Alt 08.11.2009, 18:14:11   #1
SK
Standard Öl-Verlust
ich habe die GS 500E von einem bekannten hier.
Diese verlor im Bereich des Öl-Filters etwas Öl.
Ich habe Den Filter und die Dichtung neu gemacht, nur kommt jetzt noch mehr Öl als vorher raus.
Die Muttern habe ich mit 7Nm angezogen.
Jemand eine Idee wo und wieso das Öl rauskommt?
Danke,
Stefan
SK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 18:27:58   #2
Dreck in der Dichtung oder Dichtung sitzt nicht richtig
Alt 08.11.2009, 18:29:22   #3
SK
Dreckig war es, habe aber versucht alles sauber zu machen.
Muss ich morgen noch mal abbauen.
Stefan
Alt 10.11.2009, 19:50:58   #4
SK
Jepp, die Dichtung hat sich beim Einbau verschoben.
Doofes Ding
Jetzt ist aber alles Dicht.
Stefan
Alt 16.11.2009, 18:39:21   #5
So ein Schrauber-Tipp:
Wenn eine Dichtung, so wie beim Ölfilterdeckel, nur in eine Nut gelegt wird und verrutschen kann, kann man den mit etwas Schmierfett in die Nut "kleben", dann verrutscht der nicht so leicht beim Einbau.
Öl Verlust am Ritzel Timbo Motor, Getriebe, Kettensatz 12 03.08.2008 09:26:31
benzin verlust milch18 Fehlerdiagnose 6 30.03.2008 12:17:32
Gerausche im motor und öl verlust FlotteHummel87 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 29.03.2008 17:47:27
ÖL-Verlust Akuryou Fehlerdiagnose 7 12.03.2008 20:43:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24:39 Uhr.
