Alt 27.02.2010, 16:13:49   #1
Nutz
Unglücklich Ölfilterschraube gerissen - was nun?
War gerade beim Ölwechseln, war eigentlich schon fast fertig, da habe ich es etwas zu gut gemeint und es machte knack.
Es hat sich herausgestellt, dass ich es über die Mutter geschafft habe, eines der 3 Gewinde von der Ölfilterhalterung da auf halber Länge zu brechen. Doch was mache ich nun? Kann man das Gewinde irgendwie Kostengünstig tauschen? Das ist doch hoffentlich nicht in einem Guß mit dem Motorblock? Meine erste Idee - die ich aber noch nicht in die Tat umgesetzt habe, wäre der Industriekleber, den ich im Kühlschrank liegen hab. Ist zwar ein recht guter, aber irgendwie erschien mir das ähnlich falsch, wie einfach nur mit 2 festgezogenen Muttern loszufahren.
Über Hilfe würde ich mich freuen,
MfG,
Nutz
Nutz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 17:27:41   #2
Das sind nur eingeschraubte Stehbolzen.
Wenn also noch was rausschaut, packen/Mutter aufschweißen/Muttern kontern und rausdrehen.
Wenn nicht, anbohren und mit nem linksausdreher probieren.
wenn du den Stehbolzen raus hast, kannst du den einzeln bei Suzuki kaufen oder einfach eine Schraube benutzen.
Und nächstes Mal nicht so fest anziehen
Die Hutmuttern dort bekommen wirklich nur wenig Drehmoment.
Brauchen ja auch nicht viel, da der Dichtrung für Dichtigkeit sorgt.
Alt 12.03.2010, 15:13:54   #3
Ich glaube er hat die Gewindebüchse gesprengt.
Doch es ist ein Guss mit dem Motorblock. Eine Gewindereparatur ist aber möglich. Würde ich aber in einer Fachwerkstatt machen lassen. Die wissen wie, mit was und haben die notwendigen Werkzeuge.
Selbst wenn etwas herausgebrochen ist, kann man es reparieren. Ist nur die Frage, was günstiger kommt, ein gebrauchter Motor oder mehrere hundert € für eine Fachwerkstatt.
Selbst Alu-Motordeckel kann man schweißen. Das geht auch bei Alu-Motorblöcken. Man muss es nur bezahlen.
Kleben hält nicht/nicht lange.
DID Kettenglieder gerissen!!! mercilessreaper Motor, Getriebe, Kettensatz 28 28.05.2009 21:56:12
Chock gerissen Jermone Allgemeines 8 06.07.2008 08:29:57
Hilf!!!Gerissen Motor, Getriebe, Kettensatz 2 16.09.2006 09:19:31
Kupplungsseil gerissen... svo Motor, Getriebe, Kettensatz 18 11.05.2006 16:09:58
Choke gerissen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 24.09.2004 18:03:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41:15 Uhr.
