Alt 16.03.2010, 19:42:02   #1
Nobody1990
Benutzerbild von Nobody1990
Kilometer: 30100
Standard Bremse krazt
Abend,
habe seit 2 Wochen das Problem das meine Vorderradbremse krazt/schart.
beim rollen hört man das sschhhhh,schhh,schhhh, könnte das ein stein oder salz sein zwischen bremsscheibe und bremsbelägen? ich dachte ein bissl ist ok aber es ist doch laut wen ich das motorrad während der fahrt auf N stelle und rollen lasse hört man es deutlich.
Bremsbeläge sind neu bzw 1000km bin ich erst mit ihne gefahren.
Nobody1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 19:52:11   #2
Macht es beim Bremsen stärkere Geräusche?
Wenn nicht werden einfach die Kolben etwas versifft sein.
Mein Vorschlag:
Bremssattel lösen, Vorderrad ausbauen, Beläge rausnehmen und den Sattel/Kolben mit warmen Seifenwasser, Zahnbürste und Wollfaden gründlich putzen.
Alt 16.03.2010, 19:58:26   #3
Nobody1990
Kilometer: 30100
ja trifft sich gut wechel am freitag eh die reifen und ich hab vohin geschaut ist nen bissl schmutzig , liegt glaube eben an dem wette ich fahr mit dem bike jeden tag auf die arbeit und zurück auch wens regnet
Alt 16.03.2010, 20:03:48   #4
Aber mach vorsichtig, um nicht Staubkappen oder Dichtungen zu beschädigen.
Also nicht mit zB Bremsenreiniger rangehn (auch wenn der so heißt mögen den die Dichtungen nicht wirklich).
Kannst zum Reinigen die Kolben etwas weiter rauspumpen und am Ende dann mit zB einem Holz wieder zurückdrücken.
Viel Spaß
Alt 16.03.2010, 22:45:07   #5
Möglich, dass die Staubdichtungen hinüber sind und sich rausgedrückt haben. Die verhindern dann ein Rückstellen der Kolben, worauf die Bremse schleift.
Bremse klackert DonBilbo137 Fehlerdiagnose 16 27.03.2010 13:35:57
Bremse TÜV ad4m5 Räder, Reifen und Bremsen 4 21.03.2009 19:47:21
Bremse rückstellen? :S Allak Räder, Reifen und Bremsen 7 07.07.2008 18:24:47
Bremse vorne?? *master Räder, Reifen und Bremsen 4 25.05.2008 07:58:35
Druckpunkt der Bremse Danielson19 Räder, Reifen und Bremsen 6 04.08.2006 08:53:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02:05 Uhr.
