Alt 17.03.2010, 20:24:21   #1
chriz86
Standard Beim Starten klackt es nur
So zu meinem Problem:
Wollte heute bisschen mit meiner GS500E fahren und zuerst hörte sich alles normal an! anlasser drehte normal nur sie sprang nicht an! Nach 2 oder 3 versuchen kam plötzlich nur noch ein Klacken und der anlasser drehte gar nicht mehr! Dachte zuerst batterie, deswege glecih ladegerät drangehängt und geladen aber nach einer weile probiert und immernoch dieses Klacken!
hab dann versucht sie anzuschieben aber das hinterradf blockiert egal in welchem Gang ich es probier! sonst musste ich immer nur leicht anschieben und im 2 oder 3 gang sprang sie sofort an wenn was war!
Was kann ich morgen probieren um sie zum Laufen zu bekommen?
gruß chris
chriz86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 20:33:03   #2
wie ist der säurestand in deiner batterie?
wie alt ist die batterie?
weil wenn sie am anfang noch drehte ist's meiner meinung eindeutig die batterie
Alt 17.03.2010, 20:42:50   #3
Ja, hatte ich diesen Winter auch. Beim dritten oder vierten Mal, mit blockierenden Hinterrad beim Kupplung kommen lassen, lief sie wieder.
Alt 17.03.2010, 20:46:57   #4
chriz86
ich weiß nicht genau wie alt die batterie ist! muss mal morgen nach dem säurestand schauen
müsste sie denn dann nicht anspringen wenn ich mit angesteckten ladegerät versuche? oder is des keine gute idee?
Alt 17.03.2010, 20:49:52   #5
nein, ein Ladegerät liefert nicht genug Leistung zum Starten.
Wenn es ein für Motorradbatterien geeignetes Ladegerät ist, dann kannst du das morgen nochmal versuchen ( nach einer Nacht laden)
Sollte die Batterie nicht völlig hin sein.
Alt 17.03.2010, 20:52:08   #6
das Ladegerät ist wie der Name schon sagt zum laden der Batterie und nicht als Starthilfe gedacht.
d.h. du solltest schon ne zeit lang laden lassen bis du das Ladegerät als Starthilfe missbrauchst
meine GS ist Anfang März auch net mit angeschlossenen Ladegerät (Autoladegerät) angesprungen und hat nur geklackt. Bis die Batterie weit genug geladen war.
Alt 17.03.2010, 22:48:35   #7
chriz86
ok dann werd ich die mal morgen früh vorm geschäft anschließen und des wird ja dann hoffentlich reichen bis ich wieder daheim bin ansonsten muss cih mal ne neue holen
danke erstmal wenn ich nicht weiterkomm meld ich mich nochmal
Alt 17.03.2010, 22:57:16   #8
Ich benutze mein Ladegerät seit Jahren auch zur Starthilfe.
Allerdings kann ich das vom Motorradpiktogramm auf Autopiktogramm umstellen und ernte entsprechend höheren Ladestrom
Alt 18.03.2010, 18:13:32   #9
chriz86
also batterie war voll geladen nach 8 stunden und kein mukks hab se nochmal versucht anzuschieben aber das hinterrad ist nur am blockieren egal in welchem gang ich es versuche!
hab dann mal nach em anlasserrelai geschaut, hab sicherung nachgeschaut an diesem die is ok! is des eig normal dass das relai so laut klackt? und dass es warm wird? das ist mir halt da aufgefallen!
Alt 18.03.2010, 18:32:37   #10
borsten
Benutzerbild von borsten
Wenn es beim Anschieben blockiert: Da gab es neulich schon einen Fred dazu!!! Vorsicht: 1 Zylinder könnte mit Benzin vollgelaufen sein. Schraub mal die Kerzen raus und versuchs nochmal.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=22662
Geändert von borsten (18.03.2010 um 18:36:01 Uhr)
Alt 18.03.2010, 18:49:59   #11
chriz86
ja habs auch grad gefunden gehabt werd ich jetzt mal probieren gehen
Alt 18.03.2010, 19:16:42   #12
cloudburst
Wenn es nur klackt, gibt es 3 sehr wahrscheinliche möglichkeiten das Bike zu starten,..
1. Die Batterie ist leer, zu schwacht,alt,.etc.
Dann kannst du es mit einem Auto versuchen zu starten, sei aber vorsichtig und schau erst wie viel Ampere die Autobatterie hat, wenn diese mehr als 30-35 Ampere dann kannst auch das Auto dazu starten, ansonsten , wenn du, z.b. ne Höhere Ampere zahl hast, keinesfalls das Auto dazu starten, sonst verabschiedet sich dein Ladesystem,..
2. Der Anlasser könnte hängen,..
Klopfe mehrmals mit dem Griff eines mittelgroßen Schraubenziehers seitlich an den Anlasser,..
3. Du versuchst die Kiste anzuschieben,..
Wenn du alleine bist, leg den 2ten Gang ein, wenn ich mehrere Personen seid die schieben, dann ist der 1 Gang besser,...
Alt 21.03.2010, 20:05:19   #13
Papst
Kilometer: 21500
Meine Bastellösung wär dauerorgeltauglich.
Hab Starthilfekabel direkt an die Polklemmen der Moppedbatt. angeschlossen (+Pol isolieren!). Die Moppedbatt. war nicht mehr im Spiel.
Dann Auto direkt angeschlossen mit den Starthilfekabel. Als erstes die Kerzen raus und so orgeln lassen (Sprit im Zylinder). Gleich den Funken prüfen. Dann mit Kerzen starten. Durch die Autobatt. hat man einen schicken kräftigen Startstrom.
Alt 21.03.2010, 20:11:48   #14
bis der Anlasser hin ist!
Länger als ein paar Sekunden durchgehend den Anlasser zu betätigen ist nicht wirklich gut für selbigen.
Alt 23.03.2010, 13:28:05   #15
mb1979
Kilometer: 101000
Mein Ladegerät kann ich direkt von "Laden" auf "Starten " umstellen. Ist also vom Hersteller aus schon als Fremdstartgerät vorgesehen.
probleme beim starten!!! antihero Pflege und Wartung 18 19.03.2008 10:45:27
Kupplung klackt beim loslassen 64bitpower Motor, Getriebe, Kettensatz 12 26.05.2007 14:47:43
Gabel klackt beim Eintauchen acid Fahrwerk 3 23.06.2006 11:22:54
Spannungsabfall beim Starten ?! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 24.07.2005 18:22:46
Knallen beim Starten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 11.09.2002 18:00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12:39 Uhr.
