Alt 19.06.2009, 13:19:57   #1
cha0s
Standard wechsel der schaftdichtungen
hallo,
kann ich die schaftdichtungen beim einbau nur leicht mit dem finger anrücken bis die lippe über die führung rutscht oder müssen die mit nem eintreiber und hohen druck eingesetzt werden?
Alt 19.06.2009, 13:30:29   #2
Standard Re: wechsel der schaftdichtungen
Es gibt von Suzuki extra einen Ventilschaftdichtungseintreiber, mit dem man die Ventilschaftdichtungen "sicher einpassen" soll.
Mehr steht dazu nicht in der Suzuki Wartungsanleitung.
Die Simmerringe vorher gut einölen.
Alt 01.07.2009, 16:47:50   #3
Suzuki wird das Werkzeug nicht ohne Grund vorschreiben. Vermutlich gehts da mehr um eine exakte Führung und weniger um viel Kraft. Die Schaftdichtungen haben eigentlich unten nur einen kleinen Gummiwulst mit dem sie in eine Nut an der Ventilführung eingreifen, da braucht man nicht viel Kraft.
Bei meiner 250er Honda gings aber von Hand auch ohne Probleme. Bei der GS musste ich da noch nicht ran.
Bremsflüssigkeits wechsel? KleinerMeister Pflege und Wartung 3 29.06.2008 19:15:10
Zündschloss wechsel!?! Nusch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 15.04.2008 20:38:56
öl wechsel overfloh Motor, Getriebe, Kettensatz 27 13.12.2007 08:17:39
Öl wechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 20 21.06.2007 20:09:46
Wechsel der KUPPLUNGSDECKELDICHTUNG Eddi Motor, Getriebe, Kettensatz 18 04.09.2006 18:21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05:05 Uhr.
