Alt 02.10.2009, 14:29:50   #1
gs_heizerin
Baujahr: 94
Standard Was habt ihr für ein Tacho verbaut ?
Hab mal ne Frage ,
ich finde den Originialen Tacho nicht so wuderschön.
Was habt ihr für welche verbaut ,
Wäre nett wenn ihr evtl. Bilder reinstellt
Gruss
gs_heizerin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 15:07:08   #2
Honda CBR 600 PC 23 original Tacho im GS Becher
Alt 02.10.2009, 19:27:29   #3
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Guck doch mal bei louise polo heingericke und wie sie alle heisen .
Musst nur dauf achten dass die Mechanischen die 1-1,4 übersetzung haben.
Zu den Digitalen mit abnehmer braucht man ja nichts zu sagen oder ?
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 02.10.2009, 20:25:17   #4
Sigma BC 800 targa
Alt 12.11.2009, 20:21:40   #5
Lucky
was heißt, zu digitalen Tachos braucht man nix sagen? Welche funktionieren denn? Sind die schwer anzuschliessen? Was passiert mit der Tachowelle?
Habe schon gehört, dass manche mit Uhr ziemlich viel Strom saugen. Gibt es auch welche ohne? Vielleicht welche, die mit Batterie zumindest den Kilometer Zähler halten, wenn die Zündung aus ist?
Lucky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 20:26:25   #6
cha0s
alle mit reed- kontakt, also alle nicht modellspezifischen.
die kommt weg.
im gegensatz zur uhr ist der km- stand nicht zeitkritisch und wird i.d.r. in einen festwertspeicher gesichert.
Alt 12.11.2009, 20:36:46   #7
Lucky
super, danke für die schnelle Antwort.
http://www.louis.de/_30f2e11dfd6a621...nr_gr=10034638
http://www.louis.de/_30f2e11dfd6a621...nr_gr=10034835
die beiden finde ich nicht schlecht. Würde das hinhauen?
Alt 12.11.2009, 20:40:43   #8
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ja die beiden wurden schon an gsen verbaut.
den 2ten hat acid hier im gs-forum dran.
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 12.11.2009, 20:47:17   #9
mercilessreaper
ersteren werde ich zu weihnachten verbauen
wird gerade auch gebraucht im marktplatz verkauft.
Alt 13.11.2009, 00:21:37   #10
Der ist auf dem Bild nur seitlich mit Kabelbinder hingetüddelt. Den Winter mach ich ne Halterung.
http://www.brushhour.org/phil/dsc05020.jpg
Mit dem alten Gabelcover kann man auch eine neue Blende montieren. Das sieht dann so aus.
http://brushhour.org/phil/dsc04350.jpg
Alt 15.11.2009, 23:42:53   #11
Zippochonda
In der Art des 1. habe ich verbaut. Eigentlich ist der Einbau nicht so schwer, man muss sich nur an die Anleitung halten
Hits:	779
Größe:	102,0 KB
Zippochonda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 08:04:52   #12
mmrgo
Benutzerbild von mmrgo
Kilometer: 50000
Ich habe auch den ersten Tacho, ´nen Acewell 3100, verbaut. Der Anschluß ist nicht allzu schwer, ich würde aber einen extra Kabelbaum vom Tacho besorgen und beim Anschluß der Blinker- Kontrollleuchten mußt du aufpassen , das du das Signal für links und rechts richtig aufsplittest. Die original Leuchten haben ja keinen Unterschied zwischen den Seiten gemacht, es hat immer die selbe Leuchte geleuchtet und beim Acewell 3100 leuchtet jeweils eine Leuchte für links und eine für rechts. Bilder hab ich leider noch keine, aber ich werd mal schauen ob ich noch welche machen kann.
Gruß Sven
mmrgo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 16:26:15   #13
mercilessreaper
was meinst du denn damit, da ist doch einer dabei.
Alt 19.11.2009, 12:54:08   #14
mmrgo
Kilometer: 50000
Ich meine nicht den Kabelbaum von Acewell sondern den von der GS. Dieser muss dann mit dem Kabelbaum von Acewell verbunden werden und dann kann man den blauen Stecker vom orig. Kabelbaum weiter nutzen. Man kann den Kabelbaum am blauen Stecker von Suzuki trennen und am Stecker von Acewell. So bleibt der Hauptkabelbaum erhalten und man kann relativ schnell zurück rüsten.
Gruß Sven
Alt 01.08.2010, 15:27:12   #15
Flipstar1
haste mal ein Bild davon? Würde gerne mal schauen wie das aussieht.
Gruß Daniel
Alt 01.08.2010, 16:45:17   #16
http://img832.imageshack.us/img832/2...hoblick.th.jpg
Klar könnte den DZM von der CBR auch verbauen, sieht einheitlicher aus, mehr Umdrehungen und elektronisch angesteuert.....aber ehrlich gesagt, im Moment hab ich andere Sorgen
P.S. : Tachoanschlag der CBR war wenn ich jetzt nicht irre 280, also potenzsteigernde Wirkung für Newbies
Rücklicht - LED - von Honda verbaut mazdamax Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 06.09.2012 00:03:14
Was für birnen sind im Tacho verbaut? CorollaTuningFreak Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 13.09.2009 17:18:43
Typen- / EG-Nummer verbaut: F1-21A e5 55418 skittles Allgemeines 3 25.02.2007 17:35:22
GS 500 EZ 08/94 welche Drosselung ist verbaut? R1daniel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 28 09.01.2007 17:23:22
Hat jemand Aluschrauben am Motor verbaut? Motor, Getriebe, Kettensatz 20 06.02.2006 14:56:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18:58 Uhr.
