Alt 06.01.2010, 20:21:56   #1
Thegame89x
Kilometer: 24000
Frage Was für Mini Blinker passen am besten???
will die alten dicke Blinker meiner GS durch Mini Blinker ersetzen, bloß welche Mini Blinker passen am besten zu einer GS, könnt ihr mir ein paar Bilder + Bezeichnung bzw. Preise schicken Danke im vorraus MFG
Thegame89x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 20:31:30   #2
mercilessreaper
klick dich doch mal durch ein paar Umbaustories und Bike des Monats etc.
Alt 06.01.2010, 20:35:17   #3
Grundsätzlich passen alle die Dir gefallen!
Bei LED Blinkern ist der Aufwand nur etwas größer die zu installieren!
Alt 06.01.2010, 20:39:59   #4
Thegame89x
Kilometer: 24000
kann ich nicht einfach die neuen an die alten anschlüsse klemmen??
Alt 06.01.2010, 20:43:57   #5
Bei LED nicht!da brauchste Widerstände!
Bei normalen Blinkern müssten die Kabel passen!
Alt 06.01.2010, 20:47:36   #6
Hinten sind die Adern gerne mal zu kurz.
Alt 06.01.2010, 20:57:34   #7
Thegame89x
Kilometer: 24000
Ok vielen Dank
Alt 24.02.2010, 02:08:15   #8
bigimotik1988
hab das heute hinter mich gebracht.
bei mir warn die kabel auch zu kurz hinten, wurden dann kurzer hand verlängert.
wie ist das denn mim tüv? ich hab jetzt auch kurze blinker dran. die sind gerade mal 2 cm vom scheinwerfer weg vorne.
hinter weiß ich nich wie weit.
is schonmal jmdn deswegen nach hause gefahren ohne tüv?? oder wie streng sind die da?
gruß
Alt 24.02.2010, 10:11:45   #9
Kommt drauf an, wen Du erwischst und wie Du dich dem Prüfer gegenüber verhälst. In der Regel interessiert das niemand.
Alt 24.02.2010, 12:10:24   #10
bigimotik1988
hmm...... ja ok danke.
gibts irgendwie nen link? wo drin steht was alles geprüft wird beim tüv?dass man sich bissel vorbereiten kann
Alt 24.02.2010, 12:16:37   #11
http://gs-500.info/index.php?title=B...tungen#Blinker
Alt 24.02.2010, 12:24:08   #12
Bei nem Baujahr deutlich vor 1996 brauchst du Abstände nach STVZO. Das sind vorne zB 10 cm von Blinkerglaskante bis Scheinwerferkante.
Nach STVZO also enorme Abstände.
Nach EG-Richtlinie (kann man umtragen lassen) sind das vorn nur noch 28 cm Blinkerglasinnenkante - Blinkerglasinnenkante.
Schafft man also geradeso mit den 4 cm Armen an den Blinkern.
Hinten reichen 2 cm Blinkerarm, wenn das Kennzeichen nicht zu breit ist.
Sowas interessiert spätestens dann den Versicherungsgutachter, wenn dich jemand umgekachelt hat. Dann kann der sich damit prima rausreden, deine Blinker nicht gesehen zu haben.
Alt 24.02.2010, 13:13:54   #13
bigimotik1988
hmm mein möp is von 93.
war denn schon mal jmnd mit so kurzen blinkern beim tüv? wer ist damit schon durch gekommen? ich hab ja noch die alten hier liegen, aber extra wieder alles umbaun ???
Alt 24.02.2010, 14:19:49   #14
Nicht gelesen was ich geschrieben habe?
Es ist a) kein Problem legale Blinkerabstände zu haben, bzw. sein Fahrzeug umschreiben zu lassen (mit 2 cm Blinkerarm kommst du aber in keinem Fall durch) und b) in deinem eigenen Interesse!
Mini Blinker Timmi25 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 25.05.2009 21:35:43
Mini Blinker von Louis an einer verkleideten GS Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 04.03.2004 22:12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37:02 Uhr.
