Alt 31.07.2002, 12:41:20   #1
Standard Schlauch am rechten Motordeckel
Moin ..
wollte mal fragen, ob jemand von Euch weiß, woher der kleine (ca. 5-6 mm Durchmesser) Schlauch an der Unterkante des rechten Motordeckels - also des Unterbrecherdeckel - herkommt ?!?
Der leckt nämlich !!!
Gruß aus HH !
Sebe
Alt 31.07.2002, 12:59:06   #2
Standard Ist in Ordnung
Der Schlauch kommt vom Tankdeckel,wenn Sprit(Kondenswasser) daneben läuft fließt es hier durch ab.....
André
Alt 31.07.2002, 14:05:14   #3
nee den meine ich nicht ... der, der quasi direkt aus dem SUZUKI Emblem kommt ... und dann an dem Motordeckel bis nach hinten läuft ...
trotzdem danke
Alt 31.07.2002, 15:11:09   #4
Hallo erstmal...
Kann es sein, dass du ein Kabel meinst?
Bei meiner GS kommt aus dem Zündungsdeckel (rechte Motorseite, kleiner Deckel) das Impulsgeber- und Öldruckschalterkabel.
Da sollte eigentlich nix lecken...
Michael
Alt 31.07.2002, 18:03:12   #5
kann lecken, ist jedoch ne motorabdichtung, die net richtig funzt und das kabel als "strasse" benutzt
Alt 01.08.2002, 11:54:17   #6
moin nochmal ...
wenn das wirklich nur ´ne Dichtung ist ... kann man die nicht neu kaufen und einfach auswechseln ??? Klingt doch einfach, oder ?
Gruß aus HAMBURG !
Alt 03.08.2002, 07:03:28   #7
Da ist ein Siri drin, der wohl undicht ist!
D.h.: den kleinen Deckel mit den drei Schrauben ab, Öl ablassen, impulsgeber ab (12er Schlüssel) Induktionsspule ab (Kreuzschlitz), Kupplungsdeckel ab (der komplette auf der rechten Seite). Darin befindet sich der Simering. Den rausdrücken und ersetzen. Falls nötig die Kupplungsdeckeldichtung erneuern und alles wieder zusammentüdeln! Fertig!!!
Gruß und viel glück dabei!
Alt 07.08.2002, 18:14:25   #8
Hat es denn geklappt?
Alt 12.08.2002, 13:19:56   #9
ich hab´s ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert ... aber Deine mail ist ausgedruckt und liegt neben der Maschine in der Garage ... Danke nochmal
Alt 12.08.2002, 13:38:13   #10
Standard Wer war das ?
muß mich nur mal kurz für den Stümper entschuldigen welcher sich hier mit meinem Namen eingeloggt hat und euch "beleidigt" hat. Leider weis ich nicht wer dies war aber ich werde es hoffentlich bald herausbekommen.
MfG Mike
Ölverlust am rechten Motordeckel vrankz Fehlerdiagnose 19 08.06.2009 11:41:09
Klackern auf dem rechten Zylinder kon kalle Fehlerdiagnose 8 31.03.2008 21:37:10
Ölverlust auf der rechten Seite rodney291 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 14.03.2008 18:59:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53:23 Uhr.
