Alt 04.12.2009, 06:52:23   #1
Custom-S51
Standard Bremse prüfen
Wo gibts günstig die Staubdichtungen und die Kolben für Bremsen vor 96?
Geändert von Custom-S51 (04.12.2009 um 06:59:52 Uhr)
Alt 04.12.2009, 08:20:21   #2
www.grobmotorik.org
Aber ernsthaft: fang endlich mal an die Suche zu benutzen!
Alt 04.12.2009, 08:43:18   #3
cha0s
da gibts nur rep.sätze mit kolben.
Alt 04.12.2009, 13:21:48   #4
Im Zweifel bei Suzuki, allerdings nicht gerade günstig.
Die Dichtungen alleine kosteten vor einem Jahr 23 €.
Das Abziehen (Polieren) der Kolben war umsonst.
Als Set dürften die Kolben und die Dichtungen so um die 30 - 40 € (+/-) liegen.
Alt 04.12.2009, 13:22:44   #5
Er will doch auch Dichtungen UND Kolben.
Alt 04.12.2009, 14:53:36   #6
Custom-S51
Ja ich kenne Grobmotorik durch die Suche bereits.
Gehts nicht günstiger?
Wenn man direkt mal 4 Kolben wechseln will, also für beide Bremsen komplett erneuern wirds teuer.
Alt 04.12.2009, 16:27:17   #7
cha0s
im gegensatz zu den originalteilen, ist das doch günstig. billiger geht nur im ausland.
Alt 04.12.2009, 16:46:37   #8
Sind denn die die drin sind alle defekt?
Alt 04.12.2009, 18:14:41   #9
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Um Michas frage mal aufzufassen:
Meistens hält die richtige Dichtung auch nicht mehr all zu lange, wenn die Staubdichtung hin is. . .
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 04.12.2009, 21:50:19   #10
Was hat die Frage nach einem Billigshop eigentlich mit dem Prüfen einer Bremse zu tun?
Alt 04.12.2009, 22:56:31   #11
cha0s
du hast nicht ernsthaft einen halbwegs sinnvollen beitrag oder eine intelligent gestellte frage von Custom-51 erwartet?
Alt 05.12.2009, 11:37:50   #12
Custom-S51
Chaos du gehst mir auf den Sack, bist du Berliner? Vll. sollte man sich mal unter 4 Augen sehen, bring all deine Hater mit!
Alt 05.12.2009, 11:54:59   #13
mercilessreaper
Alt 05.12.2009, 21:23:01   #14
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Eben,
hatte ich schonmal.. Ich wollte sparen
und hab innerhalb von 3 Monaten die Arbeit nochmals machen müssen.
Die Bremskolben gingen nicht mehr sauber zurück.
Bremssattel richtig überholen... oder nicht mehr bremsen.
Gruß Krafti
Alt 06.12.2009, 17:16:46   #15
i.doc
Ich checks nicht, und das, obwohl ich hier im Forum doch immer soooooo viel dazu lerne:
- Muss man Berliner sein, um den ein oder anderen Gedankengang von dir zu hinterfragen?
- Was sind "hater"?
- Wenn "hater" Personen sind, dann wirds doch schwierig, chaos unter 4 Augen zu sehen, wenn die anderen dabei sind, oder?
@Krafti:
Prinzipiell ja kein Thema, dass man auch mal selber was herausfinden muss, ums zu lernen, aber die Dinger sind "zum lernen" leider so kackenteuern...
gruß
chris
Alt 06.12.2009, 17:19:51   #16
mercilessreaper
er kommt doch aus berlin und irgendwo hinfahren will er wohl nicht deswegen wäre es geschickt wenn chaos in berlin wohnt, dann kann er mitm rad vorbeidümpeln und ihm die meinung geigen
Alt 06.12.2009, 20:56:56   #17
Ihr seid ja wieder richtig lieb zueinander, muß wohl am Fest der Liebe liegen
Alt 07.12.2009, 00:47:34   #18
Custom-S51
Ist klar das die Primaten hier sich hinterm PC verstecken und meinen dann Gott spielen zu dürfen... möchte sehen wer auf der Straße son Maul hat.
Alt 07.12.2009, 13:34:17   #19
i.doc
Du hast recht:
- binsch kein Gott, nur nach seinem Ebenbild erschaffen
- steht mein Rechner VOR einer Wand, sich dahinter zu verstecken, käme David Coperfields Bezwingung der Chinesischen Mauer gleich
- auf der Strasse bin ich voll lieb, schüchtern und total ruhig - Leute die mich kennen können das bestätigen!!!
Nundenn, wie schauts denn nu aus mit den Gummis?
Alt 10.12.2009, 04:56:45   #20
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Ausser dir macht hier keiner auf dicke Hose
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 02.01.2010, 19:14:58   #21
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
Benutzerbild von Hitsuji
So langsam seit ihr echt weit weg vom Thema,
ich hatte vor nem Monat auch Probleme mit meiner Vorderradbremse, hab sie auseinander genommen und bei einem Kolben kam schon die Dichtung mir raus.
Hab dann alles auseinander genommen, saubergemacht und wieder zusammengebaut. Seit dem bremst die wie neu und alles schön leichtgängig.
Muss ich mir jetzt Gedanken machen, dass ich das bald wieder machen darf?
Grüße, besten Dank und alle schön ruhig und lieb zueinander sein
-=Stammtisch Sachsen=-
Hitsuji ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 19:38:41   #22
cha0s
wenn die dichtung einen weg hat, ja. siehe oben.
Alt 04.01.2010, 08:20:18   #23
Vor etwa einem Jahr war mein Bremssattel vorne undicht.
Beim Wechseln der Bremsbeläge vor zwei Jahren hatte ich schon gesehen, dass eine Staubdichtung eingerissen war.
Ich dachte damals, das würde noch halten, war ja auch noch dicht.
Ich kann nur bestätigen, was die anderen auch schon gesagt haben. Ist die Staubdichtung erst kaputt, hält die Dichtung auch nicht mehr lange.
Wenn mans feststellt, sollte man es auch gleich richtig reparieren.
Dabei auch mal auf die Kolben schauen, sind die korrodiert kann man die u.U. abziehen (polieren) lassen. Ist die Korrosion bereits zu stark, muss man neue einbauen.
Bei der Bremse sollte man nicht unbedingt sparen, das könnte am Ende teurer kommen.
Wenn man neue Kolben braucht ist man mit ca. 50 - 70 € +/- dabei.
Alt 04.01.2010, 08:50:50   #24
Custom-S51
Aus welchem Material sind die Kolben? Was meinst du mit Abziehen? Brauch ich spezielles Werkzeug zum "Abziehen" der Kolben?
Oder meinste "Abklären" vom Polieren her, vll. haste die Begriffe durcheinander gebracht.
Polieren ist ein Verfahren welches Material abträgt, voallem aber wenn die Oxidation schon ins Material geht, je nach Material ist das eher schlecht als recht.
Alt 05.01.2010, 19:42:42   #25
Soweit ich gesehen habe sind die Kolben aus Stahl. Jedenfalls setzen die Rost an. Außen herum haben die eine Schutzschicht, eventuell sind die chromatiert oder verkupfert, das weiß ich nicht.
Ich war mit meinen Kolben in der Werkstatt meines Vertrauens und der Meister und Eigentümer der Werkstatt hat den Begriff "Abziehen" verwendet.
In der Regel verwechsle ich keine Fachbegriffe weil ich mich, bevor ich so was schreibe, nochmals informiere.
Die Stelle, an der die Kolben abgezogen wurden, waren hinterher blank, die Beschichtung war aber noch drauf.
Vom Schärfen von Werkzeugen, Messern und Scheren kennt man Abziehsteine für Öl oder Wasser. http://de.wikipedia.org/wiki/Abziehstein
falls dir die Begriffe unbekannt wären. Vermutlich gibts da auch regionale Unterschiede. Gerade was neue Bundesländer - alte Bundesländer betrifft, werden oft verschiedene Begriffe für ein und dasselbe verwendet.
Jedenfalls handelt es sich beim "Abziehen" um ein sehr feines Überschleifen/Polieren. Der Materialabtrag ist nicht spürbar, aber sichtbar. Der Dreck und leichte Rostbildung sind dann weg.
Wenn die Oberfläche der Kolben im Bereich der Dichtflächen beschädigt ist, muss man ohnehin neue Kolben einbauen.
Edit:
Ich denke man braucht eine spezielle Ausrüstung dazu. Der Bereich der "abgezogen" wurde, sah so aus, als wäre es in einer Maschine gemacht worden, sehr gleichmäßig eben.
Ich hab leider nicht zugesehen. Es war auch eine Affäre von wenigen Minuten.
Ich denke mal, dass das auch andere Fachwerkstätten, vielleicht auch solche, die sich auf Bremsenreparatur/Überholung spezialisiert haben, machen können.
Geändert von berndy (05.01.2010 um 19:49:30 Uhr)
Alt 05.01.2010, 20:20:35   #26
krafti
Kilometer: 111000
Hmm,
seit 2001 + ü. 250 tkm sind so einige Bremsanlagen durch meine Finger "gegangen".
Mein Fazit:
- verdreckte / korrodierte Bremskolben zerstören die Dichtungen
- Nach der Behandlung mit Autosol etc. sollten die Bremskolben
tastbar glatt sein
Wenn nicht, ist nach ein paar TKM wieder ein neuer D-Satz fällig.
Das "nicht optimale" zurückgleiten der Bremskolben führt außerdem
zu einem extremen Verschleiß an Bremsbelägen und Bremsscheiben.
Auch die TÜVer mögen keine derartigen "Schleifgeräusche".
Gruß Krafti
Alt 05.01.2010, 22:02:07   #27
Custom-S51
Moin,
ich kenne das nur als Abklären und da ich früher teilweise gewerblich poliert habe (Metallveredelung) bin ich mir da auch sicher.
Wenn das so ist, dann kann ich die Bremskolben auch selber "abklären".
Sollte Rost vorhanden sein der auch nur leicht ins Material geht, bringt Autosol niemals einen Erfolg, das verspreche!
Das muss man wiegesagt wegpolieren, rede da aus Erfahrung.
Alt 05.01.2010, 22:07:24   #28
Abklären ist völlig übertrieben. man kann die Kolben mit 1200 Papier nass vorsichtig abziehen, und wenn man unbedingt will kann man die noch nen bisserl polieren.
wenn Rost im Material ist dann kann man da eh nichts mehr machen, denn wirklich Material abtragen fällt aus.
Alt 05.01.2010, 22:13:16   #29
krafti
Kilometer: 111000
Abklären. polieren.. wie auch immer..
Mopped für Tochter gekauft... 4.000 km gefahren. Reichlich Fehler gefunden.
Zum Teil sehr übel.. Fehler beseitigt..
Gruß Krafti
Alt 22.01.2010, 13:00:24   #30
Mable
Kilometer: 41000
Hmmm....
Also ich habe beim Suzukihändler letzten Sommer 54,40€ für ein Kolbensatz bezahlt.
Allerdings waren da BEIDE Bremskolben inkl. den beiden Dichtungen dabei. Wenn ich die Bilder bei grobmotorik richtig deute, sind es dort jeweils nur ein Kolben mit Dichtunge....
_> Suzuki billiger
Mable ist offline   Mit Zitat antworten
Öl prüfen trotz VVK? Corni Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 10.03.2010 07:46:31
GS auf Rahmenverzug prüfen Youko Fehlerdiagnose 10 02.10.2009 13:32:42
Gabelbrücke prüfen? Custom-S51 Fahrwerk 8 22.09.2009 20:13:37
Öl prüfen Juup Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.08.2009 14:37:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41:14 Uhr.
