Alt 22.08.2009, 07:24:41   #1
Dobbi
Standard Krümmer löst sich vom Zylinder?
Hallo leute,
seitdem ich meine Suzi wieder aus der Werkstatt habe, habe ich das Problem
das wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre oder beim bremsen das Verbrennungsgeräusch lauter wird als wenn sich die Krümmer von den Zylindern wegdrücken.
Habe die Schrauben schon nachgezogen aber es hat sich nix verbessert.
Was könnte es noch sein?
Dobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2009, 07:56:03   #2
was wurde denn in der Werkstatt gemacht?
Alt 22.08.2009, 08:44:29   #3
Dobbi
Ventilspiel, Ventilschaftdichtung und Hinterreifen
also wurde der Auspuff aufjedenfall abgenommen.
Kann es sein das da dichtungen vergessen wurden oder gibs an den Krümmerschellen ne Makierung wie rum man die anbauen soll?
Alt 22.08.2009, 08:53:21   #4
Eine bestimmte Einbauposition der Schellen gibt es nicht. Ich glaube zwar nicht das sie die Dichtungen vergessen haben - d.h. eigentlich schon: nämlich vergessen zu tauschen! Sie sind vermutlich bereits glashart......
Zusätzlich würde ich mir das Schraubengewinde der Schellenschrauben im Zylinderkopf ansehen - ich hoffe nicht das da schon eines überdreht ist. Es ist sowieso besser statt der Schrauben Gewindebolzen mit Hutmuttern zu verwenden, da das Gewinde im Alu-Zylinderkopf sehr empfindlich ist.....
Alt 22.08.2009, 08:58:36   #5
Dobbi
Hatte danach die krümmer abgebaut um mir das mal anzukuggn hab aber keine Dichtungen gefunden (oder ich hab sie nurnich rausbekommen).
Die Gewinde sind völlig in Ordnung also ich konnte die Schrauben schon ordentlich anziehn.
Alt 22.08.2009, 11:47:35   #6
Die Dichtungen sieht man schlecht - sieht oft durch die Verschmutzung aus als wäre nichts drinnen....du kannst vorsichtig versuchen mit einem Schraubendreher sie zu lösen - so sie vorhanden sind - sie sind etwa 5mm dick aus Metall und haben an den Dichtflächen eine (theoretisch weisse) Dicht- und Hitzebeschichtung.....
Alt 22.08.2009, 13:41:40   #7
Dobbi
Hab mir das vorhin nochmal angekuggt, Dichtungen sind drinne und an den Dichtflächen auch relativ blank (kein Ruß) also würde ich das mit den Krümmern ausschließen fragt sich jetzt nur wo der Lärm herkommt?
Alt 22.08.2009, 13:49:52   #8
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Warum bringst du sie nicht zur Werkstatt zurück und sagst, dass die das kostenlos erledigen sollen?
Alt 22.08.2009, 14:07:35   #9
Dobbi
Solange mich die Problembehebung kein Geld kostet mach ichs lieber selbst
sonst sagen se naher das lag daran und daran und das sei nich ihre schuld und denn wolln se Geld haben.
Sie können ja einem Jugendlichen viel erzählen
Gummikeder vom Tank löst sich OrangeOne Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 08.06.2006 21:52:33
Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer Auspuff 8 09.03.2005 09:02:27
Kette löst sich immer :-( Motor, Getriebe, Kettensatz 2 14.06.2004 18:29:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59:21 Uhr.
