Alt 28.04.2004, 18:51:56   #1
Standard Ampelanfahrt Maschine geht aus?
Ich hab folgendes Problem...neuerdings wenn ich an ampeln ranfahre und bremse geht meine maschine einfach aus ohne Grund,akllerdings nicht nur an Ampeln sondern auch wenn ich allgemein anhalten bzw stark bremsen muss....
HILFEEE ich mach mir sorgen um meine kleine
wodran könnte das liegen?
ich hab das standgas nicht verändert!!!
Alt 28.04.2004, 19:02:38   #2
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Also ich versthe da zwar noch recht wenig von... aber bei mir wuerden die ersten Ideen noch aufs Standgas gehen... welches sich Erfahrungsgemaes ab und zu selbst zu regulieren scheint *gg* und evtl der Vergaser...
hoffe ich konnt wenigstens ne Idee dazugeben O_o
gruß
der Unwissende
Terry Pratchett
Alt 28.04.2004, 19:11:15   #3
vielleicht trennt die Kupplung nicht richtig
gruß
roadfight
Alt 28.04.2004, 19:18:46   #4
gruß
roadfight
die Maschine Säuft nicht ab...sondern das gas geht immer weiter runter je stärker ich bremse und dann geht sie ohne Rucken oder so aus!!!
Alt 28.04.2004, 19:29:33   #5
PEOPLES
also bei kaltem motor ist das normal, macht meine auch, bei warmen motor sollte sie das abkönnen.
Alt 28.04.2004, 19:57:23   #6
akki
Prüfe mal deinen schwimmer stand,ich denke der wird zu gering sein.
Alt 28.04.2004, 20:11:11   #7
killed2
Benutzerbild von killed2
Bei mir lags an nem zu großen Kupplungsspiel.
Ich konnte den Hebel bis zur Hälfte ziehen bis was kam.
Alt 28.04.2004, 20:38:02   #8
Schätze mal, da ist was dran. Habe das Phänomen auch, und bei mir ist es klar Verzögerungsabhängig.
Es könnte auch eine nicht ganz trennende Kupplung sein (Scheiben in den Kupplungskorb eingearbeitet, so dass sie sich nicht freiwillig lösen), aber das müsste bei langsamen Verzögerungen eine ähnliche Wirkung haben.
Ich denke, was passiert ist das: Die Benzinpfütze in der Schwimmerkammer schwappt nach vorn. Wenn das Niveau zu tief ist, führt das dazu, dass die Düse trocken fällt. Ohne Sprit mag der Motor dann seinen Dienst auch nicht mehr tun. Was auch dafür spricht: Mit ziemlich viel Choke kann ich das korrigieren. Die Spritversorgung durch die Gemischanreicherungsdüse umgeht ja die Hauptdüse; der Brennstoff von daher sichert das Überleben bei Verzögerung.
Alt 28.04.2004, 20:52:29   #9
das seltsame an der sache ist, das sie keinen laut von sich gibt beim ausgehen kein Blub blub blub oder so sondern :sie geht einfach aus....
Alt 28.04.2004, 21:35:47   #10
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
das habe ich bei kaltem motor auch
zack und aus, wie wenn man den schlüsselumdrehen würde
für mich klingt das mit dem schwimmerfüllstand ganz gut
gruß jan
Alt 28.04.2004, 22:38:18   #11
joa wenn man tank leer ist bzw. ich kurz vor reserve bin, dann geht die auch aus, ohne das man was merkt oder hört. dann leuchtet halt plötzlich die rote öllampe und man darf auf reserve umstellen und wieder anmachen. ich finde auch, dass sich das mit der schwimmerkammer am besten anhört
Alt 28.04.2004, 23:53:25   #12
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Ich hatte das selbe - bei mir war es ebenfalls das Kupplungsspiel. Der Motor läuft, wenn er kalt ist, nicht gerade kraftvoll. Ein wegen zu viel Spiel und er säuft ab. Wenn er warm ist macht es ihn nicht mehr viel aus. Ich hab jetzt das Spiel minimiert und habe keine Probleme mehr mit einem ausgehenden Motor.
Muss nicht die Lösung für dein Problem sein - aber ich würds mal checken
Alt 29.04.2004, 11:21:06   #13
Pyromaniac
hi, bei mir gabs ein ähnliches problem.
ich habe mir vor genau einer woche eine GS 500 E gekauft und gleich mal die verrostetten auspuffrohre schwarz lackiert, und damit der lack richtig aushärtet soll man ja die maschine laufen lassen.
hab ich dann auch gemacht und als sie warm war hab ich den choke komplett zurückgeschoben, nur hat sie dann nach ca. 10 min. angefangen rum zu blubbern als würde sie gleich ausgehen, hab ein wenig am gas rumgespielt und zum schluss wieder den choke reingemacht bis sie wieder normal lief. rumfahren darf ich erst ab dem 19.6 weil mein führerschein nur für 34ps gültig ist.
kann mir einer sagen was da los war? tank war voll. wurde die maschine wieder zu kalt weil sie ja nur mit standgas lief und die ganze zeit stand? muss ich mir sorgen machen?
Alt 29.04.2004, 11:30:34   #14
Im Gegenteil, die wurde zu heiss. Die GS ist luftgekühlt, die mag langes Laufen (sogar im Standgas) im Stehen nicht. Mit Choke läuft sie fetter, d.h. die Verbrennung ist kälter.
Hm. Pyromaniac. Nomen est Omen. Schon wieder.
Alt 29.04.2004, 18:43:35   #15
das Komische das Ausgehen war als die Macshine 100%Warm war ich kam grad von der Autobahn von Verdi*g*
wie prüft man denn das Kupplungsspiel?und wie stellt man es ein?
Alt 29.04.2004, 23:22:42   #16
Gummimanschette am Kupplungsgriff zurückstreifen.
Kupplungshebel ziehen, bis Widerstand spürbar wird.
Jetzt sollen zwischen Kupplungshebel und Lagerteil etwa 4 mm Seil zu sehen sein.
Einstellen: Kleine Wege am Gewindenippel mit Rändel-Kontermutter am Kupplungshebel-Lagerteil. (Was du eben unter der gummimanschette freigelegt hast.) Grosse Wege am Einstellnippel mit Sechskant-Kontermutter am anderen Ende des Bowdenzuges an der Ritzelabdeckung.
Alt 04.06.2004, 12:27:34   #17
Hab meine GS seit dieser Woche und seit gestern den Lappen. Tja sie zieht über 180 km/h . Aber zum Thema, wenn ich härter Bremse geht sie mir auch aus, auch beim Stoppi den mein Kumpel gemacht hat, die Kupplung kann es net sein, werde also mal den Schwimmerstand kontrollieren, danke
Alt 04.06.2004, 21:22:20   #18
Einen seltsamen Namen hast Du da am Start!
Alt 05.06.2004, 23:49:27   #19
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
tja..jeder hat so seine Vorlieben..wenn ich's richtig interpretiern kann, sind's bei ihm Elche
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 06.06.2004, 00:32:19   #20
frantiC
noch einer von der penisfraktion am start.
warum lässt du deinen kumbl die stoppies machen ?
kannst sie nicht selber ?
Alt 06.06.2004, 08:11:03   #21
PEOPLES
jo, ist was dran jedem das seine
frantic legt vor
Alt 20.07.2004, 07:43:20   #22
Standard Bin am üben
Bin am üben schaff ik jez au, aber letzten war peinlich, geile Perle im Cabrio, ich zur Ampel geheitzt, Stoppie, MAschiene aus! Ekelig.
A propo Name, ja, ik steh auf Elche, wat dagegen??????? Ik find geil!
Maschine geht nach ca. 10km aus Anfänger Fehlerdiagnose 9 06.11.2009 18:10:09
Maschine geht aus Pershing Fehlerdiagnose 1 13.07.2009 15:44:24
Hilfe Maschine geht aus theoverload Fehlerdiagnose 4 20.07.2007 23:30:23
1.gang Maschine geht aus Motor, Getriebe, Kettensatz 14 28.04.2005 10:38:15
Leistungseinbruch-->Maschine geht aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 25.04.2004 07:58:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21:05 Uhr.
