Alt 29.03.2008, 11:13:10   #1
milch18
Standard benzin verlust
also meine gs verliert benzin wenn sie steht. das benzin kommt aus dem überlaufschlauch oder wie der heißt ,der schlauch der so ein komisches dingen vorne drauf hat. woran kann das denn liegen, hängt mein schwimmer oder so? vielleicht könnt ihr mir ja helfen schonmal danke für euere bemühung!
Alt 29.03.2008, 11:28:19   #2
Standard Re: benzin verlust
Der Schlauch mit der Kappe kommt von der Airbox.
Deine Schwimmernadelventile werden wohl kaputt sein.
Lässt du den Benzinhahn immer auf PRI?
Zur Sicherheit solltest du dein Öl wechseln. Wenn Benzin in die Airbox gelangt, liegt es nicht fern, dass es auch in die Brennkammer läuft. Über die Kolbenringe findet das Benzin so seinen Weg in die Ölwanne.
Öl verdünnt mit Benzin hat eine deutlich geringere Schmierwirkung. Lagerschäden könnten die Folge sein.
Alt 29.03.2008, 14:20:04   #3
milch18
ja ich lass den benzinhahn immer auf on aber egal welche stellung ich hatte es ist benzin ausgelaufen
Alt 29.03.2008, 15:07:45   #4
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
"pri" oder "on" oder "res"? Es werden wohl die Schwimmernadelventile und/oder Benzinhahn sein.
Alt 29.03.2008, 16:28:28   #5
Vampier7
jedenfalls NICHT damit fahren, denn wenn wirklich benzin im öl ist ist das nicht besonders gut für den motor...
Der Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tötlich sein!
Vampier7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 10:11:45   #6
milch18
wie kann ich den prüfen ob der benzinhahn kaputt ist einfach den schlauch der zum vergaser geht abziehn am benzinhahn oder wie?
Alt 30.03.2008, 12:17:32   #7
Das funktioniert. Auf ON/RES darf kein Benzin kommen. Auf PRI schon.
Öl-Verlust SK Motor, Getriebe, Kettensatz 4 16.11.2009 18:39:21
Öl Verlust am Ritzel Timbo Motor, Getriebe, Kettensatz 12 03.08.2008 09:26:31
ÖL-Verlust Akuryou Fehlerdiagnose 7 12.03.2008 20:43:32
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20:47 Uhr.
