Alt 24.05.2009, 15:32:07   #1
gino
Standard gs stottert und geht aus
hallo!
meine gs bj.94 18000km
geht manchmal unverhofft nach plötzlichem stottern (wie bei benzinmangel )
aus TROTZ PRI!!
dann nach einiger zeit an .usw...
manchmal läuft sie lange einwandfrei !
was könnte das sein??
gino ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 20:53:30   #2
Standard Re: gs stottert und geht aus
Lies mal hier nach.
Gruß Uwe
Alt 25.05.2009, 10:43:53   #3
Matzebwk
Wie auf in dem Link aufgeführt, ist denke ich mal das häufigste Probelm das Dreck im Vergaser ist.
Ich selbst hatte auch das Problem, bei mir war es Dreck! Nach ausgibigen reinigen, lief die GS wieder top nach einiger Zeit bin ich nachdem stottern erneut stehen geblieben, nochmals gereinigt und gesehen das der Tank total verrostet von innen war. Zu erst dachte ich das der Rost im Kraftstofffilter hängen bleibt jedoch verflüssigt der rost sich und gelangt in den Vergaser und dort hat er sich wieder abgesetzt. Nun habe ich neun Tank:P.
Also kann es sein das dein Tank von innen stark rostig ist? oder der Vergaser sonstigen Dreck beinhaltet?
Matzebwk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 21:46:44   #4
gino
vielen dank für die antworten!!
habe festgestellt dass eine leitung die direkt vom tank in den vergaser geht eingeknickt ist !
was ist das fürn schlauch? könnte das vielleicht auch die ursache sein?
sorry leute bin grober anfänger
mfg
Alt 25.05.2009, 21:48:53   #5
gino
mein tank ist ok!vergaser wurde gereinigt .vielleicht nicht gründlich genug!?
Alt 25.05.2009, 23:08:47   #6
Titan
Benutzerbild von Titan
Schau nochmal nach, ob die Leitung wirklich vom Tank direkt in den Vergaser geht. Wenn ja ist das nämlich falsch und irgendjemand hat wahrscheinlich den Tanküberlauf an den Vergaser angeschlossen (sollte eigentlich ins Freie führen).
In den FAQs findest du auch ein Schlauchschema, da kannst du die anderen Schläuche auch gleich kontrollieren, ob alles so ist wie's sein sollte.
Alt 26.05.2009, 01:07:03   #7
gino
ja der geht in den vergaser auf dieses T stück direckt zwischen den vergaser!
ist dieses Tstück normalerweise auch frei????
danke für die antworten!!
Alt 26.05.2009, 01:38:49   #8
gino
aso habs grad gesehen....danke
Stottert und geht aus (die nächste..) Alexx Fehlerdiagnose 25 01.07.2009 15:57:43
GS Stottert erst... dann geht sie aus :-( Akone88 Fehlerdiagnose 9 28.06.2009 12:56:23
GS stottert djstonedeluxe Fehlerdiagnose 1 19.05.2009 22:30:54
GS stottert ChrisGS Fehlerdiagnose 8 22.04.2009 16:01:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21:47 Uhr.
