Alt 02.06.2007, 19:46:06   #1
tobias.b
Standard Mini Tourenscheibe von Louis - Montagefrage
Wer kennt's und kann mir helfen?
Um die Scheibe zu befestigen... soll ich dazu in die Lichtkörper-Halterung ein Loch fuer die Befestigungsschraube Nr. 4 bohren?
http://www.bauernsache.de/montage.jpg
gruss, tb
Alt 02.06.2007, 19:55:04   #2
simonster
nein habe ich nicht gemacht!
habe sie einfach mit an der halterung für den scheinwerfer mit drunter geschraubt!
hält auch bei 160km/h fest zusammen!
habe keine bohrung gemacht
Alt 02.06.2007, 19:58:23   #3
Titan
Benutzerbild von Titan
Ich denk die kannst du auch einfach weglassen, wenn sie sonst am Scheinwerfer kratzt.
Wenn ich mich richtig erinnere, war bei meiner Scheibe damals weder ne Bohrung noch eine entsprechende Schraube dabei. Ist aber schon ein paar Jährchen her...
EDIT: Hab nochmal nachgeschaut, ist doch eine Schraube samt Langloch vorhanden
Ich hatte die Schraube so festgeschraubt, dass sie auf dem Lampenhalter aufliegt und damit der Scheibe einen Widerstand nach hinten gibt. Vielleicht machst du dir da von hinten ein bisschen Isolierung drauf, ich hab da nämlich jetzt Kratzer am Lampenhalter
Alt 02.06.2007, 21:13:37   #4
maCCu
ich hab die mini-racing scheibe von puig dran. aber die halterung bzw die beschreibung ist identisch.
hab mich auch erst gewundert, dann aber die scheibe dann einfach nur über die 2 großen schrauben (die in den Scheinwerfer gehen) befestigt...bei mir hält es super, auch bei 180 auf der bahn. hab die scheibe allerdings aufm instrumententräger aufliegen (mit kleinen polstern dazwischen)!
Alt 03.06.2007, 05:23:50   #5
tobias.b
Guten Morgen,
ich werd mir wohl doch 2 Löcher bohren. Das ist mir sicherer.
danke fuer die schnelle Antwort!
gruss, tb
Alt 03.06.2007, 08:09:40   #6
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
wenn man für die Schraube Nr. 4 ein Loch bohrt, ist die Scheibe nicht mehr variabel einstellbar.
Hält bei mir auch ohne Schaube Nr. 4 seit ca. 10.000 km bombig.
Gruß Krafti
Alt 03.06.2007, 09:38:14   #7
Sonnenblume1976
hab auch Freitag die Scheibe von Louis montiert. Mit dem gleichen Problem....
Also, zuerst hab ichs ohne besagte Schraube probiert und bin dann Probegefahren - meiner Meinung hätt ich das Schild dann auch ganz weglassen können, da kein Unterschied zu vorher zu merken war.
Dann hab ich die Schraube als Abstandhalter reingeschraubt (sowie Titan oben schon geschrieben hat) und das Ergebnis ist rein windtechnisch gesehen super......
Alt 03.06.2007, 11:23:42   #8
simonster
wegene einer schraube als zusätzliche befestigung, wird der winddruck nicht weniger!!!!!!
Alt 03.06.2007, 11:48:33   #9
Die Scheibe ist durch die 2 Befestigungsschrauben in diesem Drehpunkt beweglich (wenn man die Schrauben nicht anständig festzieht)...und maximal richtung Tacho gekippt bringt die Scheibe natürlich sehr wenig Windschutz.
Mit der 3. Schraube wird ein relativ steiler Winkel quasi vorgegeben.
Alt 03.06.2007, 13:51:59   #10
FlyKu
OK,
gut das viele das gleiche Problem haben, habe damals schon gedacht ich wäre zu ...
Ich frag mich jetzt nur, erlischt dabei nicht die ABE (ohne diese Schrauben festmachen)?
Die frage ich bei mir ganz aktuell weil ich bald zum TÜV muss und die bei mir eigentlich immer am Licht rummäkeln. Dann stellen wir das da vor Ort ein. Dabei macht man die besagten zwei schrauben locker und damit hat die Scheibe keinen festen Halt mehr. Überlege mir jetzt die Scheibe dafür einfach wegzulassen und nach TÜV wieder dran machen.
Vorteile:
1. Eine ABE weniger mitzunehmen
2. oben beschriebenen Stress aus dem Weg gehen.
3. weniger Angriffsfläche für TÜV (habe noch das Blinkerabstandsthema vorne)
Ich weiß, ist sehr kleinlich, mache mir auch keine großen Sorgen bei Fahren. Da hält das Ding.
Die Idee mit den zwei Schrauben als Abstandhalter finde ich klasse. Probiere ich mal. thx
greets, fly
Alt 03.06.2007, 14:19:45   #11
krafti
Kilometer: 111000
Zitat von FlyKu
OK,
ABE einscannen, audrucken, und in einem Gefrierbeutel unter dem Sitz befestigen.
Gruß Krafti
Alt 03.06.2007, 15:14:18   #12
FlyKu
Die Idee hatte ich auch schon, da kommt der Faktor Faulheit ins Spiel Werd's dann aber doch mal machen denke ich. Habs einfach bisher nicht geschafft.
Alt 03.06.2007, 16:22:14   #13
krafti
Kilometer: 111000
Ist einfacher als stundenlang nach einer verlegten ABE zu suchen .
Gruß Krafti
Alt 03.06.2007, 22:12:01   #14
Das Dingens hab ich auch.
Ich habe kein Loch gebohrt, das hält auch so gut.
Der TÜV-Prüfer wollte vor 2 Wochen weder die ABE für die Scheibe noch für meine neue Bremsscheibe sehen. Der meinte nur, er sieht, dass das passt.
Wie meine Kollegen bei Kontrollen das sehen, kann ich nicht sagen. Aber schlimmstenfalls gibts einen Mängelbericht.
Seit der Einführung des EG-Rechts gibts für EG-genehmigte Teile keine Mitführpflicht mehr für die Genehmigungspapiere. Meistens wird das mit den alten ABE auch tolleriert. Es schadet trotzdem nichts, wenn man die dabei hat, sicher ist sicher.
Alt 30.03.2008, 17:21:17   #15
Schwammkopf_11
Benutzerbild von Schwammkopf_11
Standard Re: Mini Tourenscheibe von Louis - Montagefrage
Hallo!
Überlege, mir diese Scheibe auch zu kaufen. Zur Montage fällt mir da ein, dass ich sie gern relativ flach einstellen würde. Also möglichst nah ans Cockpit. Hat jemand ein Bild von seiner GS auf dem die Scheibe so flach wie möglich eingestellt ist? Irgendwie muss ich das nochmal sehen...
Gruß, Schwammkopf_11
Schwammkopf_11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 22:11:39   #16
Sooo viel Spielraum ist da nicht.
Hier war die schon relativ maximal schräg gestellt:
http://archiv.gs-500.de/mx_album.php...cm&pic_id=8371
http://archiv.gs-500.de/mx_album.php...cm&pic_id=8369
Alt 01.04.2008, 12:59:22   #17
Durch die Länge der Scheibe bringt es auch nichts, die schräger zu stellen. Dann sollte man lieber zum kurzen Modell von Puig greifen, das dann allerdings auch kaum noch Windschutz bietet.
Zur Befestigung: Da kann ich mich nur anschließen, die Scheibe hält auch ohne 3. Schraube zuverlässig bis Topspeed.
Zum Windschutz: Der ist bei der Puig wirklich gut spürbar. Ich hatte allerdings das Problem, dass mein Helm genau im Windwirbel lag, den die Scheibe verursacht. So wurde es ab ca. 80 km ziemlich laut. Ich habe dann die Scheibe abmontiert und habe "ehrlichen" aber relativ leisen Fahrtwind genossen.
Alt 01.04.2008, 13:08:08   #18
@majestic_morpheus: wie groß bist du? weil ich will mir dann auch die "große" scheibe holen und währe ja ungünstig wenn ich dann auch in dem windwirbell hocke
Alt 01.04.2008, 13:20:27   #19
Morgens oder Abends?
ca. 1,72
Alt 01.04.2008, 15:55:25   #20
mhh ok ich bin ca 1,85
da ich noch keine gs hab weis ich noch net wie's ohne scheibe ist nur bringt was?
ich fahr 2x die woche AB (ca 45 min)
Alt 01.04.2008, 16:00:56   #21
Die Scheibe nimmt auf jeden Fall Winddruck von der Brust, und bei 20€ kann man das einfach mal ausprobieren.
Ich fand das (1,78m lang) auf der GS recht komfortabel und hatte keine störenden Verwirbelungen. Da hat m² vielleicht ne kritische Höhe...
Alt 01.04.2008, 18:29:58   #22
bmg1988
Ich hab die Scheibe ebenfalls drauf und auch OHNE die dritte Schraube... hält perfekt!!!
Bin auch ca. 1,86m groß und finde das die auch etwas bringt
Alt 01.04.2008, 19:23:03   #23
Na toll...
Alt 09.04.2008, 20:42:10   #24
harie29
Benutzerbild von harie29
@ Saugwurmmensch
Ich bin neu hier. Ich wohne in Holland, 20 km von der Deutsche Grenze.
Komme ofter in DE weil Motorradprodukte dort günstiger sind.
Wegen mein Suzuki GS500 habe ich gesucht und habe dieses Forum gefunden auf internet.
Ich habe Ihre Bilder mit den Puig-scheibe gesehen. Die will ich übrigens auch kaufen.
Ich habe aber eine Frage: wo haben Sie diese blinker gekauft mit dem Klarglas? Ich finde die schön.
Danke für Rückantwort und Gruss,
Han
harie29 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 07:27:25   #25
Die Blinker gibt es bei www.louis.de für 7,95 Euro.
Artikel-Nummern:
leicht getönt
10033301 UNIVERSAL BLINKER VO.LI./HI.RE.
10033300 UNIVERSAL BLINKER VO.RE./HI.LI.
Klarglasoptik
10033316 UNIVERSAL BLINKER *SHINE* VR / HL
10033315 UNIVERSAL BLINKER *SHINE* VL / HR
Btw.: Louis unterhält auch Shops in vielen deutschen Städten.
Tourenscheibe GS 500 F UK6 gotha1973 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 24.02.2008 17:53:17
Mini-Tourenscheibe - Aber welche? timgoe Allgemeines 23 10.10.2006 07:38:27
Mini Tourenscheibe Allgemeines 13 04.09.2004 13:51:40
Montage Mini-Tourenscheibe -Schrauben zuviel?- Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 04.04.2004 14:44:29
Mini Blinker von Louis an einer verkleideten GS Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 04.03.2004 22:12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45:55 Uhr.
