Alt 31.12.2003, 01:17:46   #1
Standard Hat jemand Aluschrauben am Motor verbaut?
Mich würde mal interresieren wie des aussieht!
http://louis.de/shop/img250/10003152-3-4-5-6-7_990.JPG
Alt 31.12.2003, 02:29:06   #2
die frage ist wie stabil die sind um die an wichtigen teilen am motor zu benutzen ....
Alt 31.12.2003, 09:53:42   #3
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
die sind doch dafür gedacht. also werden die es schon aushalten.
arne
Alt 31.12.2003, 11:26:33   #4
Von nem Polierten Motordeckel, hätte ich mehr!
Alt 31.12.2003, 13:15:17   #5
Polierter Deckel wäre nicht schlecht!
Doch das mit den Schrauben ist einfacher!
@verdi
Die Schrauben sind dafür ja extra gemacht!
Alt 31.12.2003, 13:41:37   #6
Hallo erstmal...
Aluschrauben natürlich nicht für tragende Teile.
Die Motordeckel sind nur mit 13(?)Nm festgezogen.
Vergesst auf jedenfall nicht, die Schrauben mit z.B. Kupferspray einzusetzen, sonst fressen die fest!
Die meisten Aluschrauben die ich kenne, verlieren nach ein paar Monaten ihre Farbe bzw. werden stumpf.
Das sieht dann ziemlich schei*e aus.
Ich stehe da eher auf Edelstahlschrauben....
Michael
Alt 31.12.2003, 13:55:42   #7
yip die schönen roten aluschrauben in meinem tankdeckel sind mitlerweile auch nurnoch blass rot
aber egal passen zu schwarz eh nichtmehr
Alt 31.12.2003, 17:31:12   #8
kann mich den letzten beiden herrn nur anschließen es gibt nichts über edelstahl....doch titan
Alt 02.01.2004, 11:45:25   #9
??? Edelstahl mit ALU ???
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber mir hat man mal beigebracht, dass wenn man ein edles und ein weniger edles Material zusammenbringt, dass dann das weniger edle anfängt zu korrodieren / oxidieren.
Sind die Teile des GS Motors nicht alle aus ALU? Ich errinnere mich, dass ich keine Edelstahlbuchse in meinen ausgerissenen Zylinderkopf (Auspuffschraube) drehen durfte, weil ansonsten das Alu oxidieren könnte ????
Cu Trucki
Alt 03.01.2004, 11:35:19   #10
das stimmt. Aber da die Schrauben eloxiert sind ist das kein problem.
Alt 03.01.2004, 11:55:14   #11
Eloxierte Edelstahlschrauben? Das ist ja öde. DAnn ist ja das ganze schöne Edelstahl wieder weg!
Cu Trucki
Alt 04.01.2004, 11:13:47   #12
Nee die Alu-Schrauben sind eloxiert.
Und so schlimm ist das mit der korrosion auch nicht.
Alt 04.01.2004, 15:59:55   #13
DAnn verstehe ich nicht, warum das kein Probelm sein soll, wenn die Edelstahlschrauben nicht eloxiert sind.
Also für mich ist klar: Ich schraub mir nix ans Bike, was dessen Oxidation beschleunigt !
Cu Trucki
Alt 07.01.2004, 02:12:46   #14
Standard schrauben
jop ich hab jede megne verbaut, halten auch jede menge aus die schrauben nur.... beim anziehen ist ordentliches werkzeug von nöten ,nix baumarkt werkzeug, wenns nicht 100% passt ist die rund in sehr kurzer zeit,wen interesiert auf meiner home sind sie zu sehen
mfg fuzzy
Alt 12.01.2004, 11:20:36   #15
Hab nochmal nachgeschaut. Damit es nich korrodiert soll man so ne Paste dazwischen machen, ich fins sie aber grad nicht und kann dir daher keinen Namen nennen.
Alt 12.01.2004, 11:22:46   #16
Hab sie doch noch gefunden
http://www.louis.de/_104fa5e81f70bafb44 ... uschrauben
Alt 12.01.2004, 16:42:26   #17
...oder wie von mir bereits einige Postings weiter oben erwähnt,
die weitaus billigere und ebenso wirksame Kupferpaste/-spray.
Alt 13.01.2004, 17:45:51   #18
Wollte nur mal anmerken: Es ist ein Irrglaube das Edelstahl nicht gleich bedeutet das dieser auch rostfrei ist. Muss man manchmal echt aufpassen.
Alt 13.01.2004, 19:09:27   #19
Das Produkt von Louis ist aber nur, wenn man ALUschrauben montiert. Bei Edelstahlschrauben gibt es definitiv nichts besseres, als die original Schrauben zu verwenden
Cu Trucki
Alt 06.02.2006, 14:45:00   #20
Mal zu den Aluschrauben.
Also sagt es mir wenn ich falsch liege.
Aber:Wenn ihr Angst habt das die aluschrauben ihre Farben verlieren dann sprüht doch ne leichte schicht Klarlack rauf.
Dann verfärbt sich da erst mal nischts!
Alt 06.02.2006, 14:56:51   #21
Revenge
Zitat von theGrinch
Sorr, dass ich nen Uraltthread wieder hochziehe, aber sonst hab ich nix gefunden...
Hat jemand von euch ne Ahnung, wieviele Schrauben welcher Länge in den Motordeckeln stecken? Ich könnt natürlich auch erst alle rausschrauben und nachmessen, aber wenn's einer weiß is einfacher.
P.S.: Nein, ich will keine bunten verbaun aber die originalen sind doch etwas rostig-oll!
Hi!
Hab noch nen kompletten Satz für die beiden Motordeckel über. Wenn du sie brauchst PN an mich.
Rücklicht - LED - von Honda verbaut mazdamax Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 06.09.2012 00:03:14
Was habt ihr für ein Tacho verbaut ? gs_heizerin Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 01.08.2010 16:45:17
GS 500 EZ 08/94 welche Drosselung ist verbaut? R1daniel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 28 09.01.2007 17:23:22
Aluschrauben Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 07.04.2004 17:17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35:13 Uhr.
