Alt 14.03.2010, 20:00:46   #1
PhilippDerda
Benutzerbild von PhilippDerda
Standard Schlauch mit dickel( kappe)
hallo laute
kann mir einer sagen was bei der gs 500e der eine schlauch ist mit der kappe oder Deckel mit ein schlitz an der Unterseite vom Schlauch. der Schlauch kommt unten auf der rechten Seite raus.
gruß Phil
PhilippDerda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 20:19:24   #2
Wenn ich mich nicht irre, ist das der Ablaufschlauch von der Airbox.
Alt 14.03.2010, 20:39:38   #3
Laurence
Kilometer: 22886
Jo und der sollte nicht beschädigt sein....zieht sonst falsch Luft
Alt 14.03.2010, 20:41:59   #4
Auf der Seite des Vergasers ist Falschluft eher unkritisch. Und über das winzige Loch halte ich einen spürbaren Effekt eher für arg unwahrscheinlich...
Alt 14.03.2010, 20:43:46   #5
Laurence
Kilometer: 22886
Ok, dachte nur, meiner war falsch verlegt anfangs, und hatte sich kaputt gescheuert an der Kette,
Alt 14.03.2010, 22:19:56   #6
Es bleibt aber ungefilterte Luft. Unkritisch würde ich das nicht gerade bezeichnen.
Ist der kaputt, sollte man sich in absehbarer Zeit Ersatz suchen.
Alt 14.03.2010, 22:26:26   #7
PhilippDerda
Standard mhh
das ist so da kommt manchmal eine flüssigkeit raus aber nicht viel und was nicht was das zu bedauten hat.
und mit reperatur meint irh die hülse (kappe) erneuern
was ist die airbox???
gruß Philipp
Alt 14.03.2010, 23:13:56   #8
mercilessreaper
airbox ist der kasten in dem der luftfilter steckt
Woher??? Fernlicht-Kontrollleuchten Kappe / Abdeckung smoery Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 29.04.2010 12:21:37
Ein schlauch ?? lightdevil Fehlerdiagnose 7 30.03.2009 22:39:43
schlauch? tripcreator Räder, Reifen und Bremsen 2 02.07.2008 20:07:51
was ist das für ein schlauch? tomoffl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 07.07.2006 14:51:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56:13 Uhr.
