Alt 29.09.2003, 10:20:02   #1
Standard HILFE-WAS SIND UMLENKHEBEL
so jetzt stellt sich frau mal ganz dumm
habe seit letzten mittwoch n banditfederbein in der suzi verbaut
einstellung 5-2 wobei ich glaube dass die 5 zu weich ist!
jetzt les ich immer wieder was von umlenkhebeln-ich glaub sowas hab ich garnicht
der umbau ging relativ einfach-nachdem der weg zur alten feder frei war: schrauben lösen federbein raus- heck anheben banditbein rein schrauben reinfummeln zudrehen -ja so etwa-
hab da nirgends irgenwelche hebel entdeckt
oder meint ihr die dinger die an der schwinge sind
hab jetzt wieder n "verbauten" blick auf das federbein-mir ist nur gestern beim nachschauen aufgefallen dass die obengenannten dinger irgendwo anstehen
ich kann es nicht so genau erklären
Alt 29.09.2003, 10:30:46   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
also:
http://www.motofiches.com/fiches/SU/...0/SU0349A1.gif
es gibt quasi 3 umlenkhebel. die nummer 10 gibt es zweimal und dann das teil ohne nummer, zwischen den teilen mit der 3. das teil in der mitte ist nicht bei allen gs gleich und nicht alle bandit federbeine sind gleich, daswegen passt es auch nicht immer ohne modifikation, wenn es bei dir passt, hast du glück gehabt.
arne
Alt 29.09.2003, 11:04:32   #3
danke @arne hab mal microfiche geschaut seite 24/54 irgendwo wo die 3 steht (nicht die 3 als solches) liegen die hebel auf--muss nochmal genau schauen mom
Alt 29.09.2003, 17:30:22   #4
bin beim job und hab nicht mehr genau nachgeschaut- also ich hatte nirgends umlenkhebel abzubauen-werd aber nochmal schauen ob und wo die hebel anstehen
Umlenkhebel (tieferlegung) rückrüsten dan-ke84 Allgemeines 3 30.06.2008 20:35:14
Drehmoment Umlenkhebel? exclusive Allgemeines 1 05.04.2007 16:43:40
Umlenkhebel für Heckhöherlegung Fahrwerk 9 22.06.2004 13:12:18
Umlenkhebel? Native Chick Fahrwerk 2 02.06.2003 18:02:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56:34 Uhr.
