Alt 11.05.2006, 10:22:10   #1
svo
Benutzerbild von svo
Standard Kupplungsseil gerissen...
Hi!
Wie im Titel schon steht, ist mir heute in der Früh am Weg in die Arbeit das Kupplungsseil bei meiner GS gerissen (am wahrscheinlich idealsten Zeitpunkt des Tages ). Bin dann noch irgendwie heimgekommen, also bergab gerollt, Motor gestartet, und dann halt im 1. Gang die 3km zurück gegurkt, zum Glück Überland, hab nicht stehenbleiben müssen
Ist das schon mal jemandem passiert, das Ding ist gleich hinterm Kupplungshebel, also nach diesem Endstück, das in den Hebel eingehängt wird, gerissen. Ich hab schon meinen Mechaniker angerufen, hätte eh nächste Woche einen Service-Termin, jetzt holt er das Bike halt schon heute ab. Könnte man das auch als Anfänger-Schrauber selbst reparieren? Bei andern Moppeds sieht man ja den Kupplungszug schön über dem Kupplungsdeckel, aber bei der GS hab ich da noch nix gesehn...
Schönen Tag noch!
svo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 10:36:55   #2
Ist mir auch schon passiert; bei mir war aber der Hebelmechanismus durch einen Sturz lädiert und hat am Kabel gescheuert.
Kannst Du schon selber reparieren. Der Kupplungsmechanismus wird bei der GS von links durch den Motor hindurch per Druckstange betätigt; das Kupplungsseil endet an der Ritzelabdeckung.
Schalthebel ab (Position vorher markieren) Seine Klemmschraube muss dazu ganz raus.
Ritzelabdeckung ab. Bisschen saubermachen.
Beide Enden des alten Kabels lösen (Am unteren Ende musst Du eine Blechnase aufbiegen, um den Nippel auszufädeln.)
Das neue Kabel (kommt mit der Hülle und allen Beschlägen) parallel zum alten kabel einfädeln. (Oder gleich am alten festmachen und einziehen.)
Altes Kabel raus
Beide Enden einfädeln Gewindenippel an der Ritzelabdeckung einschrauben.
Ritzelabdeckung drauf.
Schalthebel drauf.
Kupplungsspiel einstellen (an den beiden Gewindenippeln an beiden Enden.) Etwa 4 mm am Seil, entspricht etwa 15 mm am Hebelende (d.h. der Hebel soll sich etwa 15 mm bewegen, bis Widerstand fühlbar wird.)
Alt 11.05.2006, 10:37:56   #3
Drunken Master
ja, is mir aufm weg zur uni aufer autobahn passiert !
Hab mir nen neuen geholt und den noch aufer autobahn gewechselt, is keine große sache !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 11.05.2006, 10:54:13   #4
Zitat von Goose
Kupplungszüge gibt es bei Louis ich galub für 9,95.
Würd ich nicht empfehlen, höchstens als Überbrückung. Der Klemmnippel killt Dir bloss wieder das Seil.
Alt 11.05.2006, 10:58:39   #5
OK, fertiger Zug, dann ist das was anderes. Ich kannte nur die Reparatursets mit Seil und Klemmnippel. Als ich das Problem hatte gab's noch keine spezifischen Züge bei der Tante; jedenfalls habe ich nichts gefunden.
Alt 11.05.2006, 11:26:49   #6
PEOPLES
wohl dem, der eine hydraulische betätigung hat der unteram vom arnie mit inbegriffen
Alt 11.05.2006, 13:06:15   #7
PEOPLES
nö, ich hab keinen zug mehr an keiner gs
-> http://img301.imageshack.us/my.php?i...6resize4mu.jpg
Alt 11.05.2006, 13:15:59   #8
Mick81
Benutzerbild von Mick81
eh, in der Bushaltespur darf man nicht parken...
The Grim Reaper
Alt 11.05.2006, 13:42:32   #9
PEOPLES
bin nen böser rocker mick, weist du doch, einer von den ganz harten, die auch mal 20km/h schneller fahren als erlaubt
Alt 11.05.2006, 13:44:10   #10
Böse Rocker haben aber keine laubfroschgrün / himmelblauen Mopeds!
Alt 11.05.2006, 13:53:27   #11
PEOPLES
pff hast du ne ahnung, nur die ganz üblen unter den bösen können sowas fahren, ohne sich lächerlich zu machen. wäre ich noch böser (was ja eigentlich nicht geht) dann wär mein möp rosa
Alt 11.05.2006, 13:56:06   #12
Dann muss ich ein ganz Böser sein. Ich habe die Deep Purple 92er mit dem rosa Trim. Und ein Vorgänger hat gefunden dazu passe eine rosa Sitzbank. (Passende rosa Bullson Jacke kam auch noch gleich mit, aber die hat einmal ihren Zweck erfüllt und ist nur noch Fetzen.)
Alt 11.05.2006, 13:59:55   #13
PEOPLES
na aber hallo, da muss man sich ja echt fürchten.
Alt 11.05.2006, 14:01:48   #14
Mick81
Aber "Deep Purple" waren weit davon entfernt "böse" Rocker zu sein
http://images.google.de/images?q=tbn...s/Image-25.JPG
The Grim Reaper
Alt 11.05.2006, 14:04:54   #15
An denen habe ich vor ca 20 Jahren feststellen dürfen, dass ich alt werde. Ich im Zug. Gegenüber zwei Lehrlinge. Einer packt eine LP aus (Ja, LP. Vinyl. Schwarz. Zerbrechlich) Der andere nimmt sie ihm aus der Hand: "Zeig mal. Deep Purple? sind die gut?"
Da merkte ich, dass ich definitiv out bin.
(Und jetzt bist Du schuld, dass ich "Smoke on the Water" im Ohr habe.)
Alt 11.05.2006, 14:13:21   #16
Mick81
a c d
a c d# d
a c d
c a~~
Tröste dich! Ich fühl mich ja heute schon alt, wenn´s um Musik geht
The Grim Reaper
Alt 11.05.2006, 14:15:11   #17
Ja, in dem alter war ich damals auch etwa.
Alt 11.05.2006, 14:47:05   #18
Seeeeeeeehr vernünftig!!!!
Und über den Musikgeschmack können wir auch nicht streiten!!!
Alt 11.05.2006, 16:09:58   #19
svo
Danke schön für die vielen Antworten, scheint wirklich keine Hexerei zu sein. Beim nächsten Mal - hoffentlich gibts das nicht! - weiß ich was zu tun ist. Diesmal erspar ichs mir, es steht eh das Service an, die Suzi wird morgen abgeholt und der gerissene Zug mitgemacht
Und an die Spammer... ich hab jetzt auch nen Ohrwurm von Smoke on the Water, vielen Dank
Ölfilterschraube gerissen - was nun? Nutz Motor, Getriebe, Kettensatz 2 12.03.2010 15:13:54
DID Kettenglieder gerissen!!! mercilessreaper Motor, Getriebe, Kettensatz 28 28.05.2009 21:56:12
Chock gerissen Jermone Allgemeines 8 06.07.2008 08:29:57
Hilf!!!Gerissen Motor, Getriebe, Kettensatz 2 16.09.2006 09:19:31
Choke gerissen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 24.09.2004 18:03:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54:59 Uhr.
