Alt 24.08.2003, 11:36:18   #1
Standard Öl Ablass schraube!
Moin Moin!
Welche Gewinde größe hat die Ölablass Schraube?
14 mal 1.25 oder 14 mal 1.5?
mfg
Alt 24.08.2003, 11:51:47   #2
14x1,25 .... laut Katalog
Alt 24.08.2003, 11:53:40   #3
Danke!
Alt 24.08.2003, 18:18:12   #4
Willst du dir zufällig ne Magnetölablassschraube kaufen?
Alt 24.08.2003, 18:47:15   #5
Ne, neue Instrumente bestellt, und auch nen Öl Thermometer mit geber an der Ablass Schraube!
mfg
Alt 24.08.2003, 18:54:21   #6
Arne
Benutzerbild von Arne
mfg
hi,
ein tipp, schau bei dir nach... ich hab auch einen geber gekauft M14x1,25.. dann wollte ich ihn einbauen und hab festgestellt, dass einer der vorbesitzer mal die schraube überdreht hat und eine M16x1,5 draus gemacht hat ..
es gab tierische rennereien, weil sondergrößen, nur mit bestellen, dann wurden sie auch noch aus dem sortiment genommen wurden und so weiter...
hat mich insgesamt einige monate gekostet.
arne
Alt 24.08.2003, 20:43:51   #7
Danke arne,
aber ich weis es genau das es ne 14er bei mit is, nur war ich mir nicht sicher ob 1,25 oder 1,5! Habe ja schon das eine oder andere mal Öl ablassen müssen!
mfg
Suche Schraube! Danielson19 Fahrwerk 16 02.06.2007 09:06:21
Schraube über... Sebi Allgemeines 17 22.04.2007 17:49:33
öl ablass schraube dichtkriegen Motor, Getriebe, Kettensatz 4 19.05.2006 12:40:23
Schraube ando Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 28.12.2005 14:33:45
Schraube gebrochen. Motor, Getriebe, Kettensatz 7 13.11.2005 22:32:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47:31 Uhr.
