Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Allgemeine Motorrad FAQs > Anleitungen von Usern für User
Alt 26.09.2009, 20:55:39   #1
pietschycore
Standard lackieren mit der dose
LACKIEREN MIT DER DOSE
Die Materiealien ;
ein Schwabbel (Schleifmachine) oder Hand
120 Körnung mit hand 4-5 Bögen( und mit den Schwabbel je nach schleifer müsst ihr gucken wieviel Bögen benötigt werden)
240Körung 4-6 Bögen
500 Körnung 3-4 Bögen
800 Körnung und hör
3-4Gummihandschuhe damit dei finger nicht schmutzig werden
Schutzmaske gegen den giftigen Dämpfen
am besten ein beheizten Raum
Grundirung bei bedarf
die farbe 3-5 Dosen lieber zuviele als zu wenig
Klarlack 2 dosen
Also hir die Anleitung
Als erstes muss die Karosse abgebaut werden ,danach baut man Lichter usw ab .
Danach nimmt man sich ein Schwabbel (schleifgerät) und schleift alles mit 120körung ab bis die Farbe komplett runter ist und nur das Plastick zu sehen ist .
Alsnächstes nimmt man dann 240 körnung und macht alles glatt wenn, danach 500,800 und wenn man will auch hörrere Körnung ( je hör die Körnung deso glatter ist die Oberfläche ) Wenn das geschaft ist reingt man die oberfläche mit silicon entfernen nitro oder plastickreiniger .
UND NUN ZUM LACKIEREN
Als erstes braucht ihr am besten ein Beheiztenraum ,danach guckt ihr noch mal ob die karosse wirklich sauber ist also keine Staub oder so .
Wenn ihr es überprüft habt schüttelt ihr die dose so 2 min lang (wenn man will kann man grundieren aber muss nicht ) danach wählt ihr ein Sprühaufsatz (ich würde die gleichmitbestellen man braucht immer welche und man brauch auch unterschiedlche)
und testet ihn erstmal .Alsnächstes nimmt man Gummihandschuhe (damit die finger nicht dreckig werden )und eine Schutzmaske( weil die Dämpfe gefärlich sind)
wenn ihr soweit seid wändet ihr euch eurer Karosse zu und haltet soviel abstand das es keine Tränen gibt (srry weis nicht wie weit ) dann immer gleichmäzig und immer in dünnen schichten Lackeiren so das es keine Läufe gibt und trocknen lassen
wenn die Farbe trocke ist nimmt, ihr die Klarlackdose und lackiert einfach drüber und fertig
wenn es fertig ist muss es ungefär so ausehen
( am besten kann man graffity lack kaufen ist billig trockent schnell sehr gute deck kraft und hält auf fast allen untergründen die farben bekommt man auf www.stylefile.de)
Geändert von pietschycore (27.09.2009 um 10:36:04 Uhr)
pietschycore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 01:34:13   #2
Custom-S51
Ich glaub ich kenn dich, RTP Forum Montana Caps?
Alt 27.09.2009, 10:16:16   #3
pietschycore
genau bin in rtp aktiv heiße da cpifreak ^^
Alt 27.09.2009, 12:27:24   #4
Custom-S51
Habs mir jetzt durchgelesen und kann das so nicht unterstützen. Ich selber lackiere seit Jahren, mit der Dose sogar noch länger und intensiver, mittlerweile habe ich auch keinen Zugang mehr zu einer Werkstatt mit Kompressor.
Jedenfalls zum Tut:
Wofür mit 120er rübergehen wenn bereits Lack druff ist? Da gehste mit roten Patt drüber, löst den Klarlack damit an und das wars. Deine Außerdem würde ich komplett auf elektronische Hilfe verzichten, nicht bei Roller oder Motorradteilen! Viel zu schnell machste dir mehr Arbeit mit. Die Schwabbelscheibe würde ich sowieso maximal erst rausholen sobald ich gespachtelt habe und es gerade große Flächen sind.
Wenn man aber so vorgeht wie bei dir, dann würde ich den Plastikprimer nicht vergessen, da wir ja bis aufs Plastik runterkommen bei 120er etc. Zu ärgerlich wenn sich der Lack ablöst.
Als weiteres, man sollte darauf achten möglichst staubfrei zu arbeiten, am Besten sich ne Kabine bauen, kann auch nen Zelt aus Frischhaltefolie im Garten sein etc., da gibts viele Möglichkeiten.
Beim Lackieren direkt:
Nicht alle Schichten nacheinander aufsprühen! Abstand von 20-25cm benutzen, Cap seiner Wahl nehmen, genug schütteln, ein zweimal nen Testsprüh auf einen anderen Grund und schauen ob es nicht spuckt.
Jede Schicht antrocknen lassen, 5-10min sind mehr als genug. Dann 3-5 Schichten druff und gut ist.
Sorry, aber so ist das Tut nichts
Alt 27.09.2009, 13:54:39   #5
pietschycore
okay ich glaube dir das mit den pett hast du recht danke für deine verbesserung ich werde demnächst eine neue schreiben
ich finde es gut wenn man verbesserungs vorschschläge gibt nicht das es nacher falsch ist
danke
Alt 27.09.2009, 13:57:47   #6
Custom-S51
Hey,
super das du die Tipps auch annimmst, das ist die Hauptsache
Noch eine Sache, ich würde nach deinem Verfahren, also dem groben Schleifen und immer feiner werden auch noch zusätzlich Filler nehmen und den nass mit 1200er z.B schleifen, dann wird das Ergebnis wirklich perfekt!
Wir können uns auch gerne zusammen hinsetzen (MSN) und was verfassen, bzw. ich helfe dir etwas nach.
Alt 27.09.2009, 16:14:19   #7
pietschycore
ja gerne würde ich mit dir eine anleitung schreiben aber ich habe kein msn nur icq
habe auch anleitungen übers polieren und lackieren mit kompressor gemacht da ich in der ausbildung bin habe ich mir gedacht ich versuche einfach eine anleitung zu schreiben mit spray dose arbeite ich nicht viel sonder ehr mit kompressor
würde mich freuen wenn du auch ein kommentar unter mein anderen anleitung schreibst
mfg
GS500 lackieren/lackieren lassen Andy86 Technik 12 06.04.2015 09:26:45
Lack aus der Dose? Weener Allgemeines 0 06.10.2008 10:50:17
matt schwarz lackieren? aus der dose?! King Nothing Allgemeines 20 22.02.2007 22:16:24
Wunschlack aus der Dose - Genial!!! Allgemeines 2 12.03.2006 15:29:39
Lackieren Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 26.02.2004 08:18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53:38 Uhr.
