Alt 10.10.2003, 09:46:54   #1
Standard GS heute morgen einfach aus gegangen (Drehzahl?)
Hallo
Ich habe mal wieder ein Problem!
Heute morgen wollte ich zur Arbeit fahren. Es war etwas kühler und die GS stand ca. 3 Wochen.
Sie ist auch fast sofort angesprungen, was mich sehr gefreut hat und nun lasse ich sie kurz warm laufen und fahre los! Sie fährt richtig gut und ich fühle mich wie King of the Road! Dann kommt ne rote Ampel und ich halte an. Ich stand noch nicht mal, da war sie aus!!! Erstmal Choke kontrolliert, doch daran lag es nicht! Komisch GS wieder angeschmissen, paar Meter weiter wieder bremsen, wieder aus, Anlasser und weiter fahren! Da hat sie das Gas nicht mehr richtig angenommen! Hab ich auf "RES" gestellt und weiter! (sie war schon warm!!!)
Meine Frage:
War das Benzin recht früh alle? (sonst fahre ich ca. 250 km ohne auf RES zu stellen und diesmal schon bei 180 km?)
Oder muß die Drehzahl etwas höher eingestellt werden (wurde das letzte mal diesen Sommer eingestellt?
Ich habe schon die Suchfunktion genutzt, aber nichts gefunden!
Alt 10.10.2003, 10:15:43   #2
PEOPLES
also wenn es nach dem res umstellen ok war, lags wohl am sprit. bist du vorher geheizt oder autobahn gefahren??
Alt 10.10.2003, 11:33:27   #3
Hallo Peoples!
Erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Nein bin ca. 15 min durch die Stadt gefahren!
Mein erster Gedanke war auch Benzin, aber eigentlich geht die Drehzahl runter und dann geht sie aus und lässt sich auch nicht wieder anwerfen.
Diesmal ist sie ausgegangen, ging sofort wieder an und ist dann auch noch ca. 200 m gefahren, bis sie wieder aus war. Dannach ging es eigentlich. Habe so früh aber noch nie auf RES gestellt.
Alt 10.10.2003, 12:45:45   #4
Gamble
Vorschlag: Volltanken, gucken was reingeht und dann warten, ob das Problem wieder auftritt.
Aber: wenn der Tank leer war (bis zur reserve grenze) und sie dann sogar schon ausgeht springt meine in der regel nicht sofort wieder an. Ist ja auch kalr, wenn sie den letzten rest aus der leitung gesogen hat muss ja erstmal wieder was in die leitung rein laufen...
Alt 10.10.2003, 13:20:36   #5
Ich würde auch auf zuwenig Sprit im Tank tippen. Beherzige den Vorschlag von Gamble --> Tank voll und schau ob sie noch so mucken macht.
Was Du allerdings auch noch machen kannst --> lass die schwimmerkammern mal leerlaufen. Hatte bei mir mal nen Wassertropfen drinn, weswegen sie auch permanent aus ging.
viel Glück
Alt 10.10.2003, 13:29:51   #6
viel Glück
oder einfach spiritus zum benzin dazu geben... dieser verbindet sich mit dem wasser und wird verbrannt!
Alt 10.10.2003, 14:17:47   #7
Zitat: "oder einfach Spiritus zum Benzin dazu geben... dieser verbindet sich mit dem Wasser und wird verbrannt!"
... meine steht jetzt auch immer öfter alleine in der Garage ... und das wird über den Winter sicher noch länger so sein . - Falls das Prob auftritt, wieviel Spiritus?
Werner ... der seine Suzi über Winter nicht einmotten wird, falls es doch ein paar Bike-Tage gibt!
Alt 10.10.2003, 14:46:41   #8
PEOPLES
in den anleitungen steht ein schnappsglas, ich geb ihr immer einen beherzten schwung aus der spiritusflasche.
Alt 10.10.2003, 14:53:05   #9
Den Tip mit dem Spiritus werd ich auch mal antesten. Wieder ein Tip mehr, man sollte mal alle zusammen fassen und ein Buch schreiben
Alt 10.10.2003, 15:03:58   #10
ich hab auf eine volle tankfüllung 200ml spiritus reingehauen!
Alt 10.10.2003, 16:27:42   #11
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
Ich nehme anstatt Spiritus, eine flüssigkeit die heißt HEET. Funktioniert glaube ich wie der Spiritus ist aber spetziell für Benzinmotoren gemacht und es kosted nur 85 cent.
Alt 11.10.2003, 00:35:46   #12
das problem hatte ich auch mal.
es ist so, dass beim bremsen das benzin in den vorderenteil des tanks gedrückt wird (logisch) und so beim benzinschlauch nix mehr rausläuft. ergebnis: es kommt kein benzin da an, wo es hingehört.
also: einfach mal vollmachen und weiter fahren
Alt 12.10.2003, 22:01:57   #13
wasser? hmm... das koennte auch mein problem sein. hab die gs erst seit ein paar wochen und vor einer woche ist mir so ziemlich das gleiche passiert: stand ein paar tage, sie sprang an und an der ampel ging sie aus.. einfach so. allerdings ging danach nix mehr. und nun steht sie noch immer an der ampel. der tipp mit den zuendkerzen war leider nix
koennte das bei mir auch wasser sein?
wenn ich dann spiritus in den tank kippe (der ist voll), muss doch der spiritus erstmal gut verteilt sein???
Alt 13.10.2003, 08:41:11   #14
Hallo
Ich möchte mich erstmal für die vielen Antworten bedanken. Leider kann ich das z. Zt. nicht testen. Habe mir Freitag einen Nagel in den Hinterrreifen gefahren und warte jetzt auf zwei BT45 (der vordere musste sowieso gewechselt werden, aber der hintere war noch gut )
Alt 15.10.2003, 11:26:39   #15
Mir geht sie auch ab und zu aus - eigentlich nur wenn ich an ner Ampel hart bremse. Und dann springt sie aber sofort wieder an. Ich teste das mit dem Spiritus mal und berichte ob's was bringt.
Alt 15.10.2003, 15:58:15   #16
Salve,
@viper: KAnn bei Dir vielleicht auch daran liegen das der Choke immer leicht angezogen ist. War bei mir auch der Fall nachdem ein Lehrling meiner Motorradwerkstatt den Zug falsch verlegt hatte.
Oder auch eine Möglichkeit das Deine Kupplung nicht ganz korrekt trennt. Beim Bremsen geht dadurch die Drehzahl runter und wenn mann Pech hat der Motor ganz aus.
Gruß X-Trem
GS500E springt von heute auf morgen nicht mehr an Agadius Fehlerdiagnose 15 10.02.2008 11:58:46
Mopped wollte heute morgen nicht so recht..... Batterie?! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 09.06.2006 08:50:30
Heute morgen hats geknallt Hennak Allgemeines 32 22.04.2005 10:56:26
Morgen Tüv Allgemeines 16 09.11.2004 19:53:16
4Sicherungen auf 30km kauptt gegangen? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 02.05.2004 09:34:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11:45 Uhr.
