Alt 23.01.2004, 21:08:01   #1
Standard Mini Blinker von Louis an einer verkleideten GS
Hallo!
Ich habe mal wieder eine Frage. Also: Bei Louis gibt es getönte Mini Blinker, mit dem Hinweis, dass sie für Naked Bikes passen. Hat schon jemand probiert diese Blinker an einer GS mit der Five Stars Verkleidung zu montieren? Oder braucht man dafür irgendwelches Zubehör?
Ich danke schon mal im Voraus für die Antworten!
Gruß, Julia
Alt 23.01.2004, 21:12:51   #2
ja ich hab die dran. hinten passt es problemlos
vorne musst du die original blinkerhalter etwas nach aussen biegen oder halt ne mutter oder sowas unterlegen dann passt es.
Alt 24.01.2004, 20:13:45   #3
Hast du denn eine verkleidete GS an der du es mal probiert hast? Ich bin mir nicht sicher, ob die Blinkerarme nicht zu kurz sind.
Alt 24.01.2004, 20:15:54   #4
ja ich hab ne vollverkleidete und ich hab die blinker dran
leg am bsten 1 mutter drunter dann gucken sie genau raus aus der verkleidung
Alt 24.01.2004, 20:17:23   #5
weil du es bist hab ich dir mal nen bild rausgesucht
http://www.verdult.de/mopped/IMAG0211.JPG
Alt 24.01.2004, 20:36:15   #6
Ich danke dir.
Gruß, Julia
Alt 24.01.2004, 20:39:07   #7
sind zur zeit übrigens im angebot für 5 euro bei louis ...
Alt 25.01.2004, 13:58:19   #8
man kann sich die aber auch mit langem Arm bestellen, dann brauchst du keine Mutter unterlegen.
Alt 25.01.2004, 14:07:06   #9
ich hab die immernoch nicht mit langem arm gefunden ...
Alt 25.01.2004, 14:09:42   #10
mit langen arm, gibt es die bei polo, glaube ich!
Alt 25.01.2004, 15:15:57   #11
Auch als getönte Blinker? Habe die bisher nur bei Louis gesehen.
Alt 25.01.2004, 16:51:22   #12
frantiC
Leg ein zwei Muttern drunter ; )
Alt 25.01.2004, 17:24:11   #13
das hab ich bereits oben gesagt aber auf mich hört ja keiner ...
Alt 25.01.2004, 18:13:30   #14
frantiC
So is das heutzutage Verdi
Alt 26.01.2004, 12:11:58   #15
so haben wir das damals gemacht mit unseren Simis aber heute will ich es vernünftig machen - nichts mehr so fuschen
Alt 04.03.2004, 21:44:12   #16
Hallo!
Hab wieder eine dumme Frage: Habe jetzt bei ebay Mini Blinker ersteigert. Was mache ich denn wenn die Kabel zu kurz sind? Und die Verkleidung hat dann ja ein unschönes "Loch". Weiß jemand, ob es dafür eine passende Dichtung gibt?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Gruß, Julia
Alt 04.03.2004, 21:53:47   #17
entweder kaufst du dir bei louis nen japan-stecker-set und baust dir adapterkabel oder du schneidet die blinkerkabel mittendurch und verlängerst sie.
Alt 04.03.2004, 22:12:03   #18
und für diese Löcher gibt es richtige Plätchen zum reintuen - haben wir beim Kumpel (R6) auch so gemacht.
musste ma bei Louis fragen . . .
Mini Blinker Timmi25 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 25.05.2009 21:35:43
Mini Tourenscheibe von Louis - Montagefrage tobias.b Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 24 10.04.2008 07:27:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36:31 Uhr.
