Alt 26.10.2003, 19:09:54   #1
Standard Umlenkhebel für Heckhöherlegung
Moin,
ich will mir die Umlenkhebel für die Heckhöherlegung auslasern, kann mir mal jemand die Maße dafür sagen, weil er die Dinger zufällig bei sich rumliegen hat?
Danke und MfG
Alt 27.10.2003, 16:39:34   #2
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
so weit ich weiss haben die original Umlenkhebel eine
Lochabstand von 18 cm.
Die kürzeren Umlenkhebel von LSL haben einen Lochabstand von 17 cm, dass ist zu kurz da sonst das Federbein and der Schwinge anschlägt. Ich würde die Umlenkhebel mit einem Lochabstand von 17,5 cm machen. Das müsste funktionieren, könnte aber eng an der Schwinge werden!
Das ganze bingt dir dann ca. 2 cm mehr an höhe.
Alt 27.10.2003, 19:47:21   #3
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
es würde mich wundern wenn LSL eine höherlegung im programm hat. kauf die einfach die teile bei ebay die sind billig und machen genau das was du willst.
arne
Alt 27.10.2003, 20:19:10   #4
17,5 ist korrekt, da schleift auch nix oder so. Hab noch ein set hier rumliegen das ich net brauche, also wenn du sonst noch was auszumessen brauchen solltest (wüsste zwar net was aber egal
Sicher das Material + Auslasern günstiger ist als ebay?
Alt 28.10.2003, 18:12:46   #5
Joah so ein Centimeter is schon in ordnung. Könntest dir aber auch ein Bansit 600 Federbein kaufen das is erstens besser und besser einzustellen. Und bringt allein so 3 cm höhe.
Alt 28.10.2003, 18:17:58   #6
Habe ein Bandit-Federbein eingebaut. Kann man dann trotzdem noch den Kit von eBay einbauen, um das Teil noch höher zu kriegen? Was sagen der TÜV und die Rennleitung dazu?
MfG Christoph
Alt 31.10.2003, 13:46:21   #7
Das get sicher mit noch zusätzlichen Umlenkhebeln. AM besten gehst du zu deinem Schlosser Kumpel, der soll zwei umlenkhebel machen. den wenn du dir die dinger kaufst und etwa noch mit gutachten wäre es ein teurer spaß wenn die teile wegen dem Bandit bein nicht mehr passen. Ich hab mir für meine YZF auch welche selbst gemacht. Eingetragen kriegst du sowas eher weniger. Aber bei mir heben die TÜV-Typen das Bandit Bein nicht bemerkt. Rennleitung? denen wird das egal sein. Wenn du keinen Schlosser kumpel hast, könnt ich dir welche mit machen, da ich meine Gs eventuell auch noch bisl höher haben will. Aber nur aus optischen Gründen. Denn die höherlegeung durch das Bandit Teil ist aussreichend.
Greetz Flo
Alt 22.06.2004, 12:47:43   #8
Kurze Frage:
Sind die Umlenkhebel 17,5cm von Lochmitte zu Lochmitte oder von Lochrand innen zu Lochrand innen?
Alt 22.06.2004, 12:56:31   #9
"Lochabstand" ohne weitere Definition ist immer Mitte-Mitte.
Alt 22.06.2004, 13:12:18   #10
der Originale Lochabstand ist 178,8mm.
Da Du schon ein Banditbein drin hast, kannst Du ruhig 168,8 als Lochabstand nehmen.
Material sollte 6mm dick sein.
Ist ja klar, dass Du auf selbst gemachte Teile keinen Tüv bekommst.
Hab schon welche bei Frantic eingebaut und ab dem WE auch beim Luntenpfiffi.
Hab dann leider keine mehr.
Drehmoment Umlenkhebel? exclusive Allgemeines 1 05.04.2007 16:43:40
HILFE-WAS SIND UMLENKHEBEL Fahrwerk 3 29.09.2003 17:30:22
quitschen nach heckhöherlegung mit bandit umlenkhebel Fahrwerk 17 26.06.2003 16:04:18
Umlenkhebel? Native Chick Fahrwerk 2 02.06.2003 18:02:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17:04 Uhr.
