Alt 24.05.2009, 17:09:54   #1
stevil
Benutzerbild von stevil
Kilometer: 12500
Standard Wann Vegaser synchronisieren
Ich bin neu hier und hab schon längere Zeit als Gast Beiträge studiert aber leider noch keinen passenden Thread für mein Problem gefunden.
Ich habe meinen Vergaser ausgebaut, um ihn zu reinigen. Weil ich festgestellt habe, dass der Motor nur auf einem Zylinder läuft. Also vergaser ausgebaut und geöffnet, also die obere Plastikverkeidung wo die Membran drunter ist und und die Kammer mit den Schwimmern geöffnet. Als ich die Vergaserdüsen rausschrauben wollte ist mir eine abgebrochen. Jetzt muss ich warten, bis die neuen da sind.
Meine eigentliche Frage ist nun, ob ich die Vergaser auch neu synchronisieren muss, oder ob ich noch nicht genug vom Vergaser auseinander genommen habe, damit dies nötig ist.
Auf dem Rücken der Motorräder liegt das Glück der Erde.
stevil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 19:32:47   #2
Standard Re: Wann Vegaser synchronisieren
Wenn du die beiden Vergaser nicht voneinander getrennt hast ist es i.d.R. nicht nötig. Vermute aber, daß deine Maschine auf Grund des geschilderten Fehlersymptomes schon längere Zeit nicht mehr wirklich synchron lief - es ist also in deinem Fall auf jeden Fall empfehlenswert sie neu einzustellen (ist mit 2 Unterdruckuhren in einer halben Stunde erledigt.....)
Alt 24.05.2009, 21:12:29   #3
...und bevor du synchronisierst muß das Ventilspiel korrekt eingestellt werden
Alt 25.05.2009, 08:40:20   #4
btw: Das Ventilspiel wird bei kaltm Motor kontrolliert, synchronisiert wird aber bei betriebswarmen Motor.
Alt 25.05.2009, 11:02:58   #5
Jack_Rabbit
..und wenn du wissen willst, wie das ganze auch ohne die Uhren geht, wurde mir das kürzlich erst relativ ausführlich erklärt
einfach ein bissi runterscrollen im thread:
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=61&t=36321
Jack_Rabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 15:50:26   #6
stevil
Kilometer: 12500
Danke für die schnellen Antworten, ich denke ich werde den Vergaser doch besser synchronisieren.
Vergaser Synchronisieren Sgt.Maulwurf Allgemeines 12 24.09.2009 22:41:35
Vergaser synchronisieren? Alcapone1789 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 30.06.2008 07:40:55
Vergaser Synchronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 02.10.2007 21:57:45
Vergaser synchronisieren 2RadSüchtig Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 18.07.2007 12:16:20
Vergaser synchronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 22.02.2003 20:03:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01:24 Uhr.
