Alt 05.06.2006, 20:48:43   #1
OrangeOne
Benutzerbild von OrangeOne
Standard Gummikeder vom Tank löst sich
Habe nix gefunden, deshalb der neue Thread.
Bei mir lößt sich der Gummikeder von der Falznaht unten am Tank. Kann ihn zwar wieder reindrücken und wenn er überall dran ist hält er auch bissle. Aber sobald man nur rankommt flutscht der wieder ab.
Wollte ihn auch nicht einfach rankleben, deshalb meine Frage:
Würde ein neuer Keder vom Händler wieder gescheit halten oder mit was sind die denn orginal verklebt?
OrangeOne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2006, 20:56:31   #2
Johannes_S1987
meiner is ganz ab seitdem die das letzte mal in der werkstatt war hat der typ en runtergemacht..geht auch wenn du einfach nur an zwei stellen links und recht bissl schaumstoff drunter machst nix für die optik aber funktioniert
Alt 05.06.2006, 21:24:27   #3
Ich glaube er meint den Kantenschutz der rund um den Tank verläuft.
Entweder ab oder kleben (Loctite).
Alt 05.06.2006, 21:36:04   #4
OrangeOne
Deswegen wollt ich den auch nicht einfach kleben.
Wie wird der denn orginal befestigt?
Alt 05.06.2006, 21:55:15   #5
Naja habe meinen einfach rundum mit Silikon festgeklebt.
Noch hält es. Und es kann sich kein Wasser drin sammeln.
Wenn sich das Ding nochmal lößt kommt es ganz weg.
Dinge die man halt nicht wirklich braucht
Alt 05.06.2006, 21:58:30   #6
OrangeOne
Silikon würde ich bei (lackierten) Metallteilen nicht nehmen, da es leicht säurehaltig ist und den Lackangreift !!
Alt 05.06.2006, 22:05:35   #7
Zu spät ist nun dran.
Und schlimmer als das Wasser was sich drin sammeln würde kann es ja nicht sein
Alt 06.06.2006, 09:54:14   #8
knut
Benutzerbild von knut
wenn du das gummiteil unbedingt um den tank haben willst, das gibts als meterware im baumarkt. n neuer is nicht so ausgeleiert und hält besser, ohne kleben etc.
member of: grillrockers-essen
Alt 08.06.2006, 21:52:33   #9
Wusste bis heute gar nicht, dass da so etwas hin gehört.
Gruß Uwe
Krümmer löst sich vom Zylinder? Dobbi Motor, Getriebe, Kettensatz 8 22.08.2009 14:07:35
Hilfe mein Tank löst sich auf. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 28.03.2006 15:37:05
Kette löst sich immer :-( Motor, Getriebe, Kettensatz 2 14.06.2004 18:29:04
Tank macht sich selbständig! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 21.03.2003 19:19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44:10 Uhr.
