfügung steht.
Alt 18.05.2009, 15:33:36   #5
Dobbi
Ok ich hatte jetzt von Vergasern gesprochen die durch die verengten Ansaugstutzen Gedrosselt sind
Alt 18.05.2009, 16:14:52   #6
Da ist die Strömungsgeschwindigkeit im Vergaser auch langsamer, denn die Engstelle ist hinter dem Vergaser
Alt 18.05.2009, 16:31:30   #7
Dobbi
Sag ich ja desswegen braucht man größere düsen damit immernoch genug Sprit angesaugt wird
Bj.98 117,5 Hauptdüsen bei Entdrosselung?? tripcreator Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 11.08.2008 14:25:10
Vergasermarke, Hauptdüsen variabel? Dessis Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 28.02.2008 09:01:32
rechts - links: unterschiedliche Hauptdüsen?! maCCu Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 25.04.2007 18:19:50
2 unterschiedlich große Hauptdüsen?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 19.06.2006 12:28:59
Wo Hauptdüsen online billig ordern!? Blueskye Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 06.08.2004 08:57:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00:42 Uhr.
