Alt 23.07.2005, 12:49:11   #1
Standard Spannungsabfall beim Starten ?!
die GS will mal wieder nicht angspringen. Batterie neu geladen, eingebaut, nur Klacken des Relais aber Motor wird nicht durchgedreht, bzw. es hört sich an als ob er manchmal anfangen wollte zu drehen aber es nicht schafft ?!? )
Mit Multimeter Spannung im Ruhezustand gemesen ca, 12,7 V mit Licht und Blinker gings bin auf 12 V rutner, beim Starten an der Bat. gemessen =>
baute rapide bis auf 5V ab !
Ist einfach nur Batterie im Eimer (?) oder kann das andere Ursachen haben ...
(durch das Anlasserrelais laufen schön 12 V beim Starten, mehr "konnte" ich noch nicht überprüfen)...
Vielen DANK !!!!!
Alt 23.07.2005, 14:02:03   #2
Ich vermute mal es liegt an der Batterie. Versuch doch mal mit Starthilfekabel von einer anderen Batterie zu starten. Wenn´s funktioniert ist der Rest der Technik i.o.
Alt 24.07.2005, 12:52:18   #3
Wenn Deine Batterie noch keine Zwei Jahre alt ist, würde ich mal die Lichtmaschiene und den Regler durchmessen, hatte da schon mal Probleme, ein neuer Regler hat dann Abhilfe geschaft. Eine neue Batterie ist dann schnell hinüber, wenn sie ständig unterladen ist.
Aber als erstes würde ich auch auf die Batterie tippen.
Alt 24.07.2005, 18:22:46   #4
Hey Vielen Dank, mit ein wenig Starthilfe vom Auto, kam sie quasi sofort... , zum Glück ists "nur" ne neue Batterie....
Beim Starten klackt es nur chriz86 Fehlerdiagnose 14 23.03.2010 13:28:05
probleme beim starten und fahren flori Fehlerdiagnose 18 14.06.2009 02:25:49
probleme beim starten!!! antihero Pflege und Wartung 18 19.03.2008 10:45:27
Kupplung ziehen beim Starten!?!?! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 38 22.06.2004 14:46:42
Knallen beim Starten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 11.09.2002 18:00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40:33 Uhr.
