Alt 20.02.2010, 18:45:51   #1
Kalectro
Benutzerbild von Kalectro
Kilometer: 61000
Standard Öltemperatur spielt ab 160km/h verrückt
Hallo Leute,
hab dieses Phänomen schon häufiger beobachtet. Bei mir ist ein Öltemperaturmesser eingebaut, der eigentlich sehr solide funktioniert, bei hohen Geschwindigkeit so ab 160-170km/h springt dieser aber schlagartig nach oben und schwingt da ein wenig rum. Dass die Temperatur tatsächlich so hoch ist kann nicht sein, hatte das heute auch schon und da war die Temp bei knapp über 90°. Meine Vermutung ist, dass es etwas damit zu tun hat, dass das Öl bei hohen Drehzahlen im unteren Bereich bei der Ablassschraube knapp wird und dadurch hin und wieder die Luft gemessen wird. Kann das jemand bestätigen? Welches Thermometer es genau ist kann ich nicht sagen, da ich es nicht eingebaut hab.
Kai
Kalectro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 19:03:08   #2
chrischl
Benutzerbild von chrischl
wenn das wirklich so sein sollte, fährst du mit viel zuwenig motoröl, ....
"Wow, what a ride!!!"
Alt 20.02.2010, 19:35:39   #3
Kalectro
Kilometer: 61000
Das war auch meine Befürchtung, das letzte Mal als ich gecheckt habe war aber tendenziell ein wenig zu viel drin und da ich normal auch kaum Autobahn und wenn, dann <140kmh fahre, denke ich nicht, dass schon so viel verbrannt wurde.
Hat denn noch jemand so einen Öltempmesser und kann das bestätigen?
Vor der nächsten Fahrt werde ich auf jeden Fall den Ölstand checken, versprochen
Alt 20.02.2010, 20:06:23   #4
In welchem Bereich pendelt denn die Nadel?
Alt 20.02.2010, 23:44:55   #5
Kalectro
Kilometer: 61000
sie pendelt von dem Bereich wo die Temperatur tatsächlich liegt bis zum kurz vor das Maximum
Alt 20.02.2010, 23:56:07   #6
Dann issa wohl kaputt.
Es ist ja mehr als unwahrscheinlich, dass deine Öltemperatur so stark pendelt (und ich denke auch bei Ölstand < min wird noch ausreichend Öl rumgeschleudert).
Welchen Temperaturmesser du hast, findest du doch ganz leicht raus: steht RR oder MotoDetail auf dem Ziffernblatt?
Wir reden doch von einem InsÖlpeilstabgewindeEinschraubDirektöltemperaturme sser, right?
Alt 21.02.2010, 08:15:31   #7
chrischl
ich würde eher von einem ausgehen, der in der ölablassschraube eingearbeitet ist - lese ich zumindest aus
Zitat von Kalectro Beitrag anzeigen
Meine Vermutung ist, [...] dass das Öl [...] im unteren Bereich bei der Ablassschraube knapp wird[...]
heraus.
wenn dem so is, isses ein elektrischer, und da kann man natürlich auch von einem wackelkontakt/kupferwurm im system ausgehen, ....
Alt 21.02.2010, 12:54:59   #8
Hehe, dann isses aber auch Quatsch, vom Ölstand auszugehen.
Wenn die Ölwanne ölfrei ist, hat der Motor noch eine Hand voll Umdrehungen bis er Klump ist.
In dem Fall ist der Kabelwurm (neben einer defekten Armatur) wohl am einleuchtendsten.
Alt 21.02.2010, 16:34:34   #9
Kalectro
Kilometer: 61000
@chrischl: gut kombiniert! Wenn ich das nächste Mal am Mopped bin, schau ich mal was drauf steht. Wenn ich demnächst meine Hupe repariere, kann ich ja mal schauen ob ich auch irgendeinen Defekt am Temperaturmesser feststelle.
Danke für die Antworten
Kai
Alt 21.02.2010, 22:11:53   #10
cha0s
welchen sensor hast du denn verbaut? mit adapter?
Alt 22.02.2010, 01:49:20   #11
Kalectro
Kilometer: 61000
ich glaube Nusch hat auch irgendwas von einem Adapter gesagt... jo
Alt 22.02.2010, 11:57:31   #12
cha0s
die sensoren mit adapter zeigen bei bab- fahrten zu wenig an, aber nicht zu viel. ist es stets feucht wenn das prob auftritt? sag mal den hersteller, steht auf dem anzeigegerät. wenn es das olle koso- gerät ist, kann ich ne vergleichsmessung machen und die werte vom sensor bei 100° posten.
Alt 22.02.2010, 19:19:29   #13
Kalectro
Kilometer: 61000
soo, bin heute mal bei dem schönen Wetter eine Runde gefahren, der Sensor ist von MotoDetail. Hab nur mal kurz auf 160km/h laut Navi beschleunigt und da hat sich der Sensor normal verhalten. Das geschilderte Phänomen tritt aber meist auch erst auf wenn man >20 Sekunden so schnell fährt und das ging heute nicht, weil dann schon die Ausfahrt kam
Alt 22.02.2010, 22:27:19   #14
GS-Rider
Benutzerbild von GS-Rider
Kilometer: 111000
die Öltemperaturmesser von MD sind Schrott...
Kauf dir den RR.
Hast den MD von Louis? Wenn ja kannst du den kaputten da auch wieder Umtauschen und gleich als Anzahlung für den RR hernehmen
Alt 22.02.2010, 22:34:16   #15
Kauf dir den RR.
Auch nicht aufgepasst.
Er hat keinen Direktmesser, sondern einen Sensor an der Ölablassschraube und ein Anzeigegerät im Cockpit.
Alt 23.02.2010, 00:52:53   #16
Kalectro
Kilometer: 61000
solange das Problem nur am Öltempmesser liegt, hab ich damit gar keine Probleme, ich dachte eben das würde vielleicht auf irgendwelche Probs mit dem Motor hindeuten. Wenn dem nicht so ist, kann ich damit leben, dass ich ab 160km/h kein vernünftiges Ergebnis bekomme
Danke an alle
Ich würde zu Diagnosezwecken ja auch ein Video von dem Effekt machen, allerdings bietet sich das in diesem Fall nicht an
Alt 24.02.2010, 17:29:19   #17
Ich würde mal folgende Möglichkeiten untersuchen:
1. Irgendwelche Vibrationen am Gerät bringen es ab dem Tempo ausser Tritt.....oder du hast villeicht ein Kontaktproblem vom Sensor zum Messgerät....
Wenn ja: Gummilagern bzw. Kontakt ordentlich herstellen!
2. Hängt es villeicht nicht doch auch mit der Motordrehzahl zusammen? Wenn eine bestimmte Drehzahl längere Zeit gehalten wird? (Länger fährt man meist erst mit 5. oder 6. Gang bei höheren Drehzahlen und damit mehr als 160km/h.....)
Entweder sind dann doch die Vibrationen oder auch eine Reglerunstetigkeit (Spannungsschwankungen, Oberwellen, etc.) möglicherweise deine Übeltäter....
Wenn ja: Vibartionen siehe 1.
- beim elektrischen Problem wirds schwieriger: ist die Sensorspannung oder die Hauptversorgung das Problem (soll heissen: Ist der Sensor Mist und sollte getauscht werden oder muss die ganze Versorgungspannung gefiltert werden?)
Alt 24.02.2010, 18:32:34   #18
Kalectro
Kilometer: 61000
Das Problem versteckt sich, war heute nochmal ne Runde fahren und konnte es nicht rekonstruieren. Das liegt aber vielleicht wirklich daran, dass ich nicht lange genug schnell gefahren bin. Ich werde berichten nachdem ich das Problem das nächste Mal beobachte, Öl war übrigens genug drin.
Dass es an der Versorgungsspannung liegt glaub ich nicht, die wackelt zwar wild durch die Gegend, das sollte aber auch bei kurzen schnellen Fahrten der Fall sein. Mir scheinen Vibrationen am logischsten, ob das jetzt dazu führt, dass die Kontakte wackeln (Wortspiel: Wackelkontakt ) oder, dass der ganze Sensor feiert, wäre dann noch herauszufinden.
Kai
Alt 25.02.2010, 08:16:27   #19
cha0s
unwahrscheinlich. digitalthermometer laufen intern mit 5 oder 3,3V. theoretisch könnte ein sieb-elko trocken sein, dann wär das teil aber min. 5 jahre alt und das problem würde ständig auftreten weil der spannungsregler anfängt zu schwingen.
Alt 25.02.2010, 18:00:33   #20
Wenn man schon alles andere ausgeschlossen hat ist es auch manchmal das Unwarscheinliche.....
Ausserdem: Für die MD-Geräte von Louis würde ich da aber nicht meine Hand ins Feuer legen.....habe schon bessere Geräte mit diesem Problem gehabt....
Alt 27.02.2010, 08:55:23   #21
Papst
Kilometer: 21500
Beim Automotor geht man erst bei 140° Öltemp. von zu hohem Temp. aus. Dann reisst der Schmierfilm ab. Bis dahin sind alle Öle stabil.
Alt 18.04.2010, 22:45:24   #22
zircon 3.5ccm
Kilometer: 50000
Hallo
Wie hoch sollte denn die temperatur sein??? Kann es sein das die Getriebebox sehr heiss wird????
Zircon
zircon 3.5ccm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 23:01:31   #23
Getriebe wird nicht wärmer als der Rest...läuft ja im Ölbad mit.
Je nach Witterung und Strecke (Dosenbahn, Stadt, ...) hat das Öl 110-130°C (bei >10°C Außentemperatur).
Alt 19.04.2010, 15:37:21   #24
guto
ich hab auch den moto detail ölfühler von lous (warum is der mist?)
aufgrund meiner leider nur 25kW komm ich garnich bis 160, allerdings fängt der rote Bereich bei der Temperaturskala schon bei 120° an, daher die Frage:
Sicher dass 110°-130° normal sind? das kommt mir sehr viel vor... bei längeren Fahrten pendelt sich die Temperatur bei mir zwischen 100° (Landstraße, Autobahn) und 110 Grad ein. Hatte mir schonmal Sorgen gemacht als es auf die 120 zuging...
guto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 15:54:56   #25
cha0s
Zitat von guto Beitrag anzeigen
ich hab auch den moto detail ölfühler von lous (warum is der mist?)..
weil die dämpungsflüssigkeit ausläuft und der zeiger dann anfangen kann zu springen weil die dämpfung fehlt. tritt aber nicht bei jeden auf, bei mir jedenfalls nicht.
keine panik, 120 macht noch lange nix. meiner erfahrung nach beträgt die öltemp immer ca. 90-100° über der umgebungstemperatur. 140 hab ich z.b. einmal durch stau auf der bahn im hochsommer erreicht.
GS500e würgt ab 160km/h ab, Vollverkleidung Speedy Gonzales Fehlerdiagnose 1 10.03.2010 19:35:54
lenker flatern bei 160km/h bloodangel Fahrwerk 35 23.05.2007 16:55:07
WAs für PC Spiele spielt ihr? Tron Computer, Handy, Technik, ... 204 22.05.2007 15:28:11
Ab 160km/h JoeBlack85 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.05.2007 20:46:55
Drehzahl spielt verrückt! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 21.09.2005 21:20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34:25 Uhr.
