Alt 10.08.2009, 17:57:03   #1
LKennedy
Standard Öldruckbirne leuchtet gelegentlich etwas länger :(
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:32:41 Uhr)
Alt 10.08.2009, 18:05:29   #2
Laurence
Kilometer: 22886
Wieviel hat den der Peilstand noch angzeigt?
Wenn da wirklich 2l gefehlt haben, dann war das Teil ja fast trocken
Alt 10.08.2009, 18:32:13   #3
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Wenn du Glück hast ist es nur die Ölpumpe..
Ich würde erstmal den Öldruck messen..
btw. was kostet den ein Ölduckmanometer ? Bezugsquelle ?
Gruß Krafti
Alt 10.08.2009, 19:06:36   #4
LKennedy
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:32:46 Uhr)
Alt 10.08.2009, 19:25:40   #5
krafti
Kilometer: 111000
Zitat von LKennedy Beitrag anzeigen
Hat eigentlich jemand ne Ahnung wie lang so ne Ölpumpe überhaupt idR hält bei der GS? 48tsd km sind ja auch ned grad wenig beim Moped für meinen Geschmack
MfG
Ölpumpe kaputt bei der GS500.. noch nie gelesen (gehört).
Hab 3 GS500 1 X ü 40 TKM 2 X ca. 80 TKM.
Okay .. meine 93er wird grade erst "wiedererweckt".
Gruß Krafti
Alt 10.08.2009, 20:20:43   #6
LKennedy
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:32:52 Uhr)
Alt 11.08.2009, 09:49:43   #7
HWK
Benutzerbild von HWK
bevor die Pumpe was abbekommt, sind die Lager an Kurbelwelle und Pleuel mit Sicherheit defekt . Das äußert sich dann zunächst im zu geringen Öldruck (Öl läuft durch erhöhtes Lagerspiel einfach raus, ohne ausreichend Druck aufzubauen) und dann auch in deutlichen Klappergeräuschen. Ist das/die Lager, meistens am Pleuel, völlig hinüber, klingt der Motor wie ein Trecker.
Ich drücke die Daumen!
HWK
Alt 11.08.2009, 15:33:33   #8
LKennedy
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:32:58 Uhr)
Alt 12.08.2009, 08:00:47   #9
HWK
Bin seit Gestern mit nem Kollegen bei Audi damit beschäftigt die Plauel- und Hauptlagerschalen an nem V8 FSI zu wechseln. Dürft ja bei dem Zwozylinder eher weniger Aufwand sein
Beim Audi machste die Ölwanne ab und hast alles vor dir. Bei der GS darfst Du den Motor und das Getriebe komplett zerlegen ...
Gruß HWK
Alt 12.08.2009, 15:27:26   #10
LKennedy
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:33:03 Uhr)
Alt 15.08.2009, 10:44:02   #11
LKennedy
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:33:08 Uhr)
Alt 17.08.2009, 21:24:47   #12
Solange alles im grünen Bereich ist, würd ich nichts machen.
Meine Werkstatt meint immer: Fahren, reparieren kann man auch noch wenns richtig kaputt ist.
Zur Not kommt ein anderer Motor rein, ist eh billiger.
Alt 18.08.2009, 17:28:08   #13
LKennedy
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:33:13 Uhr)
Anderen Lenker an die GS500F Länger trkiller Fahrwerk 26 13.07.2010 08:26:25
Neues Federbein, länger? Sebi Fahrwerk 1 03.02.2009 09:09:48
grosses kettenblatt -> kette länger ? baiker Motor, Getriebe, Kettensatz 25 01.11.2007 01:12:23
Download-Geschwindigkeit - meiner is länger Reinki Computer, Handy, Technik, ... 27 10.10.2006 19:22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01:37 Uhr.
