Alt 23.09.2009, 22:12:01   #1
Kronos
Benutzerbild von Kronos
Reden Superbikelenker die Lösung?
Bitte steinigt mich nicht aber ..
ich weiß nicht ob das Thema hier richtig ist.
Meine Frau, seit ca. zwei Monaten stolze Besitzerin eines Führerscheins der Klasse A und GS500E. Nur klagt Sie nach längerer Fahrt das Ihr die Arme, vor allem der linke, ein schläft. Nun hat Sie noch die originalen Stummellenker dran und ich hab mir überlegt das ein Superbikelenker die Haltung der Arme und des ganzen Oberkörper ändert.
Kann das dann besser sein?
Hatte schon mal jemand so ein Problem?
mfg K.
Kronos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 22:18:48   #2
Könnte helfen.
Oft liegen eingeschlafene Finger aber auch an einer verkrampften Haltung und/oder zu wenig Spannung im Oberkörper (Stichwort nasser Sack).
Die Vibrationsdämpfer/Lenkerschwingungsdämpfer/Lenkerenden sind die originalen (schweren) von Suzuki?
Die nehmen jede Menge der feinen Vibrationen weg, die auch solche Probleme verursachen können.
Ansonsten verändert ein Superbikelenker die Sitzposition schon deutlich.
Die aufrechtere Sitzposition kommt gerade kleineren Piloten zu Gute.
Alt 23.09.2009, 23:58:47   #3
f!tox
Benutzerbild von f!tox
zum SB-lenker:
ich habe/hatte einen Lucas drauf... was hat das gebracht:
1. extrem verbessertes handling
2. dadruch dass er deutlich weiter rausragt als diese bekloppten stummeldinger muss man sich aber auch deutlich fahraktiver nach vorne beugen. also insgesammt würde ich nicht unbedingt sagen, dass ein SB-lenker die sitzhaltung verbessert....=> die probleme, die sie im handgelenk/arm nicht mehr hat, wird sie dann warscheinlich (je nach körpergröße) event. im rücken spühren... allerdings ist der von lucas auch schon ziemlich breit, vielleicht gibts da einen kompromiss, das weis ich allerdings nicht.
Die Kunst des Arztes und des Apothekers besteht darin, den Patienten so lange bei Laune zu halten bis die Natur die Krankheit von selbst geheilt hat.
Geändert von f!tox (24.09.2009 um 00:01:36 Uhr)
f!tox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 07:32:19   #4
Es gibt viele Varianten von Superbikelenkern.
Und wenn man die so verbaut, wie es vom Hersteller gedacht ist, rücken die doch deutlich zum Fahrer hin (klar kann man die auch nach vorn drehen, aber dann schielen die Enden wie ein Geweih zum Himmel - und das ist nicht gewollt).
Alt 24.09.2009, 09:29:28   #5
f!tox
nee, so meinte ich das nicht. aber ich muss schon sagen, alleine dadurch, dass ich meine arme ziemlich weit spreizen muss rückt oberkörper automatisch mit nach vorne...
Alt 24.09.2009, 10:38:16   #6
Kronos
Reden
Die sind noch dran. Denk mal das es die originalen sind.
Danke für die Antworten. Haben meinen Verdacht doch bestätigt.
Werde mal auf die Such nach gehen.
Alt 24.09.2009, 15:25:10   #7
Wäre natürlich erstmal einfacher (und günstiger ) sich die Sitzhaltung anzuschauen. Verkrampft oder "zu entspannt" treten die Probleme evtl. auch beim besten Lenkerumbau auf...
Alt 24.09.2009, 22:11:36   #8
Kronos
*umschau das frau nicht zuguckt*
Als Anfänger würde ich eher sagen noch etwas verkrampft.
*wegrenn*
Alt 31.10.2009, 10:15:35   #9
Kronos
So nun ist alles drauf und umgebaut. Hab die Klemmblöcke und den Lenker bei der Firma Hagen (http://www.hagenmotorsport.de/) gekauft. Sehr nett und kompetent. Sehr zu empfehlen.
Hat zusammen ca.80€ gekostet. Der TÜV wollte dann noch mal 46€. (für 10min arbeit mal 6 macht einen Stundenlohn von 276€. Ich bin in der falschen Firma)
Musste keine Züge oder Leitungen ändern.
Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Problem&Lösung zu: säuft ab 4 t u/min ab, springt nicht an Gampo Fehlerdiagnose 2 11.06.2008 18:56:13
Jmd ne Idee zur Lösung eines Halterungsproblems? Nusch Allgemeines 31 09.03.2008 20:21:31
eine Zündkerze verrußt, andere normal <Lösung?> Findus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 09.03.2007 20:47:36
Nachtrag zu meinem Posting. Fehlzündungen. Lösung! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.04.2005 07:20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13:34 Uhr.
