Alt 21.06.2009, 12:33:00   #1
snippy
Benutzerbild von snippy
Standard Verschleißanzeige Bremsbeläge
Hi!
Das mag jetzt vielleicht eine dumme Frage sein, aber kann mir jemand von euch bitte mal erklären oder gar per Bild zeigen, wo ich die Verschleißanzeige an den Bremsbelägen finde? Laut Handbuch sollte sich da ja irgendwo eine Kerbe finden lassen, ich konnte bei mir jedoch nichts finden. Da die GS meines Mitbewohners noch relativ frische Beläge drauf hat und ich dort auch nichts sehen konnte, gehe ich mal davon aus, dass ich nicht weiß, wonach ich schauen muss Ich bitte also um Aufklärung!
Danke und Gruß
Finn
Alt 21.06.2009, 12:47:38   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: Verschleißanzeige Bremsbeläge
Wenn keine Kerbe mehr da ist sind die Beläge verschlissen.
Alt 21.06.2009, 12:49:36   #3
snippy
Wie gesagt, die Beläge von meinem Mitbewohern können eigentlich garnicht verschlissen sein
Wo ist diese Kerber denn zu finden?
Alt 21.06.2009, 13:38:12   #4
GS-Rider
Benutzerbild von GS-Rider
Kilometer: 111000
meine alten hatte keine Verschleißgrenze=Kerbe.
Hab sie dann bis auf 1,5-2 mm Runtergefahrn äh gebremst und dann gewechselt.
Alt 21.06.2009, 18:08:08   #5
Holly
Kilometer: 48000
Die Kerbe geht mitten durch den Belag.
Holly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 18:19:22   #6
snippy
Ah okey, ich bin vorne auch fündig geworden. Im Handbuch war die Kerbe so beschrieben, dass ich mir die Position deutlich anders vorgestellt hätte
Hinten habe ich allerdings keine Kerbe, im Handbuch ist allerdings auch nur von einer Linie die Rede. Ich denke mal, dass das also seine Richtigkeit haben wird.
Finn
Alt 22.06.2009, 20:36:45   #7
OldSweathandTW
Hinten gibts keine Kerbe, jedenfalls nicht bei den HiQ Belägen Ich meine aber irgendwo gelesen zu haben, dass man da ne mm Angabe als Verschließgrenze hat...
grüße
Alt 22.06.2009, 22:26:08   #8
Die Suzuki-Wartungsanleitung geht leider auch von den Kerben/Linien an/in den Belägen aus.
Das Bucheli-Reparaturbuch gibt eine Mindestbelagstärke von 0,5mm an (soll der Fall sein, wenn die Kerbe eingeebnet ist).
Die Lucas-Beläge haben die Nut :P
Da die Beläge im Vergleich zur Scheibe nicht viel kosten würde ich die lieber etwas zu früh tauschen, als mir auf ner Tour weit weg von zu Hause quietschend die Scheibe zu ruinieren.
Alt 22.06.2009, 22:59:08   #9
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
hey 0,5 ist schon ziemlich dünn - 5 Blatt Papier
soweit würd ich es nicht unbedingt kommen lassen
nicht, dass man doch noch auf Eisen kommt
Gruß.
...... IGI
Alt 22.06.2009, 23:23:57   #10
snippy
Davon bin ich noch weit entfernt
Danke für die Infos!
Finn
Bremsbeläge icefield Räder, Reifen und Bremsen 36 27.09.2007 18:44:25
Länge der Gabelfedern = Verschleißanzeige? Fahrwerk 1 26.04.2006 17:38:41
bremsbeläge Räder, Reifen und Bremsen 6 20.04.2006 20:31:24
Bremsbeläge Waldi Räder, Reifen und Bremsen 17 17.03.2005 13:27:33
neu Bremsbeläge Räder, Reifen und Bremsen 4 16.04.2003 12:09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03:49 Uhr.
