Alt 30.06.2008, 15:59:39   #1
dan-ke84
Standard Umlenkhebel (tieferlegung) rückrüsten
hallo zusammen,
da ich ja jetzt das moped von meiner frau fahr, will ich das natürlich wieder in die originalhöhe bringen.
Dazu meine Frage, im heck wurden diese knochen (ummlenkhebel) ausgetauscht...
hab die originalen noch, aber bin mir nicht ganz sicher ob ich das selber kann oder ne werkstatt ranlassen muss....
könntet ihr mir kurz beschreiben wie das genau funktioniert???
des weiteren wurde die gabel weiter durchgesteckt...
wie ich das wieder rückgängig mach sieht einfach aus, allerdings hab ich angst, dass ich die schrauben nicht fest genug ziehe und mir die gabel beim scharfen bremsen evtl. wieder durchrutscht, kann das sein????
wie fest müssen denn diese imbusschrauben sein???
Danke schön!
BMW 530d touring EZ. 05/03 ca. 100.000 km http://www.e39-forum.de - DAN
Suzuki GS 500 EZ. 03/02 ca. 8.000 km http://www.gs-500.de - dan-ke84
dan-ke84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 16:03:43   #2
Standard Re: Umlenkhebel (tieferlegung) rückrüsten
Sofern die Verschraubungen nicht vergammelt sind, ist der Umbau auf Knochen mit Originallänge kein Problem.
Linke Fußrastenplatte ab, Kettenschutz ab, Federbein an einer Seite lösen und dann die Verschraubungen der Knochen Lösen.
Denk dran, dass Schwinge/Hinterrad dann nicht mehr gehalten werden. Also nicht erschrecken/Finger klemmen.
Vorn ist es ähnlich einfach.
Setz einen Wagenheber unter den Motor oder verpflichte ein Familienmitglied die Maschine hinten herunterzudrücken, damit du die Holme ausrichten kannst.
Kann sein, dass das trotz loser Schrauben nicht gleich geht, dann hilft ein wenig Nachdruck mit dem Gummihammer oder ähnlichem.
Die Gabelbrückenschrauben werden auch nicht besonders fest angezogen:
Zitat von FAQ
obere Teleskopgabelspannschraube ..................... 18 - 28 Nm
Untere Teleskopgabelspannschraube .................... 25 - 40 Nm
Alt 30.06.2008, 16:13:22   #3
Bei beiden Tätigkeiten bitte nicht vergessen die GS auf den Hauptständer zu stellen
Verbali
Alt 30.06.2008, 20:35:14   #4
dan-ke84
Herzlichen Dank!!!!
hier wird einem mal echt geholfen!!!!
Drehmoment Umlenkhebel? exclusive Allgemeines 1 05.04.2007 16:43:40
Umlenkhebel für Heckhöherlegung Fahrwerk 9 22.06.2004 13:12:18
HILFE-WAS SIND UMLENKHEBEL Fahrwerk 3 29.09.2003 17:30:22
Umlenkhebel? Native Chick Fahrwerk 2 02.06.2003 18:02:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30:38 Uhr.
