Alt 25.05.2009, 18:42:55   #1
Morpheus
Standard Vordere Bremsebacken verklebt
Hi! Mir ist aufgefallen das mein vorderes Rad nicht einwandfrei lief und die Bremse andauern druck hattte. Da ich den Sattel überholt hatte konnte ich mir dies erst gar nicht vorstellen.
Hab den Sattel nochmals zerlegt und festgestellt das der kleinere Bremsbelag von vorne mit diesen Kunstoffbolzen an den Kolben verklebt ja sogar fast verschweist war. Beide. Dann konnte natürlich die Beläge nicht um die paar zehntel zurück und ist immer an der Scheibe angelegen.
Muss da kein gleitmittel (Kupferpaste) oder ähnliches dazwischen?
Die Beläge sind nagelneu und mit Farbe an dem Stahlzeugs angemalt.
Alt 26.05.2009, 13:55:49   #2
Chancentod
Benutzerbild von Chancentod
Kilometer: 41000
Standard Re: Vordere Bremsebacken verklebt
Dsa hört sich ehr nach einer zu heißen Bremse an, das ist nicht die Ursache sondern die Folge. Die Bremse war vorher schon schwergängig würde ich sagen, also bei der Instandsetzung gefuscht.
rock`n`roll is a hard life
Chancentod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 14:09:45   #3
Morpheus
oder so...
Also kleiner Nachtrag. Hab sie nochmals zerlegt und dieser Metallbügel welcher in dem Sattel steckt mit Kupferpaste leichtgängig gemacht.
Anschließend noch die druckfläche zwischen Kolben und Bremsbelag eingerieben.
Funktioniert nun wieder tadellos.
Beim entlüften allerdings wars wieder eine gedultsprobe.
Was mir aufgefallen ist, ist das wenn man ein Superbikelenker verbaut hat den lenker koplett einschalgen solllte (nach links) Somit ist der Punkt wo frische Bremsflüssigkeit angesaugt wird der oberste. Hab das leider nicht gleich beachtet.
Erst später drauf gekommen. Da ist nochmals sehr viel Luft entwichen.
Als kleiner hinweiß falls er sich bewahrheiten sollte
Alt 27.05.2009, 07:08:26   #4
Morpheus
nochmal ein kleines update.
Habe jetzt die Fehlerquelle endeckt.
Ist vielleicht auch nützlich für andere.
Also den Bremshebel habe ich neu bei HeinGericke gekauft und den Bremslichtschalter neu bei Louis.
Sobald der Bremslichschalter montiert war konnte der Bremshebel nich ganz komplett in seine Ausgangsposition fahren. Es haben so ca. 2-3 mm gefehlt.
Sobald ich dann ca. 10-20 mal die Bremse betätigt habe ist so ein druck auf der Leitung das die Bremse fest sitzt.
Dadurch wurde sie enorm heiß und verklebte.
Hatte Glück und ist nichts schlimmeres passiert (Bike&ich)
Alt 27.05.2009, 18:17:18   #5
Hoffentlich hast du dir nicht die Scheibe ausgeglüht...Da geht die Festigkeit schnell flöten.
Vordere Blinker FireFighter Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 31.01.2008 13:12:31
vordere Felge Räder, Reifen und Bremsen 19 06.05.2004 19:59:43
Vordere Bremsbeläge wechseln?? Räder, Reifen und Bremsen 6 11.04.2003 08:15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00:04 Uhr.
