Alt 13.07.2009, 14:37:05   #1
Pershing
Standard Maschine geht aus
ich weiß, sehr aussagekräftiger Titel.
Folgendes Problem, meine GS stand jetzt 3 Wochen in der Garage, wollte mal wieder eine Runde drehen und das Ding springt nur schlecht an und geht sofort wieder aus.
Wenn ich sie einmal anbekommen habe und die Drehzahl per Hand hochhalte hört sie sich manchmal komisch an, so eine art puffern aus dem Auspuff, das sonst nicht da ist.
Der Choke hat keine Auswirkungen auf die Drehlzahl, egal wie ich den bewege.
Die Mechanik ist in Ordnung, bewegt sich am Vergaser ganz normal.
Hab die Benzinhahn mal auf PRI gestellt, hat nichts geholfen. Aus der linken Schwimmerkammer läuft Benzin.
Vor 3 Wochen lief alles ohne Probleme, was könnte das denn sein?
Pershing ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 15:44:24   #2
Standard Re: Maschine geht aus
Das wäre doch das erste, was ich abstellen würde.
Wenn der Schwimmer hängt läuft die Kiste zumindest auf dem Zylinder viel zu fett.
Schraub mal die Kerzen raus und schau, ob dir die Kiste abgesoffen ist (nasse Kerze).
Maschine geht nach ca. 10km aus Anfänger Fehlerdiagnose 9 06.11.2009 18:10:09
Hilfe Maschine geht aus theoverload Fehlerdiagnose 4 20.07.2007 23:30:23
1.gang Maschine geht aus Motor, Getriebe, Kettensatz 14 28.04.2005 10:38:15
Ampelanfahrt Maschine geht aus? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 20.07.2004 07:43:20
Leistungseinbruch-->Maschine geht aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 25.04.2004 07:58:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53:36 Uhr.
